Väike tellistest, ilma praeahjuta puupliit
clondike
On tänanud: 16 korda
On tänatud: 9 korda
Postitus Postitas clondike »
Planeerin vaikselt köögi remonti kodus. Ühe osana sellest tuleks ette võtta midagi praeguse puupliidiga. Pliit on laotud koos soojamüüriga ca 15 aastat tagasi ja kasutatud glasuurpotte. Ajaloost tean niipalju, et meistriks oli kuldsete kätega vanakooli ahjumeister, kes kahjuks rohkem pudelisse kui pliidi ja ahju ladumisse süvenes ning peatselt ka taevastele radadele läks. Kuna tol korral läksid taaskasutusse ka pliidiraud ja uksed, siis tänaseks on seis selline, et asi vajaks kas kapitaalremonti või suisa uut pliiti- koldes on kivide vahelt segu ära põlenud ja paar kivi logiseb, praeahju ümritsevad potid on käega liigutatavad, pliidiraud on praoga, pottide vahelt on vuugid tähjaks pudisenud kohati jne. Väljanägemine pole enam kena ja sisu tahaks uuendust. Soojamüür on suhteliselt heas korras, aga ka seal on kohati vuugid tühjaks pudisenud. Endale tuli selline mõte, et kuna pliiti toiduvalmistamiseks väga ei kasuta, pigem on tal maja kütmisel olulisem funktsioon( kuigi toiduvalmistamise võimalus elektrikatkestuste korral peaks siiski olemas olema), siis lammutaks selle vana välja ja laseks laduda uue, väiksema ja tellistest pliidi. Ilma praeahjuta, klaasuksega ja parajama kõrgusega. Kas sellisel juhul on vajalik ka uus soojamüür või saab olemasolevat uue pliidiga koos toimima panna? Kui kiirelt selline väiksem pliit tavapraktikas üles laotakse ja milliste summadega laias laastus peaks arvestama materjali osas ja korraliku meistri puhul?
meelisvaiksaar
On tänanud: 71 korda
On tänatud: 70 korda
Re: Väike tellistest, ilma praeahjuta puupliit
Postitus Postitas meelisvaiksaar »
Õhtut.
Kui pott pliidil vaid sellised pisivead, siis taastaksin olemasoleva. ka rahaliselt soodsam igast teisest võimalusest.
Tavaliselt kulub selleks 1 päev.
Kui aga kindel soov on uus teha ja kindlasti tellistest (Ei te kas ikka välimuselt sobib pott soojamüüriga kokku) siis kindlasti jääb hirmus kole soojamüüri külg näha. Kuna pliit peaks ju väiksem tulema. Soojamüür võimaldab ka uut teha,kui on traditsiooniline lahendus.
Kui materjal olemas siis väikese puupliidi ladumine on ka üks -kaks päeva.
Tervitustega Meelis :hello:
Tel. 53 966 469
raga
On tänanud: 1 kord
On tänatud: 22 korda
Postitus Postitas raga »
Jutu järgi tõesti mahalammutamist ei vaja, kui paigutus jms sobib, siis taastamist väärt. Ja, et potiga kokku sulaks, siis võib nullvuugiga üle plaatida. Kui hea plaat ja potile sarnaste mõõtudega, siis ei saa arugi.
raga
On tänanud: 1 kord
Hinna teema on muidugi vähe keerulisem, kuna materjalide ja raudvara valik ja hinnad väga erinevad. Materjal 400-1000
Tavalugeja
On tänanud: 96 korda
On tänatud: 48 korda
Postitus Postitas Tavalugeja »
Kas teist korda tasub kokkuhoiu põhjata ämbrit kolistada. Võtaksite ehk nüüd jutule kaine meistri ja korraliku materjali. Küll meister teab.
Need kuldsed käed, nendest ma ikka aru ei saanudki . Kes selle pliidi siis tegi?
Pottseppmeister "Kaminahi"
clondike
On tänatud: 9 korda
Tavalugeja kirjutas:Kas teist korda tasub kokkuhoiu põhjata ämbrit kolistada. Võtaksite ehk nüüd jutule kaine meistri ja korraliku materjali. Küll meister teab.
Kokkuhoid ja kehv materjal? Ahju ja pliidi lasi laduda maja eelmine omanik, minu info pärineb tema käest. Meister oli olnud pikalt otsitud heade soovitustega pottahju tegija ja oldi käidud ka vanemaid töid vaatamas. Materjal ja töö polnud tolle aja hindades sugugi odavama otsa asi. Läks nagu läks, mis sellest enam. Kui praegune pliit kannataks seest korda ja väljast kenamaks teha, siis võiks ta ju jääda. Teen homme paar pilti illustreerimaks hetkeseisu. Tellistest pliit ja pottidest soojamüür vist ei sobitu omavahel kuigi hästi jah.
clondike
On tänatud: 9 korda
meelisvaiksaar
Päevast.
Sellise asja mahalõhkumine on ilmselge vandaalitsemine))
Kui seal üldse midagi teha on siis on see kõik pisiasi.
Leia omale pottsepp, kes pisivead ära parandab ja saadveel pikki aastaid oma head ja ilusasti tehtud pliiti nautida.
Tervitustega Meelis Vaiksaar :hello:
Tel. 53 966 469
clondike
On tänatud: 9 korda
Eks ta piltidelt paistab natuke parem välja, aga maha lõhkuda oleks vale vist tõesti. Sisu tahaks kindlasti uuendust, välimuse poolelt vajaks asi remonti ja mingeid muudatusi. Pealmine pool tuleks kogu täiega uus panna, praeahju ja pliidiuksega tahaks ka miskit ette võtta - see roostevaba teema väga ei sümpatiseeri, malmist uksed oleks palju kenamad. Mida meistrid kostavad - on sellised muudatused teostatavad?
meelisvaiksaar
Õhtut.
Kahjuks küll meister veel ei ole. Kõik on võimalik. Pea ennem pottsepaga nõu..Ikkagi eeldan,et selle jaoks võiks pottsepp kohal käia. ja siis annab Sulle kohapeal nõu ja räägib ustest ja praeahjust . Kui suuri saab panna ja reeglina on ümberehituste puhul ka potte juurde vaja..Kuna ooed jubinad ei pruugi sobida.
Tervitustega Neelis.
Tel. 53 966 469
On tänanud: 208 korda
On tänatud: 191 korda
Postitus Postitas motamees »
clondike kirjutas:... välimuse poolelt vajaks asi ... ja mingeid muudatusi. Pealmine pool tuleks kogu täiega uus panna, praeahju ja pliidiuksega tahaks ka miskit ette võtta - see roostevaba teema väga ei sümpatiseeri, malmist uksed oleks palju kenamad. Mida meistrid kostavad - on sellised muudatused teostatavad?
Selliste soovide ilmnemisel, siis juureni maha ja uus.
Kui vana pliit väga armas, ikke saab reanimeerida. See aga võib minna kallimaks, kui uue ehitus.
clondike
On tänatud: 9 korda
Vana pliit sellisel kujul väga armas ei ole, sellest ka teema arendus :) Käisin kuuris vaatamas, mõned potid on täitsa tagavaraks olemas. Isiklikult mulle meeldiks rohkem tellistest, malmustega pliit, samas kui olemasolevat annaks kohendada meeldivamaks, võiks ka vana jääda. Eks tuleb Meelise nõuannet järgides pottsepp kohapeale asja takseerima kutsuda. Kas Viljandi kandis tegutseb keegi siinsetest pottseppadest või oskate kedagi soovitada?
raga
On tänanud: 1 kord
Mulle see raudvara täitsa meeldiks, kui sellel roostevabal seda ruudustikku ei paistaks. Aga eks ta täitsa maitse asi. Inimesed näevad värvegi erinenevalt endale meeldib tume ja roostetavad. ..ehk siis uuel asjal orginaal värv maha ning niisutus pluss rooste ja lihvi ning hoopis teine tera. Üldiselt tundub üle keskmise kvaliteediga süsteem...pisivead. Nagu enne juba mainisin, siis pliita saad mingi sobiliku plaadiga üle kleepida nullvuugiga või siis geko või tadelaktiga. Lett on kirju ja maitse erinev :)
Tavalugeja
clondike
On tänatud: 9 korda
See roostevaba koos ruudustikuga häirib mindki kõige rohkem, koos päevitunud voodrilauaga seintes annavad nad sellise 80-date hõngu. Lisaks oma elu ära elanud pliidiraud. Üle plaatimine on ka arvestatav lahendus kui lahtised potid kindlalt paika saaksid. Soojamüüri teine külg, mis elutoa poole jääb, oli plaanis nii ehk naa looduskiviga katta.
clondike
On tänatud: 9 korda
See on iseenesest väga kena pliit.
Tavalugeja
clondike kirjutas:
Mulle on jäänud mulje, et sa ise ka sellisest stiilist oled mõelnud, vähemasti.
Postitus Postitas rokikas »
clondike kirjutas:... pliiti toiduvalmistamiseks väga ei kasuta, pigem on tal maja kütmisel olulisem funktsioon( kuigi toiduvalmistamise võimalus elektrikatkestuste korral peaks siiski olemas olema), siis lammutaks selle vana välja ja laseks laduda uue, väiksema ja tellistest pliidi. Ilma praeahjuta, klaasuksega ja parajama kõrgusega
Kui eelkõige kütmiseks kasutad siis võiks uue teha. Soovitatavalt koos uue soojamüüriga kuhu ka uue tõhusama koldega pliidi "toodang" tiba paremini ära mahuks.
clondike
On tänatud: 9 korda
Nüüd on olnud aega juurelda ning asja kaaluda ja hakkab asi paika loksuma enda jaoks. Vana pliit peab sellisel kujul kaduma andmaks teed uuele ja kassaegsemale. Visuaalselt võiks asi välja näha selline: http://www.kaminameister.ee/index.php?i ... ct_id=1242
See siis visuaalselt, mitte teostuselt ega viimistluselt. Kui kannatab vana soojamüüriga ühildada, siis saaks katta mõlemad sama dekoratiivkivi/looduskivi/krohviga, kui ei, siis tuleks see ka uus teha. Variant on ka salvestav pliit ilma soojamüürita. Igastahes oleks nüüd vaja leida meister, kes juba kohapeal asja hindaks ja oma hinnangu annaks. Netist leiab palju põhja pool toimetajaid, siin Viljandi kandis asi kesisem. Soovitage meistrit :P Kuna tark ei torma, siis Meistri(justnimelt suure algustähega) järel ootan oma järjekorda nii kaua kui vaja, jäägu või remont seisma :)
Tavalugeja
Viljandi kandist on Mees kes pakub kuulsustele kütmisteenust.
www.unibuild..ee
Adlolf
On tänatud: 10 korda
Postitus Postitas Adlolf »
clondike
On tänatud: 9 korda
Jah, Unibuild ei tulnud mulle meeldegi. Olen nende kodulehele varasemalt ikka aeg-ajalt pilku peale visanud ja lasknud silmal puhata - ilusad tegemised neil. Ja nüüd vaadates on sealses valikus ka sobilik asi täitsa olemas - http://www.unibuild.ee/index.php?page=2 ... e_id=16339
Eks tuleb hinnapakkumist pärida. Ja kas Tavalugeja ise Unibuildi algusaegadel seal toimetamas mitte polnud?
Tavalugeja
Tavalugeja ei mäleta. Näe, sina ka ei mäletanud Unibuildi. Ikka otsisid võõralt maalt. Meil omal vürtsi küll.
Unibuildilt küsi pliit, mitte hinnapakkumine.
clondike
On tänatud: 9 korda
Loodan, et motamees ei pahanda, et tema Tulepesa lehelt ühe pildi siia lohistan: https://tulepesa.files.wordpress.com/20 ... cf8423.jpg
Lihtsuses peitub võlu :D Sellist ust pole tavapoes märganud, millega tegemist?
clondike kirjutas:Loodan, et motamees ei pahanda, et tema Tulepesa lehelt ühe pildi siia lohistan: https://tulepesa.files.wordpress.com/20 ... cf8423.jpg
Nagu Kevade filmis "ei ma pahanda".
Poes ikke saadaval selliseid asju. Ju siis oli eriline pood - ahjuasjade pood Tallinnas. Näiteks Kodukolle.
