Küttesüsteemi valik
Küttesüsteemi valik
Lugemata postitus Postitas Bibabo »
Plaanis on alustada terve maja täielikku renoveerimist.
Millist küttesüsteemi valida? Kas paigaldada põrandaküte õhk-vesi soojuspumbaga? Kas jätta tagavaraks alles olemasolev süsteem koos radiaatoritega?
Re: Küttesüsteemi valik
alustad valest otsast, ennem tee renoveerimisprojekt kus seatakse eesmärgiks mingi energiaklass ja vastavalt sellele energiaklassile saad valida hiljem küttesüsteemi. soovitan panna rohkem rõhku korralikule isoaltsioonile.Bibabo kirjutas:60ndatel ehitatud täiskeldriga kahekorruseline viilkatuse ja kahe vintskapiga eramu ca 160m2 köetavat pinda. Hetkel on kasutuses söega /puudega köetav katel ning malmradiaatorid, pööningul on lahtine paisupaak.
aga üldiselt, kui lööd konstruktsioonid lahti , siis on mõistlik paigaldada põranda ja (ka elektri) radiaatorkütte, ventsüsteemi, kesktolmuimeja jne valmidus, et oleks pärst võimalik otsustada kas ja mida on vaja.
Ise renoveerisin 39 aasta maja , üsna sarnased tingimused ja rokem panin rõhku korralikule isoleerimisele ja süsteemide valmiduse tekitamisele. Kuna tegu on väga vana majaga, siis annavad arvutused ainult pool pilti seega hetkel ootangi külma talve, et saaks reaalsete kulude põhjal otuseid edasi teha, seniks on põhiliseks kütteks elektriradikad ja ka puukütte võimalus. Kui tuleb korralik kütteperiood on võimalus reaalsemalt hinnata kas investeeringud teistele kütteseadmetele ära tasuvad.
- On tänatud: 331 korda
Muidu soodsaim on säilitada olemasolev süsteem ja lisad sellele vaid õhk-vesi soojuspumba. Asja sisu selles, et käreda külmaga jäävad kõik õhk soojuspumbad lahjaks ja ebaefektiivseks ning siis lükkad soojuspumba välja ning kütad vana süsteemiga edasi. Normaalkülma ajal kütad ainult soojuspumbaga. Ainus negatiivsus on soojuspumba kehvem COP radikate korral, kuna tuleb kasutada kõrgemat pealejooksu temperatuuri.
Paljudele vanad radikad ei meeldi ja tahavad asendada põrandaküttega. Ka siis on võimalik kasutada vana katelt - lisad automaatjuhitava segamissõlme. Soojuspump töötab otse põrandaküttesse.
põrandavahetaja
Lugemata postitus Postitas põrandavahetaja »
(Puupliit ja kergelt salvestav kamin on kah)
Nüüd juhtus veeavarii ja läheb põrandate tegemiseks. Saab põrandaalused vähemalt ära soojustada.
1)Kuna õhk/vesi pump juba olemas, kas oleks mõistlik sama remondi käigus panna ka vesipõrandaküte?
2) Kuna seinu selle remondi käigus ei puuduta, kas saab jätta radikad sellegipoolest töösse? Kas on vaja?
3) millise konstrktsiooniga oleks seda põrandat kõige mõistlikum teha? Praegu on keldrilael betoonlael talad, taladel laudpõrand, sellel püssi plaat ja siis parkett. Taladevahed soojustada? aga edasi? Siin kõrval miski kipsivalu reklaam... kas sellises kohas on sellel eelist..?
põrandavahetaja
aga kolm küsimust jäävad samaks...
km450
Lugemata postitus Postitas km450 »
Keegi ei saa sulle ette öelda millist süsteemi peaksid kasutama, vaid igaüks saab öelda oma arvamuse, millest sulle ei pruugi kasu olla. Mina paneksin mingi automaatsema katla, pelletiga näiteks (kui ei taha käsitsi kütta halupuudega vms-ga).
Kokkuvõttes maitse asi. Kui aga on mingi puittaladega põrand siis tasub radikad alles jätta. Palju lisafaktoreid, räägi rohkem konstruktsioonide ja soovide kohta, muidu on kõik variandid head aga neil on palju nüansse.
leur
Lugemata postitus Postitas leur »
Ega küsija ei pea üldse põrandakütet kasutama, kui pump annab 45 C vett välja on seni kõik majad piisava radiaatorpinnaga ära kütnud, tihti pump ei jäksagi nii palju sooja anda kui radikad tuppa edasi annavad.
Ei küta sest kui toas on 22 C ja radiaator on 25 C siis on temperatuuride vahe 3 C. Kui radiaator on 50 C siis on vahe 28 C.leur kirjutas:Kas siis näiteks 2 m2 pinnaga 50 C radiaator ei küta sama palju kui 4 m2 pinnaga 25 C radiaator?
ÕVE-Juku
Lugemata postitus Postitas ÕVE-Juku »
Novembris 2014 paigaldatud õhk-vesi soojuspump Bosch 6000AW 13kw Tower, põrandaküte ja tarbevesi. Aastane /03.11.2014-02.11.2015/ kasutegur 3,21.
ÕVE-Juku
- sashaobrok
- On tänanud: 36 korda
- On tänatud: 43 korda
- On tänatud: 66 korda
Jah... usalda aga kontrolli.!!!!sashaobrok kirjutas:Miks peaks uskuma mingit kasuteguri numbrit, mida seade ise kokku luiskab mulle?
elektriarvesti saad paarikümne euroga, soojusarvesti on vist paarsada...
Lugemata postitus Postitas aivar00 »
Kui uuesti peaksin ehitama siis esmane valik oleks kindlasti põrandaküte - nüüd juba tõenäoliselt valatud põrandasse ning magamistubadesse betooni peale kork.
Noorema tütre valduses oleva esivanemate maja ( ehitusaastaks 60-d) renoveerimisel olen paigaldanud valusse koheselt ka põr. kütte torud ( II korrusel olev WC + dušš), I korrusel olev saun, esik, WC. Ülejäänud ruumidel põrandaid üles ei võta ( jäävad nõuka aegsed põrandalauad).
Kuna maja asukohas maakütte kontuuri jaoks jagub pinnast ääri-veeri, siis rehnuti järgi peaks sinna kõikse rohkem sobima õhk-vesi süsteem. Majas on olemas I korrusel renoveeritud ahi + pliit soojamüüriga I korrusel ja ahi II nn. mansardkorrusel + puukuur kuivade puudega.
Enne oli majas olemas 1 toru nn. Leedu kivisöe katlaga keskküte. Malmradikad on küll sümpaatsed ja pikaealised, kuid soojuspumbaga komplektis (tänu madalale pealevoolu temperatuurile ja mahavoolule) nad oma gabariitidelt ei sobi. Plekkradikatele tänapäeval antav 25 aastane garantii mind rahuldab ja neid paigaldades ei ole mul terve sein radikat täis. Lisaks on iga radika nn. liitel suletav ventiil - vahetuse korral ei pea tervet süsteemi tühjaks laskma. NB! - neid ventiile nagu ka tänapäevaseid kuulkraane soovitan korra aastas paar korda kinni-lahti keerata, et vajadusel oleks tagatud nende liikuvus.
ÕVE-Juku
ÕVE-Juku
Numbri sain vaadates eraldi, soojuspumba kaitsmele paigaldatud elektriarvestit ning vaadates numbrit, palju soojuspumba soojusarvesti näitas.trebla kirjutas:Jah... usalda aga kontrolli.!!!!sashaobrok kirjutas:Miks peaks uskuma mingit kasuteguri numbrit, mida seade ise kokku luiskab mulle?
Nautige élu ja ärge pange paranoiat
Kütja1
Lugemata postitus Postitas Kütja1 »
