Seinakapi ümberehituse tõttu oleks vaja ka laelambi asukohta veidi seinast väljapoole nihutada. On kellelgi häid ideid, kuidas seda kõige õigem teha oleks? Praegu on laes vaid üks väike auk, kust elektrikaabel välja tuleb. Kui uus auk kõrvale teha, siis on küsimus, et kuidas saada kaabel ühest august sisse ja teisest välja, nii, et kaabel ei kaoks laepealsesse ruumi ära (vajalikku pikkust paistab kaablil olevat)? Praegu ei ole suutnud muud lahendust välja mõelda, kui et uus auk tuleb teha niivõrd suurem, et saaks kaabli mingi konksu vms-ga uuest august välja tõmmata.
https://www.dropbox.com/s/ffn7xcol4islv ... 0.jpg?dl=0
Laelambi kaabli ümbertõstmine
Re: Laelambi kaabli ümbertõstmine
Mõnd traadijuppi pole siis kodus? Sellisel juhul võid ju üritada tolmuimejaga nööri sealt aukudest läbi imeda, mingi tuust seo enne ikka otsa ka.
Kui traati ei ole, too ehituspoest jupp 2mm läbimõõduga trossi. Selle ajad praegusest august lae peale ja läbi uue augu pistetud konksuga püüad kinni, tõmbad trossi tuppa tagasi. Kui ei õnnestu, suurendad uut ava. Esialgne ava ei tohi ka liiga väike olla, muidu ei saa trossi piisavalt horisontaalselt suunata. Taskulambist võib abi olla. Kui tross ühest avast teiseni paigas, teibid oma kaabli korralikult trossi külge, lükkad lae peale ja tõmbad uuest kohast välja.
