garaazi põranda kate
põrandad, põrandatööd
Lugemata postitus Postitas margus »
soovin värvida garaazi betoon põrandat 7x5m,infot endal niipalju,et sinna peaks sobima epo kate.Kahjuks ei tea sellest kuigi palju.On seda võimalik ise teha,kust seda kraami osta,kui kallis see on?
Lugemata postitus Postitas Teine külaline »
Tavatarbijale kättesaadavatest põrandakatetest on vast kõige tugevam 30*30 cm kvartsvinüülplaadid (ca 120-150.-/m2) Oma kogemustest see ainus, mis laopõrandal aastaid rocla väikseid teravaid metallrattaid kannatas. Paigaldamine (liimimine) 3 korda kiirem kui klinkkerplaadil ja tulemus täiesti sile, korralikult puhastatav, õlikindel ja samas mittelibe kate
Kvartsvinüülplaatidest
Lugemata postitus Postitas Kolmas külaline »
Ma ei usu, et need plaadid sobivad garaazi.
Mingisse tööruumi jah, aga seal kus on auto nad ei sobi.
Paigaldamine on lihtne siis, kui aluspind VÄGA sile (näiteks OSB). Ebatasase betooni peale ei sobi
Lugemata postitus Postitas Teine kolmandale »
Kas USUD või TEAD? Olen kvartsvinüüli pannud (või lasknud panna) kaupluse, kontori, lao, töökoja, köögi, vannitoa, WC põrandale. No problemo. Miks need plaadid ei sobi sinna kus on AUTO?
Ja mis puutub ebatasasesse betooni, siis tasandada tuleb iga katte alla, Vetonit 3000 - pole proovind? Proovi, väga hea asi.
Re: garaazi põranda kate
Epo põrand garaazi maksab alates 370kr m2.margus kirjutas:soovin värvida garaazi betoon põrandat 7x5m,infot endal niipalju,et sinna peaks sobima epo kate.Kahjuks ei tea sellest kuigi palju.On seda võimalik ise teha,kust seda kraami osta,kui kallis see on?
Soovitan paigaldada seda spetsialistil, sest aine ise on väga kallis ja töötasu selle juures on 10-20%.
margus@talwest.ee
