Vaja siis valada betoonist vahelagi keldri ja esimese korruse vahele.
Mõõtmete poolest on tegemist 2,5mx3,2m vahelaega mis ühest pikemast küljest jääb õhku, teised kolm külge toetuvad umbes 10-15cm laiuselt vundamendile.
Minu pakutud variant oli valada umbes 8cm paks valu 12mm armatuuriga, 15cm sammuga armatuur ning õhku jääva põranda küljele tekitada umbes 20x20cm tala.
Kellele ma tööd teen ütleb et 5cm käib küll, kas see variant on üldse mingi valemiga teostatav? Kui näiteks 16mm armatuur sisse panna 10cm sammuga näiteks ja samamoodi õhku jääva külje peale tekitada tala?
Tuttav ehitusfirma omanik ütles aga et alla 12cm ei tule absoluutselt kõne alla ning see ka ainult kui kahes kihis 10mm armatuur.
Kõige parem oleks loomulikult kui saaks selle 5cm paksuse vahelae kohta mingit infot et kuidas oleks seda võimalik teostada et see ka ohutu jääks
