19 saj. alguse maja restaureerimine.
Lugemata postitus Postitas eduard28 »
Sooviks teada ka selline projekti järjekord on teostatav.
Maja suurus 80m2. Hetkel ainult 1 korruseline.
1 aasta
Maja tõstmine
Vundamendi restaureerimine ja tõstmine
Põranda valamine
2 aasta
Vana Katuse eemaldamine
Maja rihtimine
Palkide vahetamine
Katuse panemine
3 aasta
Seinte taastamine
Akende taastamine
Sisetööd
Siit ka peamine küsimus et kas vana maja võib olla täielikult tõstetud aasta otsa kuni järgmine töö algab.
Terv.
Re: 19 saj. alguse maja restaureerimine.
taastaja
- On tänanud: 89 korda
- On tänatud: 142 korda
- On tänatud: 3 korda
Lugemata postitus Postitas meumers »
Võid tõstetuna hoida, nii kaua kui hein hakkab toas kasvama . Juhul kui tõstvate postide alla sbs.
Kuid pead kinni katma , et loomad sisse ei roniks.
http://talutaastus.ee/
Päikest
- sashaobrok
- On tänanud: 36 korda
- On tänatud: 43 korda
See pikendab remonti veelgi rohkem. Hetkel plaan jätta 1 ahi ja 1 pliit.
Pole hetkel kindel kas eemaldab 1 korstna või jäävad mõlemad. Maja on muinsus kaitse alal nii et pole kindel kas tohib 1 korstent isegi eemaldada.
Palju õnne. Selles majas tohib töid teha ainult restaureerimise litsentsi omav firma. Lisaks muinsuskaitse järelevalve. Ilma kinnitamata projektita ei tohi seal lillegi liigutada.eduard28 kirjutas:Majal on hetkel 2 pliiti ja 2 ahju. Hetkel pole veel kindel mis neist saab.
Toomas
Hr.Toomasel õigus.
Eraldi dokumenti lubatud ja keelatud ehitustegevuse koha just selle hoone jaoks ei ole koostatud aga kehtivad mitmed üldised põhimõtted.
Alumiste palgikordade uuendust – kasutama peaks seejuures kindlasti ehitsupalki, (soovitavalt vana ehituspalki)
Katusekattematerjal peaks olema kivi või nn valtsplekk.
Laudise uuendamisel tuleb säilitada olemasolev, uuendada värvi (linaõlivärviga) või äärmisel vajadusel kasutama sama profiiliga uut laudist.
Hoonel on säilinud palju originaaldetaile mida tuleks säilitada ja ennistada.
Kui maja kohta eraldi dokumenti ei tea olevat, siis on olemas selliste majade kohta üldse käivad dokumendid ja nõuded.
