Laudparkett ja valatud põrand
põrandad, põrandatööd
Lugemata postitus Postitas iffd00d »
Vana valatud põrand oli korralik kuumaastik. Tasandasin selle isetasanduva seguga, päris peegelsile ei saanud. Peale paigaldasin laudparketi(3mm alusmatt), UniClic ühendustega. Nüüd hakkas käimisel nagisema nii mis kole. Kavatsen parketi üles võtta uuesti ja tasandada veel nii palju kui võimalik. Küsimus on selline, et kas uuesti maha pannes võiks punnid kokku liimida või tasuks kaaluda parketi mahaliimimist?
- On tänanud: 2 korda
- On tänatud: 18 korda
Re: Laudparkett ja valatud põrand
Lugemata postitus Postitas Expert »
Nõus sellega, et vana põrandavalu võis olla nagu kuumaastik. Isetasanduvat kasutades ei tohiks uus põrand jääda nagu kuumaastik - järelikult lohakalt tehtud. Alusmatt 3 mm ülesanne ongi tasandada ebatasasusi max. kuni 3 mm, ju sul siis ebatasasused suuremad...
Ega see liimimine olukorda ei paranda ja kui pole ette nähtud seda Uniclic-i liimida siis miks katsetada nn. ehku peale ja kui nagin peale punnide kokkuliimimist kuhugi ei kao, mis siis : kisud kõik üles ja viskad minema ? Tee aluspõrand korda ega sa kuumaastikule maha ei liimi ikka küll neid lippe ka mitte. Edu
Olukord Eesti ehitusturul on "suurepärane", kuid mitte lootusetu...
Minu küsimus oligi, et kas peale aluspõranda tasandamist piirduda punnide liimimisega või kaaluda täielikult maha liimimise varianti. Esimese variandi puhul peaks samm "pehmem" jääma. Mõlema variandi puhul ümbertegemist enam ei tule, selletõttu küsin targematelt nõu, et parim tulemus saada.
Kordame siis veekord selguse huvides üle, et ei tekiks demagoogiat ja valet arusaama.
* Punnide liimimine ei anna efekti.
* Täielikult maha liimida seda `kuumaastikule` ei saa.
Järeldus : tee aluspõrand korda isetasanduvaga, kui ise ei oska, palka pädev inimene.
mis s****ti, see uuesti.
Edu
Edu
