Graanulipõletiga malmkatla seadistus
Lugemata postitus Postitas Valge »
Lugupeetud spetsialistid ja kogemustega majaomanikud, palun teie nõu. Kolisin hiljuti majja, kuhu on paigaldatud PellX20 graanulipõleti, malmkatel Viadrus U22m ja kahesüsteemne boiler OKCE 200. Süsteemi juhib Danfoss ECL Comfort 110 (rakendus 130) ja Danfoss AMB 162/182. Tegemist on ca 30.a tagasi ehitatud kivimajaga, mida on ca 4.a tagasi soojustatud 50 mm penoga. Majas vanad malmradikad, radikate küljes manuaalsed termostaadid.
ECL Comfort menüüs ringi tuuseldades tuvastasin:
1. süsteemiga on ühendatud välistemperatuuriandur (S1)
2. siseruumi temperatuuriandurit pole ühendatud (S2)
3. ühendatud on pealevoolu temperatuuriandur (S3)
4. tagasivoolu temperatuuriandurit pole ühendatud (S4)
Kas ja miks oleks mõistlik süsteemiga ühendada siseruumi temp. andur ja tagasivoolu temp. andur? Või miks neid pole algselt süsteemiga ühendatud?
Nüüd, mis puudutab pealevoolu temperatuuri, siis kuidas keegi seda seadistanud on? Seal on seaded temp maks, temp min, kalle ja nihe. Ausalt öeldes pole mul halli aimu ka, mis peaks olema süsteemi maksimum ja miinimum pealevoolu temperatuur, kalle ja nihe.
Tagasivoolu temp oli 50 kraadi, seadistasin selle 30 kraadi peale. Aga kuniks andurit pole ühendatud, ei mängi see vist erilist rolli?
Menüüs sättisin reziimiks auto ja temperatuuriks 22. Seal on veel olemas comfort jms aga kas nendele tasub üldse tähelepanu pöörata?
Lisaks on olemas graanulipõletil juhtblokk erinevate manuaalsete seadistamisvõimalustega. Kas ma peaksin neid üldse torkima?
Ja viimaks. Kogu süsteem on kunagi ostetud Toru Jürist aga kui ma pöördusin nende poole, et nad spetsialisti saadaksid, siis see kontakt, kelle nad mulle andsid, ütles, et tema ei tea PellX seadistamisest midagi. Oskab keegi mõnda pädevat inimest Harjumaal, Keila külje all soovitada, kes vaataks üle nii seaded (s.h põlemisprotsessi gaasianalüsaatoriga) kui ka süsteemi tehnilise seisukorra?
Ette tänades
Valge
meil hobi.konto@gmail.com
Re: Graanulipõletiga malmkatla seadistus
- On tänanud: 17 korda
- On tänatud: 62 korda
Aga kui arutleda ja arvutada saaks umbes sellise tulemuse:
Tonn pelletit on 4800kwh energiat, ära põletades tuleks arvestada katla kasuteguriga, no viadruse puhul 70% on juba optimism, aga las olla. Järele jääb 3360kwh. Mingid kaod on ka veel katlamajas ja trassides jne ehk kõik ei jõua tuppa. Arvestame et tuba kütmata läheb vasakule veel 5% ehk jääb järele 3192kwh. Oletame, et majas elab 3 inimest kes tarvitavad mõõdukalt sooja vett - nii 150l päevas tuleb soojendada 4-lt kraadilt 65 kraadini. Seega sooja vee kuluks võiks arvestada 10,7kwh päevas, ehk siis 321kwh kuus. Maja kütmiseks jääb 2871kwh energiat kuus, ehk 95,7kwh ööpäevas ja 3,98kwh tunnis. Oletame et maja on 150m2 suur siis küttekulu m2 kohta on 37 vatti. Eelpool mainisid, et tegu on praktiliselt soojustamata kivimajaga. Seega võiks kokkuvõtteks öelda, et küttekulu praeguste ilmade juures on täiesti normaalne.
Radikad kahel korrusel, esimene korrus kokku ca 88 m2 (elutuba 24, trepiruum 9, esik 7,5, garaaž 16,5, köök 14,6, dushiruum 12, wc 5), teisel korrusel kokku 45 m2 (suur magamistuba 17, üks väikem 9,8 ja teine ka 9,8, esik 8,14), kaks korrust kokku ca 133 m2. Maja all täiskelder, mis pole köetud. Katlamaja asub keldris.ifffff kirjutas:Ennem ei oska midagi arvata, kui ütled mitu m2 majas köetavat pinda on ja mitu inimest majas elab, ehk kui suur on tarbevee kasutamine.
Projekti järgi on välisseinad silikaattellistest 38 cm (12 cm kivi + 14 cm mineraalvatti + 12 cm kivi), kivikihid omavahel seotud metallist sidemetega.
Majal vanad aknad, st "loomulik ventilatsioon". Uued aknad on tellitud.
Lugemata postitus Postitas akvanaut »
kas söekatlale on pelleti jaoks kasuteguri suurendamiseks lisaplaadid sisse pandud?
Ei oska kummalegi küsimusele vastata. Kuidas ma kumbagi kontrollin? Aitäh!akvanaut kirjutas:Piltidelt et paistnud kas korstnal tõmbestabilisaator on vahel. kui ei, siis läheb palju soojust korstnast välja.
http://teinekatlaruum.blogspot.com.ee/
tõmbestabilisaator mul sedasi tehtud:
http://meelis.pri.ee/maja/kyte/tombestabilisaator1.jpg
http://meelis.pri.ee/maja/kyte/katlaruum2.jpg
sobis täpselt ventilatsioonitoru sadula sisse, mis sai keevitatud korstnatoru peale.
1. Puhasta katla soojusvahetus pinnad (puhas nagu prillikivi).
2. Tee põletile täishooldus http://www.kyte.ee/userfiles/files/Graa ... juhend.pdf
3.Paigalda suitsugaaside termomeeter.
4.Pelletite kvaliteet.
5.Parema kasuteguri saamiseks reguleeri põleti võimsus minimaalseks.
6.Abi võiks küsida http://www.kyte.ee/?did=5
Tõmbestabilisaatorile on tehtud oluline muudatus mis suurendab tema tundlikkust.akvanaut kirjutas: tõmbestabilisaator mul sedasi tehtud:
Näiteks kui seadistada 10Pa siis tegelikult võib olla 7Pa .
Lugemata postitus Postitas nunuh »
Adlolf kirjutas: 6.Abi võiks küsida http://www.kyte.ee/?did=5
Väljavõte inforegistrist selle firma kohta:
"23.11.2015
Maksuvõlgnevuse teke.
Maksuvõlgnevus 10 392,23 EUR-i, intress 4,13 EUR-i."
Minu süsteemil on kasutusel klapp AMB 162 tootekoodiga 082G4032 (230 V a.c., 5 Nm, 70 s, 3-point).
Selgitage palun oma sõnadega, mis muutuse see nüüd kaasa tõi?
Lugemata postitus Postitas Enr »
Kindlasti on sul ka midagi sisulist öelda?Enr kirjutas:Milleks vaja muuta seadeid, millst ise aru ei saa?Kas oli mingi probleem, mida selle seade muutmine lahendama peaks?
Lugemata postitus Postitas tkko »
Muutus see, et 3-T klapp avaneb nüüd täielikult. Kütmise seisukohast ei muutu midagi, sest ka pooleldi avatud ventiilist piisab olemasoleva sooja transpordiks akupaagist kütteringi.Valge kirjutas:----- Muutsin siis ka 140s peale.
Siseruumi andur ja kaabeldus maksavad ja mingit märgatavat kokkuhoidu ega mugavust sellest pole . Ruume on mitu, kui andur on näiteks elutoas, kus seltskond kärakat võtab , siis teised toad võivad jahedaks jääda.Valge kirjutas: Kas ja miks oleks mõistlik süsteemiga ühendada siseruumi temp. andur ja tagasivoolu temp. andur? Või miks neid pole algselt süsteemiga ühendatud?
Teoreetiliselt tagasivoolu ja välistemperatuuri järgi reguleerimine on parem (arvestab ka päikese, tuule ja muude soojaallikate mõju). Samas radiaatoritermostaadid välistavad ülekütmise nii et kasu sellest olulist pole.
Sõltub maja soojapidavusest ja soovidest.Valge kirjutas:Nüüd, mis puudutab pealevoolu temperatuuri, siis kuidas keegi seda seadistanud on? Seal on seaded temp maks, temp min, kalle ja nihe. Ausalt öeldes pole mul halli aimu ka, mis peaks olema süsteemi maksimum ja miinimum pealevoolu temperatuur, kalle ja nihe.
Temperatuuri maksimumi pole mõtet näppida- pakasega oleks ebamõistlik soojahulka kärpida.
Viletsa soojustusega majas kalle alla 1.2 ähvardab pakasega ka toas ebameeldivat jahedust.
Termostaadid olemas- kui veidi kõrgem-pole hullu, liiga madal- tunned omal nahal.
Tehaseseaded alustuseks , kui jahe nii plusskraadidel kui kõva külmaga- suurenda nihet. Kui kõva külmaga läheb järjest jahedamaks- vali järsem kalle- nt. 1,4. Kui pakasega hea aga 0 lähedal jahe (väga levinud olukord säästlikes kortermajades) , peaks kallet vähendama ja nihet suurendama.
Loomulikult peab arvestama tuulega, päikesega ja väga rapsida mõtet pole.
Võib vist mõjuda nii, et kui tagasivool on üle 30 kraadi (mõistliku pealevoolutemperatuuriga seda ei peaks juhtuma) , hakkab masin pealevoolu temperatuuri kärpima.Valge kirjutas:Tagasivoolu temp oli 50 kraadi, seadistasin selle 30 kraadi peale. Aga kuniks andurit pole ühendatud, ei mängi see vist erilist rolli?
Minu meelest ei tasu. Kui muidugi elureziimis mingid kindlad rütmid, võib sellega mässata aga kaheldav, kas see kokkuhoidu annab, pigem ebameeldivust.Valge kirjutas:Menüüs sättisin reziimiks auto ja temperatuuriks 22. Seal on veel olemas comfort jms aga kas nendele tasub üldse tähelepanu pöörata?
Mis seadetel praegu töötab (temperatuur ja deltaT) ja millise tsükliga? Saan aru, et need kuud häireteta.Valge kirjutas:Lisaks on olemas graanulipõletil juhtblokk erinevate manuaalsete seadistamisvõimalustega. Kas ma peaksin neid üldse torkima?
Huvitav vastus. See põleti on üsna lihtne, manuaalid head, ei näe põhjust, miks spetsialist peaks nii vastama http://server4.c4hosting.se/~eldkraft/u ... X_20KW.pdf.Valge kirjutas:Ja viimaks. Kogu süsteem on kunagi ostetud Toru Jürist aga kui ma pöördusin nende poole, et nad spetsialisti saadaksid, siis see kontakt, kelle nad mulle andsid, ütles, et tema ei tea PellX seadistamisest midagi. Oskab keegi mõnda pädevat inimest Harjumaal, Keila külje all soovitada, kes vaataks üle nii seaded (s.h põlemisprotsessi gaasianalüsaatoriga) kui ka süsteemi tehnilise seisukorra?
Lugemata postitus Postitas Fos »
Ole hea ja ära solva teisi. Sa saaksid oma sõnumit ka viisakamalt edastada. Kui suhelda ei oska, ole parem vait!Fos kirjutas:Ah kuule ära aja mingit mõttetut wannabe-tarka juttu siin, tee tööd parem kui oled tegija, ilmselt vist ei ole, jutumees ainult?
Aga veel. Nüüdseks olen keldrikorruse ja esimese korruse aknad ära vahetanud kolmekordsete pakettide vastu ja esimeselt korruselt teisele liikudes on tunda, et teine korrus, kus aknad on vahetamata, on jahedam. Mõõtsin lapse termomeetriga pinna temperatuuri ja sain, et teise korruse akna pind on 12-13 kraadi ja esimesel korrusel (kolmekordse paketiga) on vastav näit 19-21. Radikate temperatuurid on 43-47 kraadi (ribide ülevalt keskelt), olenevalt radikast. Välisseinade sisepindade temperatuurid 16-20 kraadi (teisel korrusel 16-18, esimesel 18-20).
Lugemata postitus Postitas tehnikamees »
Ole nüüd hea mees ja suuna enda kriitika ressurss minu küsimustele vastamisele. Aitäh ette!tehnikamees kirjutas:Väga kahju tõesti kui igasugused isehakanud talupojatarkusega "profid" (nagu tkko) oma arust tarka juttu ajavad, aga tegelikult ei kannata see jutt mingit kriitikat. Ausalt öeldes ei vaevu isegi parandama seda teksti, sest ega üldiselt netis oma tarkuse jagamine leiba lauale ei too. Ilmselt sel põhjusel suvalised vandid, kes igapäevases elus oma tööga hakkama ei saa, elavadki end välja ja püüavad end targana näidata.
Juba esimene "tkko" vastus on täielik BS, ma ei vaevu edasisse põhjalikult süvenemagi, kuid ilma selletagi on näha et tegu ei saa olla inimesega kes sel alal EDUKALT igapäevast tööd teeb. Minu poolest kõlagu selliste "proffide" jutt siin kui tõde ja jäädagu seda uskuma, ei vaevu mingit mõttetut tarka mulli ajama siin ega neti"tarkadega" vaidlema, vaid rakendan oskusi ja teadmisi oma tööl.
Lugemata postitus Postitas Valge_1 »
Tahest tahtmata tekib küsimus, mis selle foorumi idee-mõte siis on, kui siin infot ei vahetata ja sisulist arutelu ei toimu?tehnikamees kirjutas:Juba esimene "tkko" vastus on täielik BS, ma ei vaevu edasisse põhjalikult süvenemagi, kuid ilma selletagi on näha et tegu ei saa olla inimesega kes sel alal EDUKALT igapäevast tööd teeb. Minu poolest kõlagu selliste "proffide" jutt siin kui tõde ja jäädagu seda uskuma, ei vaevu mingit mõttetut tarka mulli ajama siin ega neti"tarkadega" vaidlema, vaid rakendan oskusi ja teadmisi oma tööl.
Lugemata postitus Postitas Feliks7 »
