Poorbetoonplokkidest välisseina konstruktsioon
Lugemata postitus Postitas thera »
Plaan on tulevikus maja ehitama hakata. Poorbetoonplokid (näiteks Aeroc Universaal) tunduvad kõige meelepärasemad (odavad ja annavad kapitaalse seina). Minu küsimus on, miks peab sellise seina puhul soojustus olema tingimata väljaspool? Tiit Masso oma raamatus ütleb põhjuseks: "Soojustuse seespool paiknemine põhjustab gaasbetooni läbikülmumist ja seetõttu kiiremat lagunemist." Aga see saab põhjuseks olla ainult siis, kui poorid on vett täis ja külmudes vesi paisub. Kui kivi on kuiv, ei tohiks see ju kivi kuigivõrd mõjutada.
Minu mõte on müür (väljastpoolt sissepoole): krohv, Aeroc Universaal 20 cm, penoplast 50x150 puitprusside vahel, sisevoodrilaud.
Kuna penoplasti veeaurutakistus on suurem, kui poorbetoonil, ei tohiks niiskuse kondenseerumisega probleeme tekkida. Kuna puitpostid pole igast küljest penoga ümbritsetud, pääseb niiskus neist välja (kuivab siseruumi poole). Ma ei näe mingeid probleeme ja sein on lihtsa konstruktsiooniga (seega odav ehitada), aga ma pole ehitaja, ainult puusepp ja seega puidu hingeelu ma tunnen (sealt ka see puidu eelistamine, kuigi puit pole kõige odavam). Hea oleks kuulda, mida spetsialistid sellisest välisseinast arvavad ja miks. Tahaks enne ehitamist need asjad endale selgeks teha.
Re: Poorbetoonplokkidest välisseina konstruktsioon
- On tänanud: 2 korda
- On tänatud: 7 korda
Lugemata postitus Postitas Naabrivana »
Ise sattusin küll sinna helistades mõistliku mehega rääkima.
PS! Tegime just aeroc Universaalist maja karbi omale. Ladusime 300-sed seinad, kui nüüd ladujat uskuda, siis ega sinna suurt soojustust vaja enam polegi, kui üldse. Seinad sirgu, pahtliga üle, krohv peale - lööd naela seina, riputad pildi ja ongi kõik. Laduja rääkis mehest kes oli 200-sed seinad ladunud ja see oli juba rahul olnud selle soojapidavusega, et natuke võiks parem olla, aga.... eks seda peab ise vaatama ja kogema (muidu on nagu ikka külajuttudega. Pool usud ja sellest saad ka veel poole petta.)
- On tänatud: 316 korda
Rahaliselt mõttekas on 20 cm väikeplokke (või betooni) mille ülesanne on maja kanda. Väiksem paksus on nõtke vältimiseks mittelubatav, suurem aga lihtsalt raha raiskamine. Soojustuse ülesanne on maja soojas hoida, seejuures on nii vahtplast kui vill oma ülesannetes üsna odavad oma soojusjuhtivustegurit arvestades.
Optimaalne paksus on neil 15 cm, kuid meie eurovalitsus nõuab paksemat. Majanduslikult üle 20 cm pole tasuv.
Paljas poorbetoon on kehva soojuspidamise pärast overkill, kui villa või vahtplasti asemel seda kasutada.
Lugemata postitus Postitas onuremus »
Peale miinuste ja suurema riski pole plusse sellisel lahendusel.
- Hiid
- On tänanud: 105 korda
- On tänatud: 84 korda
Ei mingit jändamist prusside ja EPSiga
Lugemata postitus Postitas rope »
Huvi pärast küsin palju teema algataja kirjeldatud seina U väärtus oleks, kui eps on prusside vahele paigaldatud?
Tegin mõni aeg arvutuse ainult aerociga ja aeroc+vahtplast. Mõlemal pidi olema sama U-arv. Rahaliselt oli Aeroc koos vahtplastiga odavam, seejuures mida paremat U-arvu taga aeti (Euronõuded) seda kahjulikum oli ainult aerocist ehitada. Tööraha ei arvestanud, kuid arvan, et see oleks suhteliselt võrdväärne.
- Regulaarpostitaja
- On tänanud: 1 korda
- On tänatud: 2 korda
Lugemata postitus Postitas winz. »
Pole ammu sõna võtnud,aga seekord peaks nagu. Selline konstruktsioon on ikka pehmelt öeldes bullikaka. Kuigi jah,ehitusfüüsikaliselt ta võiks toimida. Esiteks sa kaotad ära kivimaja eelise puitkarkassmaja ees - seinte soosjusmahtuvus, mis nii talvel kui suvel hoiavad sul toas mõnusa sisekliima. Teiseks penoplasti sees elamine,noo ma ei tea,tulekahju korral oled kindlalt läind ma arvan.Kolmandaks ma ei paneks puitu ja peno kokku,puit mängib,peno mitte.Kondensi oht puidu pinnal. Neljandaks ,nullpunkt jääb tõenäoliselt aeroci ja peno vahele,seal läheb see pruss kindlalt mädaks mingi x ajaga. Viiendaks , külmasildade isoleerimine problemaatiline, kivist vahelagi unusta kohe ära.
Soovitused. Tee 200 mm aerocist maja,soojusta väljast villaga 150 mm. On ka krohvitavaid villasid. Mina isiklikult eelistan ja soovitan tuuletõkkega katta ning tuulutatav vooder peale, laud või marmorock vms. Sellise lahendusega mööda ei pane,tuuletõke tuleb korralikult paigaldada,see on A ja O. Endale teen 250 aeroc classic,100 mm kivivilla(kahes kihis ja risti),viisnurga tuuletõke,laudis. Konstruktsiooni U-arv 0,18, täiesti piisav .
Winz
1. Seinte soojusmahtuvus. Jah, on läinud. Aga Aerocil ei anna see võrreldagi tõelise soojusmahtuvusseinaga (tellis, betoon, paas). Tänu oma kergusele hakkab Aeroci soojusmahtuvus liginema soojustusmaterjalidele, isegi puidul on see suurem. Seega ei ole Aerocil soojusmahtuvuselt kivimaja eeliseid. Kütteperioodil ei anna konstantse kütteallika puhul seina suur soojusmahtuvus ka tunda.
2. Jälle EPS ja tulekahju. Ei tahaks uskuda, et kodaniku kinnisidee on oma maja ära põletada. Sellise loogika kohaselt tuleks vältida siseruumides kõik tekstiilid, puidud, plastid. Kusjuures EPS on ise kaitseekraani taga ja ei sütti. Läheb vist jaburaks see tuleohuga ähvardamine.
3. Puit+EPS. No mis siis kui see puit mängib? LAs mängib oma mänge. Midagi ei juhtu. Kondensiohust pole juttugi. Oponent võiks selgeks teha kondensitekke mehhanismi, puidu mängimine selleks küll ei ole.
4. Nullpunkti asukoha teadmine ei anna midagi juurde. Olgu seal kus ta on - jah ta kuskil Aeroci sees (mitte EPS ja Aeroci vahel). Aga mis siis, las olla. Ainuüksi 0-punktist on vähe , et puit mädanema hakkaks. Kordan uuesti, et võiks selgeks teha kondesitekke mehhanismi. 0 ei tähenda kondensi.
5. Külmasillad. Ei maksa kohe võtta analoogi paneelmajade olukorraga, kus külmasillad on otsene sisesoojutuse tagajärg. Aeroc ise on soe seinamaterjal, temaga võib ehitada sooja seina ka ilma EPS-ta - ja ei mingit külmasilda ju! Lisades EPS sisse tekib nurkades seina soojapidavuse pisikene erinevus, aga nimetada seda külmasillaks (tehnilise ähvarduse kontekstina) on liialt üle paisutatud.
6. JAh BETOONIST vahelagi on juba halb mõte, aga seda pole kirjas ka kuskilt lugeda.
Aga soovitus on omal kohal, lollikindel, läbipuhuv lahendus. See ei tähenda, et see oleks ainuvõimalik.
Lugupidamisega. Alar Piirfeld
- Regulaarpostitaja
