Kas keegi on valanud isetasanduvat segu õõnepaneelile, kõrguse erinevus on 1cm. Suurim tuba on 16 ruutu, kas üksinda jõuab selleks segu teha ja maha valada. Kui, siis milline oleks kõige soodsam isetasanduv segu? Kas isetasanduvkips ka võiks sobida? Edasi paneks villaplaadi ja 2x põrandakipsi. Betoonplaativalada ei tahaks ega kipsivalu ka mitte. Kuidas saaks aluspõranda villa all loodi?
Laagidega jändamine(50×75 lapiti ja OSB 22mm) oleks alternatiiv aga vist töömahukam. Milline oleks sammumüra laagide kasutamisega, tegu on eramajaga.
põrand 2-le korrusele
põrandad, põrandatööd
Re: põrand 2-le korrusele
tassi lihtsalt liiva täis ja pane villaplaat liivalejokker kirjutas:Kas keegi on valanud isetasanduvat segu õõnepaneelile, kõrguse erinevus on 1cm. Suurim tuba on 16 ruutu, kas üksinda jõuab selleks segu teha ja maha valada. Kui, siis milline oleks kõige soodsam isetasanduv segu? Kas isetasanduvkips ka võiks sobida? Edasi paneks villaplaadi ja 2x põrandakipsi. Betoonplaativalada ei tahaks ega kipsivalu ka mitte. Kuidas saaks aluspõranda villa all loodi?
- rokikas
- On tänanud: 227 korda
- On tänatud: 231 korda
Liiva võiks ikka täpselt loodi "lattida" ja katta kilega ning plaatmaterjal peale.
55678786
ehitusremont@gmail.com
Lugemata postitus Postitas jokker »
See kuiva liiva mõte käis läbi aga arvasin, et keegi nii ei tee. Et seda liiva plaadiall loodi saada peaks enne majakad püsti panema siis oleks lattiga hea tõmmata. Kas villaplaadi saab ikka niihästi peale, et liiv alt ära ei lähe?
saab ikka , tee proovi mingis augus , kui ei sobi tõmba harjaga kokku. ennem muidugi arvuta kokku mitu tonni liiva sul sinna läheb ja kas vahelagi ikka kannatab. olen ka peenefraktsioonilise kergkruusaga teinud, selle võid ka vedelaks seguks teha , et lihtsam siledaks saada ja ei liigu paigastjokker kirjutas:See kuiva liiva mõte käis läbi aga arvasin, et keegi nii ei tee. Et seda liiva plaadiall loodi saada peaks enne majakad püsti panema siis oleks lattiga hea tõmmata. Kas villaplaadi saab ikka niihästi peale, et liiv alt ära ei lähe?
Lugemata postitus Postitas KaupoNa »
Elan paneelmajas teisel korrusel.
Just tegin ühe toa põranda sedasi, et vanast põrandast oli alles jäänud seintesse augud põrandaliistude jaoks.
Neid auke ära kasutades kruvisin sinna lauad kahele poole seina.
Täitsin põranda ära kõige peenema fibokruusaga 2-4 mm (soojustuseks ja helisummutuseks).
Siledaks silusin latiga mis toetus põranda liistude asemele kruvitud laudadele.
Silutud fibo peale panin 3mm parketialusmati (ilma selleta sul hakkab põrand krõbisema kui selle peal kõnnid).
Sinna peale panin kaks kihti MGO plaati (juttude järgi kõvasti helikindlam kui kips).
MGO plaatide ja seina vahele jätsin 0.3-0.5 cm vahe, et need vastu seina ei puutuks, mille täitsin makroflexiga.
Siis uuesti 3mm parketialune vaip maha.
Parkett peale.
Põrandaliistud.
Ühe 12 ruuduse toa tegin sedasi ära 4 tunniga.
Peale seda jäi veel ainult parkett ja põrandaliistud panna.
Ei kriuksu, on soe ja oluliselt lihtsam teha kui miskite laagidega jännata.
Muidugi, et on vaja ka nippe kasutada.
Seintest eemaldad fibokruusa silumiseks paigaldatud lauad siis kui esimene kiht MGO plaate on peal ja sa saad seal peal juba käia. Peale seda nihutad plaadid seinale lähemale (tõmbamiseks kasutasin sõrgkangi).
Alustad toa kaugemast poolest, täidad ja silud ütleme 1.5 meetrit ja siis paned parketialusmati peale ning lased ühe 1.2 meetrise MGO plaadi peale. Astud plaadi peale ja teibiga ühendad parketialusmati pikemaks. Järgmised 1.5 meetrit fibot, pikendatud alusmatt peale jne.
Parkett peale.
Põrandaliistud.
