Soojuspump ja lärm radikates
Lugemata postitus Postitas lekhim »
Kas kellegil veel kohinaga probleemie õhk-vesi küttesüsteemi puhul?
Coolhouse
- On tänatud: 32 korda
Re: Soojuspump ja lärm radikates
Ehitusenergia
- Uus kasutaja
Lugemata postitus Postitas Ehitusenergia »
Coolhouse
Seega ilmselt saab veepumba pöördeid vähendada kuid see piirab soojuspumba tootlikkust.
Parema tulemuse annab veetorustiku takistuse vähendmine . Tuleb "pudelikael" leida.
Lugemist siit: http://www.irbnet.de/daten/iconda/CIB_DC24000.pdf
khmm
Lugemata postitus Postitas khmm »
Mis termin on torustiku läbilaskevõime?Coolhouse kirjutas: Kui veepumba tootlikkus on suurem paigaldatud ühendustorustiku läbilaskevõimest siis tekkib torustikus kohin.
Coolhouse
khmm
Läbilaskevõime on suhteline, mingist vooluhulgast läheb rõhk nii suureks, et torustik ei kannata seda välja. Antud teemas ja ülal viidatud dokumendis on läbilaskevõime seotud voolu kiiruse ja sellest tekkiva lärmiga. Kui voolukiirus kitsaskohtades tõuseb kõrgemale ülejäänud torustikest tekib seal kavitatsioon ja sellega koos lärm. Seega. 16mm aluplex läbilaskevõime on 1m/s puhul umbes 0.85 m3/h.khmm kirjutas:Mis termin on torustiku läbilaskevõime?Coolhouse kirjutas: Kui veepumba tootlikkus on suurem paigaldatud ühendustorustiku läbilaskevõimest siis tekkib torustikus kohin.Mida rohkem suruda, seda rohkem läbi laseb.
Sealt saab juba vaadata, et kas selle veehulgaga on võimalik soojusvahetist tulev energia ära kanda jne...
Aluplex tundub olevat sama mõnus toode nagu PVC kanalisatsioonitorustik. Alguses on hea, odav ja kiire. Pärast aga hakkad malmist toru igatsema, sest see on vaikne.
Rostfrei
- On tänanud: 15 korda
- On tänatud: 40 korda
Läbilaske võime on täpselt nii suur, kui suure vasturõhu tekitab vooluhulk. Mis vooluhulgast sa räägid? Hetkel on sinu jutt umbes nii, et too ämbriga poest kompressiooni.khmm kirjutas:Ja kus on seal mainitud torustiku läbilaskevõimet? Või mis näiteks 50 m pikkuse 16 mm alupex toru läbilaskevõime oleks?
khmm
"Kui veepumba tootlikkus on suurem paigaldatud ühendustorustiku läbilaskevõimest siis tekkib torustikus kohin."
Ma arvan, et pump ei saa rohkem toota kui torustik "läbi laseb".
- rokikas
- On tänanud: 227 korda
- On tänatud: 231 korda
Ilmselt võib mõistlikuks pidada et torustiku läbilaskevõime on see vedeliku hulk ajaühikus mis veel ei tekita suuremaid ebameeldivaid kõrvalnähte. Olgu selleks siis müra või ebamõistlikult suur energiakulu pumpamisele.
ehitusremont@gmail.com
khmm
