Õhksoojuspump
laurma
Re: Õhksoojuspump
Lugemata postitus Postitas laurma »
Rsk kirjutas:Väga s... kogemus, ei soovita.
Räägid ehk lähemalt, miks s***? Mul on muidu see mudel juba peaaegu ära tellitud, aga kui on tõesti jama, siis vaatan edasi.
JyriPaike
Re: Õhksoojuspump
Lugemata postitus Postitas JyriPaike »
laurma kirjutas:Kuidas on kogemused Nordceli NH mudelitega? Tegu on vist "budget" õhksoojuspumbaga, aga näitajad on viisakad (vaiksus, talvevalmidus, A++ energiatõhusus, COP/EER üle 4.5).
http://www.abckliima.ee/erakliendile/to ... sed-andmed
Mõte on üks selline suveks u 30 m2 pinda jahutama panna.
Kui ainult jahutust vaja siis see aeg on Eestis lühike kui just pole tegemist
pagaritöökajaga, ehk piisab ka konditsioneerist? JP
laurma
Re: Õhksoojuspump
JyriPaike kirjutas: Kui ainult jahutust vaja siis see aeg on Eestis lühike kui just pole tegemist
Ei, konditsioneeri ei taha, õsp on olusid arvestades kõige õigem valik. Soojendusfunktsioon on ka oluline, aga mite nii oluline kui jahutus. Ja kas Nordcel NH seeria on hea valik, seda lootsingi teada saada.
JyriPaike
Re: Õhksoojuspump
laurma kirjutas:
Nordcel pole Eurovent trade name nimekirjas -
http://www.eurovent-certification.com/e ... rub=&lg=en
seega ei saa tehnilisi näitajaid eriti usaldada, näiteks SCOP on tavaliselt väiksem kui COP,
sellel mudelil aga SCOP ja COP numbrid samad.
http://www.nordcel.ee/uploads/5/6/2/1/5 ... mp_est.pdf
Analoogne FUJI ELECTRIC RSG09LMCB/ROG09LMCBN NORDIC 5,2kW seade töötab kuni -25 C Nordcel ainult kuni -20 C
JP.
laurma
Re: Õhksoojuspump
Nordcel vist on sama, mis Gree. Soomlased väidavad vähemalt...
rmati
Re: Õhksoojuspump
Lugemata postitus Postitas rmati »
Need kõik tulevad Midea tehasest. Seeega puhtad `hiinlased´. Kui tellid piisava koguse võid ka oma nime peale panna.
laurma
Re: Õhksoojuspump
On see normaalne, et kondensvee pump jahutamisel iga 15-20 sekundi tagant pläriseb? Natuke nõme, kui seade on hiirvaikne, aga pump kogu aeg lärmab.
rmati
Re: Õhksoojuspump
Kui lausa pläriseb?
Siis ilmselt pumbast mineva vooliku ots suures languses ja pump jookseb omavooluga tühjaks.
Tühi pump aga algul plärisb kuni vee kätte saab.
laurma
Re: Õhksoojuspump
Eks igaüks kirjeldab heli erinevalt. Võib-olla siis pigem vali põrin, mis kandub läbi seinte. Isegi päeval on kuulda, aga öösel ikka eriti häiriv.
rmati
Re: Õhksoojuspump
Mis tüüpi pumbaga tegemist( kus ta asub?)?
laurma
Re: Õhksoojuspump
Pump on Aspen Mini Aqua, http://www.aspenpumps.com/mini-aqua.html
Vannitoa laes, siseosast teisel pool seina. Põriseb korralikult ka vabalt rippuvana (kontrollisin, et pole struktuurne müra).
Infoleht ütleb, et 1m peal on müratase 21-24 dBA. Kahtlustan, et see on ilusam number kui tegelikult.
On ka veel "Mini Aqua silent+", mis ütleb, et ta on 19 dBa, aga seda pole siinmail näinud müüdavat.
Re: Õhksoojuspump
Otsi siseosast veepumba ujuki anum. See on selline läbipaistev. Sees on ferriitrõngas ja sõel. See rõngas on ilmsel kuidagi kinni jäänud . Puhasta ja pane sama pidi tagasi kui ära võtsid.
Võid ka veega proovida kuidas anum ja pump töötavad .
Päikest
CH
justinkeiss
Re: Õhksoojuspump
Lugemata postitus Postitas justinkeiss »
Otsin õhk-õhk pumpa 89a. ehitatud soojutamata kahekordsesse 80 m2 ridaelamuboksi. Boks on välimine ja väga külm. Hetkel kütan koos majaehitusega valminud ja siiani täiustamata lokaalse kesküttesüsteemi. Keldris katel, mida juhin ainult küttematerjali kogusega. Jah, mõtekam oleks soojustada, ümberehitada keskküttesüsteem või hoopis kvaliteetsem elamine muretseda. Paraku on kõik valikud hetkel välistatud ja paigladaks hea meelega keldris käimist vähendava pumba. Vajadusel kütan katelt lisaks.
Asun Pärnumaal, Pärnust 50km, Tallinnast 160km. Pakkuja võiks ka paigaldada, lugesin teema läbi ja isepaigaldatud seadmete probleemid ennetaks eos. Vajalikud augu puurida ja karbikud paigaldada võin ise. Paigaldaja õpipoisiks/abiliseks olen samuti meeleldi.
Eelarve on 1000 eurot, mida saab eriti kvaliteetse asja korral kergitada.
Jaan
jaanus88
õhksoojuspump
Lugemata postitus Postitas jaanus88 »
Tere, kas keegi oskab soovitada õhksoojuspumpa 70 ruutmeetisesse korterisse
hambakari
Re: Õhksoojuspump
Lugemata postitus Postitas hambakari »
või on mõni gaasiaparaat odavam?:o (näiteks 20-35 ruudu jaoks?)
Re: õhksoojuspump
jaanus88 kirjutas:Tere, kas keegi oskab soovitada õhksoojuspumpa 70 ruutmeetisesse korterisse
Jube vastik on vaadata reklaame, milles huvilisi otseselt lollitatakse ja arvatakse, et nad enne ostu sooritamist asjade sisuga (veidi guugeldades) lähemalt ei tutvu. Kuna uuemate euronõuete kohaselt tuleb näidata soojuspumpade energiaklassi ja SCOP-i , siis mitmed kliimafirmad panevad oma reklaami näidud, mis kehtivad sooja kliimavöötme W (Kreeka/Hispaania/Itaalia jms), mitte keskmise (A, Strasbourg ) või põhjamaade (C, Helsinki ) kohta. Info: https://www.google.ee/url?sa=t&rct=j&q= ... lg&cad=rja
Nt. Bestair väidab, et Panasonic 9-12PKE mudel omab energiaklassi A++, kuid kui vaadata service-manuaali , siis on seal antud tasemeks vaid A (vt. lk 5 https://www.google.ee/url?sa=t&rct=j&q= ... AysiMoRq1A )
Sellele seadmele on reklaamis lubatud kasutuspiiriks välistemperatuur -20C !!, aga manuaalis -15C.
Ka Samsungile AR12FSFKBWTNEE/AR12FSFKBWTXEE on antud energiaklass A+++, kuigi leedukad müüvad sama mudelit arvestatvalt odavamalt ja märgivad selle klassiks A+ (SCOP vaid 4,1 !) : http://gryne.lt/SAMSUNG-Nordic-3.5-4.5- ... FSFKBWTNEE
khmmm
Re: Õhksoojuspump
Lugemata postitus Postitas khmmm »
Õhksoojuspump on tõesti üsna mõttetu. Siis kui just rohkem kütta vaja on (kõva külmaga), siis soojust ei saa. Samas aga on olemas alternatiivid, mis annavad iga ilmaga välja nii palju sooja kui tarvis. :roll:
SSDregamata
Re: Õhksoojuspump
Lugemata postitus Postitas SSDregamata »
Ja mis need head "alternatiivid " siis oleks? Mis sa siin targutad jaga teadmisi parem? :grin: Ehk siis palun alternatiivi, mis oleks sama odav,lihtne paigaldada ja siiski väikse el.kuluga?Kuulaks huviga...ma õsp kasutaja midagi halba õsp kohta ei ütle.
Lihtsalt sutsu kaka podisema ajavad kommid kus keegi väidab , et leiutas igiliikuri aga infi rohkem ei jaga.Mingitest ahjudest, pelleltite põletitest ei taha kuulda, juba uuritud maa. Paku midagi head siis välja korteritesse või eluruumidesse, mis ei asi I korrusel ehk kuhu korraliku ahju tüüpi küttekeha ei saa teha
SSD
khmmm
Re: Õhksoojuspump
Miks alternatiiv peab olema "sama odav,lihtne paigaldada ja siiski väikse el.kuluga"? Mainisin seda, et on olemas alternatiivid, mis annavad iga ilmaga nii plaju sooja kui tarvis (erinevalt õhksoojuspumpadest, mis korraliku külmaga ei anna suurt midagi.. peale müra ja vibratsiooni muidugi. :lol: ).
Re: Õhksoojuspump
Need on olemas näiteks Loviisas ja Olkiluotos! :think:
uff
Re: Õhksoojuspump
Lugemata postitus Postitas uff »
Eks igasugust p.ska mis olemas on, keegi kusagil kasutab, reklaami ohvreid ikka leidub. :thumbsup:
hambakari
Re: Õhksoojuspump
khmmm kirjutas:Miks alternatiiv peab olema "sama odav,lihtne paigaldada ja siiski väikse el.kuluga"? Mainisin seda, et on olemas alternatiivid, mis annavad iga ilmaga nii plaju sooja kui tarvis (erinevalt õhksoojuspumpadest, mis korraliku külmaga ei anna suurt midagi.. peale müra ja vibratsiooni muidugi. :lol: ).
kui asi pole sama odav, sama lihtne paigaldada jne, siis järelikult pole tegu alternatiivi vaid paratamatusega?
khmm
Re: Õhksoojuspump
Lugemata postitus Postitas khmm »
Mersu ei ole ka Ladaga võrreldes odavam jne, kas sellega sõitmise puhul on tegu paratamatusega? :lol:
clondike
On tänanud: 21 korda
On tänatud: 9 korda
Re: Õhksoojuspump
Lugemata postitus Postitas clondike »
Mul on sõelale jäänud kaks erineva tootja pumpa: http://www.abckliima.ee/erakliendile/to ... tcn-nordic ja Mitsubishi Electric MSZ-FH35-VEHZ http://www.kodukliima.ee/Mitsubishi_Electric_FH/. Tunduvad suhteliselt samade näitajatega minu jaoks ja hinnapakkumine ka samasse auku. Kumba teadlikum inimene eelistaks?
hambakari
Re: Õhksoojuspump
khmm kirjutas:Mersu ei ole ka Ladaga võrreldes odavam jne, kas sellega sõitmise puhul on tegu paratamatusega? :lol:
kui veel aru pole saanud, siis jutt käib siin kütmisest, mitte sõitmisest
