Saeraam või paksusmasin
Lugemata postitus Postitas Puiduhuviline »
Sooviks targematelt nõu küsida.
100x100 saematerjali paksus kõigub päris mitu mm rekord isegi 7mm. Mul oleks vaja ühte külge pidi, et materjal oleks täpselt ühes mõõdus. Kalibreeritud materjal ostmine ajaks hinna liiga suureks, see jääb ära.
Kas oleks mõeldav saeraamiga (kettsaeraam) seda materjali ühest küljest maha võtta või peaks paksusmasinaga proovima.
Ise arvan, et searaamiga oleks kiirem ja saaks vajadusel korraga paksema kihi maha võtta. Kas võib juhtuda, et peenikest kihti maha lastes lükkab saelehe ära ja tulemus ei ole ikka mõõdus?
Paksuspingiga jälle see häda, et võib juhtuda, et materjali tuleb mitu korda läbi lasta, et saaks soovitud mõõdu.
Niimoodi läbi lasta vaja võimalikult kiirelt ja mugavalt ikka sadu ja sadu jm ja materjali pikkus kuni 5m.
- ToolTrade
- Uus kasutaja
- On tänatud: 2 korda
Re: Saeraam või paksusmasin
Lugemata postitus Postitas ToolTrade »
Hey
Pigem kaaluks varianti, et mõne lähedal asuva firma juures nelikanthöövli teenust osta.
Saeraam pole hea lahendus. Selline paksusmasin, mis vastu peaks, maksab juba omajagu raha, + lisaks vaja rullteid. Korralik paksusmasin võtab ka kuni 8mm korraga, max mahavõetav kiht.
Muidugi kõik sõltub, kui palju seda materjali vaja läbi ajada. Kas ühekordselt sadu meetreid, või ikka nagu pikemas tulevikus igakuu müügiks materjali toota.
Kui niiöelda endale vaja maja ehitamiseks vms, siis kaaluksin ikkagi kuskil nelikanthöövli teenust. Kui müügiks siis jätaks nii saeraami, kui ka paksuse mängust välja ja ostaksin pisema nelikanthöövli.
Teradest tehaseni.
Kasutan seda 100x100mm ühest küljest mõõtu lastud prussi oma toote tootmise juures. Seega jah iga kuu ikka sadu jm vaja läbi lasta, kuhugi eraldi hööveldamisele ei tahaks viia sest siis anna raha teenuse eest võõrale, parem oleks ise materjal mõõt lasta just mulle sobival ajal.
See täpselt mõõtu lastud külg ei pea üldse höövelpind jääma, tegelt see külg ei jää isegi nähtavale, mul on lihtsalt kõvasti lihtsam niimoodi materjali omavahel kokku tappida, ei pea iga tapi sügavust eraldi mõõtma.
Tootmine toimub nagunii ruumis sees, et rullteed ja muu selline ei sega ja asi ikka tootmiseks mitte niisama ühekordne väike saagimine.
siis piisab sulle höövelpingist , kui kalibreeritus ei ole oluline, lased sirgema külje järgi läbi . kui kaliberritus oluline siis vaja ka paksusmasin lisaks.Puiduhuviline kirjutas: Tootmine toimub nagunii ruumis sees, et rullteed ja muu selline ei sega ja asi ikka tootmiseks mitte niisama ühekordne väike saagimine.
- ToolTrade
- Uus kasutaja
Vaja ikka paksusmasinat, sest vaja on kodanikul ju saada materjal ühe paksuseks. Seda peetakse siin, nagu aru saan, üheks küljeks.
Häda aga selles, et tegemist ju kuni 5m materjaliga. Pisikesed masinad surevad üsna ruttu ära, seega on samuti suhteliselt mahavisatud raha.
Ette ja taha rullteed vaja. Siis kohe probleem, sest paksusmasinal üldiselt alumine laud liigub üles-alla, mis tähendab, et rullteid vaja ka kohendada. Läheb ilmselt kaunis tüütuks. Väiksel pingil pole mahavõetav kiht ka ühel läbimil nii suur, seega võib tulla ette olukord, kus pead mitu korda pinki ja rullteid seadistama.
Suure paksusmasina puhul see 100x100 pole muidugi mingi probleem, isegi rullteid pole vaja, piisab kui keegi otsast toetab ja teiselt poolt vastu võtab. Aga, kas seal jämedalt öeldes 10k investeering ära tasub on iseasi.
On ka olemas eir paksusmasinaid, millel just töölaud paigas, ning ülemine osa pingist liigub üles-alla, kuid nende hindadest ei maksa siin ilmselt isegi mitte rääkida.
Pisike nelikant oleks ikkagi kõige parem lahendus, hööveldab nii pealt kui ülevalt ühe korraga materjali mõõtu.
Teradest tehaseni.
Praegu jäi see vaateväljale http://www.logosol.ee/freesid/logosol-sh410/
Boonusena igasugu profiilide freesimise võimalus.
Lugemata postitus Postitas Kaido.T »
Osta paksusmasin ja proovi ära. Kui ei sobi, siis müüd maha või leiad mingit kasutust ikka. Ma pole 100x100mm prussi eriti läbi lasknud, aga väiksemaid mõõte lasen pidevalt sadu meetreid ühtepidi õigesse mõõtu. Kasutan Makita 2012NB paksusmasinat. Rullteid pole. Annan ühelt poolt ette ja lähen teisele poole vastu. Mõnda peab tõesti mitu korda laskma, sest saekaatrist tulnud näiteks 50x100mm materjalil on ka 10mm erinevus reaalsus. Halvemal juhul on saematerjali üks ots paksem ja siis jääb paksusmasin kinni ja siis on veidi nikerdamist konkreetse laua või prussiga. See on ka ainus häda.
Kindlasti saaks mõne vingema masinaga kiiremini, aga mulle meeldibki tööd teha.
