terrassi sidumine majaga?
keit
Lugemata postitus Postitas keit »
Maja valmis, nüüd plaan juurde teha terrass. Vundamendiks betooniga täidetud torud. Aga kas on targem jätta terrass nö eraldiseisvaks (ehitada vastu) või pigem kinnitada maja vundamendi külge?
restauraator
Naljaga pooleks: Kui ikka päris vesine koht, siis soovitan küll kinni siduda. Muidu pole küll vaja, kuhu ta ikka ujub? ... ja kui nati "ujub", mis siis.
Iga ehitus on norm iseendale.
cartman
On tänatud: 6 korda
Ex see oleneb kuidas postid ka pandud on, kas maja äärde on valatud v ei? Kui maja ääres posti ple siis ikka peab siduma(pruss vööx seina/vundamendi kylge)
copper
Lugemata postitus Postitas copper »
Mina jätaks eraldiseisvaks.
Pole neil ju põhjust koos olla. Kui peakski mingil põhjusel mängima, siis las mängib omaette.
Aga kui seina ääres tõesti poste ei ole ... no siis pole ju erilist varianti. Samas annab ülalmainitud liide piisavalt mängida, nii et vahet ei ole - sobib igat moodi.
copper
Re: terrassi sidumine majaga?
Vahet ei ole ...
Asja lihtsustamiseks paneks betoonist sokli külge prussi, mis maja poolt talasid kannab. Siis ei peaks nii palju poste puurima.
Kui postid juba puuritud, siis ise jätaks sidumata (juhul kui muidugi postid maa seest 2 meetrit välja ei ulatu (siis vaja kuidagi jäikust konstruile :) ).
