Katusealusega on arusaamatud lood
Geneetik
Lugemata postitus Postitas Geneetik »
Vajame asjatundjate nõu.
On siin kahekorde viilkatusega eramaja, ehitatud 2008 aasta paiku.
Väga külm on. Mida talve poole, seda külmem on olla. Ilmselgelt on katuse all pööningul midagi valesti tehtud või poolikult tehtud või tegemata jäänud.
Saagisin teiselt korruselt läbi kipsi augu pööningule kohe otsaseina juurest.
Lisan ka foto, mille tegin otsaseinast ja katusest.
Kohe tekkis küsimus, et miks on otsaseinas ainult laudis ja ei midagi muud. Keegi siin arvas, et seal peaks olema veel lisaks tuuletõkke plaat paigaldatud. Tõesti, kui hästi vaadata, siis on paaris kohas näha läbi laudise sinist taevast.
Mida sinna siis praegu enne talve saabumist järgmise suveni oleks mõistlik ette paigaldada? Penoplast? Netis nägin, et on täitsa olemas tuuletõkkekile?
Teine küsimus puudutab katusealust katuse aluskatet. Pildi pealt on ka näha, et see lõpeb ära enne maja otsaseina. Umbes 30 cm ulatuses on katuseplekk kenasti näha, nii ühel pool maja kui teisel pool maja. Teise otsaseina juures olevat olukorda ma veel ei tea, sinna peab enne käigutee tekitama.
Tänan juba ette asjalike ettepanekute ja kommentaaride eest!
Re: Katusealusega on arusaamatud lood
Tundub, et tegu ongi külma pööninguga ja selles ei ole midagi imelikku ega arusaamatut ja selle pildi pealt ei ole midagi eriti ennustada teile. Kui peale kipsi (millest läbi saagisite) soojustust ei olnud, siis elate ju õues ja pole midagi imestada, et külm. Kui teile projektis lubati soojustatud maja või mingit energiaklassi vms ja nüüd on teisiti saate pöörduda kohtusse ja müüjalt nõuda puuduste likvideerimist või tehingu tühistamist. Lael võiks olla vähemalt 350mm villa ja kaldseintes min 250 mm.
Võtke projekt näppu ja vaadakae mis soojustus teil seintes, lael peaks olema ja kontrollige kas ikka on olemas. lisaks tuleb mingi hetk ikkagi küte taha lükata , kui on kahtlus, et kütet kulub liiga palju, siis jällegi tuleks projektist vaadata millised võimsused on vajalikud jne ja kas kulub oluliselt rohkem. Kui te ise seda teha ei oska , siis võiks oma asukohast leida mõne ehitusekspertiisiga tegeleva ettevõtte ja lasta olukorda hinnata, tuvastada konstruktsioonides lekkekohad jne. sellise ekspertiisi hind jääb sinna 200 - 400 euri vahemikku ja annab selge ülevaate kus mis on, mis lekib ja selle põhjalt saab ka otsustada mida teha paremaks.
Geneetik
Oi ikka on vill ka! Ma unustasin selle ära mainida. Tundus ju loogiline, et midagi ikka kipsi peal on.
Rullist on pandud, ma seda ettevaatlikult lükkasin eemale, et läbi pugeda. Nägu hakkas tugevasti õhetama, äkki on siis klaasvill?
Aga vähevõitu on seda küll, vast 10 või 15 cm, peab üle mõõtma. Rohkem küll ei ole.
Küte on juba mitu nädalat taga, vastasel korral mind siin klaveri taga ei oleks. Enam.
Selge see, et kui midagi tõsisemat ette võtta seal, siis alles järgmisel aastal kevadel-suvel. Aga sinnamaani pusiks ära elada ja viimaks annab lihtsate vahenditega ja sõprade abiga midagi kiirelt ja ajutist ette võtta.
Geneetik kirjutas:Oi ikka on vill ka! Ma unustasin selle ära mainida. Tundus ju loogiline, et midagi ikka kipsi peal on.
kui sul on pööningul 15cm villa siis tähendab, et sul ei olegi seal villa. Villa saab sinna igal ajal juurde lisada kuna siuliselt ju sisetöödega tegemist, vill peaks olema kaetud tuuletõkkega.
