Tsirkulatsioonipump lahja?
- On tänatud: 1 korda
Lugemata postitus Postitas küttekolle »
- On tänanud: 11 korda
- On tänatud: 80 korda
Re: Tsirkulatsioonipump lahja?
Lugemata postitus Postitas sjp »
- On tänanud: 15 korda
- On tänatud: 40 korda
Lugemata postitus Postitas criss »
- "Radiaatorid on külmad, aga kas toas ka on külm?"
"Ei toas nagu ei ole".
Äkki siin sama teema selle tagasivoolu temperatuuriga?
- On tänanud: 16 korda
- On tänatud: 13 korda
Pumba jõudlust lahjaks arvata on ennatlik kuni ei ole mõõdetud peale ja tagasivoolu temperatuure.
Lugemata postitus Postitas km450 »
Tegelikult ei saa ka öelda, et nende mõõtmine alati õige vastuse kätte annab. Dagnoosi panemisel tähtsaks asjaks on projekt. Kui projekti pole ja on nö. talupoja loogika järgi tehtud, siis "palju õnne" katsetamisel, mis võib osutuda lõputuks katsetamiseks...Adlolf kirjutas:Tere!
- Uus kasutaja
Lugemata postitus Postitas Ehitusenergia »
http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/4 ... 12f0f1.jpgküttekolle kirjutas:Maja on ostetud poolikuna, ei oska öelda, kui pikad kontuurid reaalselt on, pealemineva kollektori otsas on keeratavad regulaatorid ja tuleva kollektori otsas on mingid korgi, mis on pooleldi lahti minuarust
Pealemineva kollektori termomeetri näit on suurem kui tuleva kollektori.
Kui suur on elektrikatla võimsus? Kas võimsust on võimalik reguleerida? Kui palju elektrit kulub ööpäevas? Kas kütteringide balansseerimine õnnestus?
Tere.Proovi nii nagu Kalvis soovitas,keera selle kontuurid lahti mis soojaks ei lähe ja lase kraanist voolikuga vett ühest otsast sisse.Vesi peab väljuma teisest otsast takistuseta.Sinu antud olukorra kirjeldus ei ole head lubav,suure tõenäosusega on üks kontuur kusagil umbes/volt sees või liiga pikk.70m2 lahendada kolme kontuuriga oleks võimalik ainult siis,kui kõik kolm oleksid 110...120 m pikad.Aga ka sellisel juhul on nende pikkus liiga piiripealne.Eeldame,et üks kontuur on sul vannitoa/pesuruumi jaoks mis on ilmselgelt teistest oluliselt lühem,mille võrra teised jällegi pikemad.Valmistu ennast juba ette suuremahulisteks ehitustöödeks,kas uue põranda valamiseks või radiaator kütte paigalduseks.Edu ja külma närvi.küttekolle kirjutas: siis sai proovitud keerata teisi kontuure maha aga pm muutusi ei olnud.
Lugemata postitus Postitas tommy2 »
Siin on alumine pealeminek ja ülemine tagasitulek.
Kontuuride kohapealt, üks kontuur on vannituba, köök ja väike osa elutoast, teine kontuur on ainult magamistoa jaoks ja kolmas siis elutoa jaoks ja see elutoa oma ei lähegi soojaks.
