Ehitusjärgus majale aurutõkkekile ja vill
rope
Lugemata postitus Postitas rope »
Õhtust.
Uuriks, kas kellegil on seisukohta seoses villa ja aurutõkkekile paigaldamisel sarikate vahele/alapoolele.
Pean silmas eelkõige niiskust, mis võib sarikate vahele, villa sisse "lõksu" jääda. Majal on põrand valamata ( pinnasel) ja kütte/vent süsteeme ei ole. Kas mure on õigustatud või kuivab talvel külmema/kuivema kliimaga välja?
Tänud kaasamõtlejatele!
EDIT: Või peaks ootama kevadeni ( vahepeal põranda ära valama) - Enda arust on see veel hullem variant, kuna kevadel ja suvel on õhk veel niiskem?!
fgh
Re: Ehitusjärgus majale aurutõkkekile ja vill
Sellise konstruktsiooni kirjelduse juures jääte seisukohta istudes ootama !
rop
Lugemata postitus Postitas rop »
Ok, lihtsustan.
Kas niiskus jääb lõksu, kui paigaldada aurutõkkekile praeguse ilmaga. Kontruktsioon on pealtpoolt - valtsplekk,tihe roov,tuulutus 50mm,hingav aluskate, vill, aurutõkkekile.
Küsin sest enesele tunduvad sarikad niisketena hetkel, kuna õhuniiskus on suur. Ilmselt ei juhtu midagi ja kuivab välja peale aurutõkkekile paigaldamist.
Tänan tähelepanu eest!
fgh
Kõige hullem variant on vill ilma õhu või aurutõkketa. Sisuliselt saate märja kaltsu paari päevaga.
Juba praeguses temperatuuril kui maja köetakse on villas kondenseerumas veeaur ja vill on märg.
Kui vill otseselt veel märg ei, siis paigaldage aurutõke ja korralik küte majja. Peaks välja kuivama, kuigi nn hingav aluskate on paras saast ja saatan katusel. Kõige hullem variant on vill jätta ja tonnide viisi vett põrandale valada.
