Segisti dushiotsa vahetus
Lugemata postitus Postitas otsik »
Orase köögisegisti originaalotsik oli vahetatud n.ö. dushiotsiku vastu. Nüüd aastaid hiljem hakkas see vahelt vett välja pritsima. Eemaldades jäi pool musta plastmasskeeret otsikusse sisse ja originaalotsa ei saa peale keerata. Kuidas see poolik ja pudisev jääk segisti otsast kätte saada ilma , et otsa keermestikku vigastaks. Tänan ette hea nõu eest!
- On tänanud: 83 korda
- On tänatud: 82 korda
Re: Segisti dushiotsa vahetus
Pintsettidega? Sobiva kujuga näpitsatega?
See on ikka terve rõngas seal toru sees väga kõvasti kinni.
Ahah. Poolikust ja pudisevast jäägist on saanud "terve rõngas kõvasti kinni". Soojenda plast fööniga pehmemaks ja püüa kuidagi välja keerata. Viili rõnga sisepind sakiliseks, leia või valmista mingi sobiva läbimõõduga kooniline krobeline ese.
Re: kumbapidi pool?
Küsisin selleks, et ehk miski metallist on majapidamises olemas, mida kasutada "kruvikeerajana".Külaline kirjutas:Kas jäi rõngas või rõnga küljetükk?
eelmise külalise mainitud soojendamine võib teene teha ja korduval soojendamisel ja jahutamisel teha nippi,et metall pisut muudab mõõte, plast mitte ja nende omavaheline side annab veidi järele.
Kas on mingi ohtlik kuumus, ei oska hoiatada.
Sellele sidemele mõjuvad ka katlakivieemaldaja või isegi sidrunimahl.
