Mansard korrusega maja katus
taavipa
Lugemata postitus Postitas taavipa »
Varsti sarikate ja katuse ehituse aeg käes ja tekkisid mõned küsimused. Panen küsimuste juurde joonise ka, et saaksite aimu mis toimub. Antud maja osa, kus on teine korrus on 6x10m
Kuidas sellist katuse lahendust üldse teostada. Plaanis on kaks risti vahe seina teha teisele korrusele, ja üks väiksem vahesein pikki-maja keskele. Vahelae talad on 50x200 ja nendele toeks on liimpuit tala 200x300, mida toetab veel 200x200 tala maja keskel, esimesel korrusel. Kui nüüd sinna seinte sisse teisele korrusele toed teha, kas kannaks ära ja ei tekiks mingit seinte sisse/välja pressimist?
Re: Mansard korrusega maja katus
taavipa kirjutas:Tere,
......................... Kui nüüd sinna seinte sisse teisele korrusele toed teha, kas kannaks ära ja ei tekiks mingit seinte sisse/välja pressimist?
Nende seinte sees suunatakse katuse raskus pigem seintele(vahetala otstele) kandma. ...ja ematala võiks seal ka keskelt sarika harjaga, tõmbele, siduda.
taastaja
taavipa
Ei hakka uut teemat tegama. Sama katusega nüüd uus küsimus. Peale tuleb kiviprofiil plekk. Aluskate hingav. Katusealune täies osas soojustatud. Kas katuse harjas peab olema tuulutus? Kas räästas peab olema tuulutus? Saan aru, et hingav aluskate tuleb siduda seina tuuletõkkega ümber maja perimeetri? Kas aluskate tuleb tuua räästa ääreni ja sealt tilgaplekiga vms lahendusega katuse alt tulev kondents juhtida vihmaveerenni?
taavipa kirjutas:Ei hakka uut teemat tegama. Sama katusega nüüd uus küsimus. Peale tuleb kiviprofiil plekk. Aluskate hingav. Katusealune täies osas soojustatud. Kas katuse harjas peab olema tuulutus?
Kood: Vali kõik
Tuulutusvahes kindlasti.
Kood: Vali kõik
Tuulutusvahesse kindlsti.
Aluskate tuleks tuua vähemalt üle välisseina joone, et see fassaadi taha ei jookseks. Kui oled nupukas mees, et juhid selle vihmaveerenn, siis pead tagama räästatuulutuse ristlõike katusekate alla.
taastaja
