Kiilto hüdroisoltasiooni säilivusaeg purgis
Pennupennu
Lugemata postitus Postitas Pennupennu »
Kuidas kontrollida Kiilto Kerafiber hüdroisolatsiooni kõlblikust?
Helesinine ja veidi rohekas.
Võib olla 2 aastat BB ületanud või külmunud talve jooksul.
Üks kiht on juba vannitoas maas, enne kui kahtlus tekkis, kuid visuaalse vaatlusega ja võhikuna midagi kahtlast ei märka.
Kui tundlik on hüdroisolatsiooni segu aegumisele?
Kas peaks kahtluse puhul maha võtma ja uue ostma?
Või saab uue vana peale määrida?
15 kg Kiilto Kerafiber - vedeneriste kuupäev peal 2013 aastast. alguses arvasin,et tegemist valmistamise kuupäevaga,kuid teise purgi peal kuupäev 2018 aasta. Esimene soomekeelsete kirjadega, teine Baltikumi keeltes. Mingit BB (best befoe märget ei olekummagil) Võimalik, et ka erinev kuupäeva süsteem. Kuid 2013 on kellegi laos seisnud.
Andresto
On tänatud: 39 korda
Re: Kiilto hüdroisoltasiooni säilivusaeg purgis
Tere. Eeldusel, et tehasepakendis ja avamata purk pole "külmetunud", vaid
kindlalt + kraadis olnud siis BB on 3 aastat. Esimene Kerafiber, on Sul - "kutu"!
Kui keegi julgeb Sulle garanteerida, et: "ähhh, käib küll..." siis... ise tead.
Üldiselt tasub neid BB kuupäevi jälgida, pole need asjata pakendeile sikerdatud.
Andres
vtl
On tänanud: 8 korda
On tänatud: 109 korda
Kui tegu oleks tapeedi või värviga, mida saad vea korral kohe vahetada, siis pole midagi kaotada. Kuna hüdro läheb aga konstruktsiooni alla ning probleemide korral tuleb kõik lahti lõhkuda, siis valik (riskida või mitte) on Sinu :)
Aga best before on tootja veebilehelt tooteinfo juurest leitav. 3a + kraadil avamata pakendis.
