Kas on olemas kipslae riputustraat kaheksase (8 mm) auguga?
arno14
On tänatud: 9 korda
Hiid
On tänanud: 105 korda
On tänatud: 84 korda
Re: Kas on olemas kipslae riputustraat kaheksase (8 mm) auguga?
ei usu.
miks küsid?
arno14
On tänatud: 9 korda
Panin ekslikult 8 poldid prussidesse, kuhu oleks pidanud riputama ripplae karkassi, terve maja jagu, ümber teha ei tahaks :(
MIs oleks lahendus?
Hiid
lööd miskise torniga sellele silmusele kusagil augu kohal peale. Peaks saama suuremaks küll.
arno14
On tänatud: 9 korda
Kas see pärast ripudes laiali ei jookse kui ma seda nii vägistan?
arno14 kirjutas:Panin ekslikult 8 poldid prussidesse, kuhu oleks pidanud riputama ripplae karkassi, terve maja jagu, ümber teha ei tahaks
Ma hakkan vist juba juhmiks jääma, sest ei saa aru probleemi olemusest?
Mis mõttega on poldid pandud, kui pole riputustraatigi nende küljes? :scratch:
Ise olen siiani ikka nii teinud, et enne pistan kruvi või poldi või ankru võimisiganes asja riputi august läbi ja seejärel kruvin-keeran vajalikku kohta kinni.
Hiid
arno14 kirjutas:Kas see pärast ripudes laiali ei jookse kui ma seda nii vägistan?
ei kuku.
See ava suureneb ju marginaalselt. :scratch:
arno14
On tänatud: 9 korda
Külaline kirjutas:
Tegin maas töö ette ära, need prussid mis kannavad riplae riputeid, panin katuse poolt enne kinnitamist poldid läbi. Ja siis kinnitasin prussid vastu ferme ära.
arno14
On tänatud: 9 korda
Hiid kirjutas:
ei kuku.
Proovisin ära, tundub, et kannab. Tänud!
arno14 kirjutas:Tegin maas töö ette ära, need prussid mis kannavad riplae riputeid, panin katuse poolt enne kinnitamist poldid läbi. Ja siis kinnitasin prussid vastu ferme ära.
Nüüd on lootusetult hilja, aga mulle tundub see eeltöö mõtetuna, sest riputustraadid oleks ju saanud vabalt jämedama puidukruviga ka otse prussi külge lasta.
arno14
On tänatud: 9 korda
Külaline kirjutas:
Võib olla, aga probleem lahendatud.
