Kipslae paigaldamine paneelmajas
Savipotitobi
Lugemata postitus Postitas Savipotitobi »
Palun andke nõu, plaan on teha kipsist lagi süvistatud valgustite pärast. Elan paneelmajas ja kardan lae paneele rikkuda kui pean sinna karkassi kinnitamiseks sadu auke puurima, samas mõtlen, et kas puidust karkassi lakke liimida oleks võimalik, siis jääks paneel ilma kahjustusteta, ja mis oleks minimaalne lae paksus kipslae puhul, ehk kui õhukesed on need kõige õhemad led spot valgustid mis lakke pannakse.
Re: Kipslae paigaldamine paneelmajas
Savipotitobi kirjutas:Tere!
Mission impossible!
Elada ülejäänud elu hirmus, et liim võib järgi anda, võib ikka päris hirmus olla. Mida need augud teevad? Saad jäädavate tüsistustega stressi teadmisest, et kipsplaadi taga on augud betoonlakke puuritud ja pead iga aasta kuu aega haiglas olema? Sa hiljem neid ju nagunii enam ei näe. Liimides jäävad liimijäljed, mis sa nendega pihta hakkad? Kas arvad, et liimijäljed tulevad maha kergelt niiske tolmulapiga pühkides? Kuidas kavatsed liimida? Hoiad puitkarkassi senikaua laes? Milline ajakulu! Liimimise jaoks peaks olema puhas betoonipind, aga seda sul hetkel kohe kindlasti ei ole. Mis maksavad kruvid ja mis maksab tõeliselt vinge liim?
Ja lõpetuseks- karkassi liimimine kipsplaadist lae jaoks ei ole lubatud tegevus. Vähemalt kipsplaadi tootjate lae paigalduse tootejuhendite järgi.
Ahjaa, tahtsin veel oma eelmisele kommentaarile lisada, et ma kohe mitte ei usu, et su lagi nii ideaalne ja saaksid puitkarkassi liimida ilma loodi-sirgeks ajama kiile kasutamata.
Savipotitobi
Kas kruvi augud paneeli armatuuri ei või sellisel moel kahjustada, 100 mm raudbetoon paneel on laes, tavaline nõuka aegne 5 kordne paneelmaja, kui nüüd puurin auke ja armatuuril tuleb kaitsev betoonkiht maha siis võib armatuur roostetama hakata, see on põhjus miks liimimise peale mõtlen.
Karkassi lauad liimiks tungide abil üks haaval lakke.Mul kogemus, et silikooniga liimitud pruss püsib seina küljes ikka ulme tugevalt ja eemaldada pea võimatu ilma silikooni läbi lõikamata. Kui lakke liimimisel kasutaks veel mõnda spets liimi siis peaks see seda kipis kandma ju küll. Palju 1m2 seda lage ikka kaalub, paneks ainult 1 kordse kipsi.
ei juhtu su paneeliga seal midagi, tegu on õõnesplokkidega pealekauba pead vaatama, et tüübel üldse sees püsib. Samuti ei pea sa sinna sadu auke puurima. Kipsplaadi ja karkassimaterjali erikaal on sul teada, arvuta välja palju kaalub ja vali sobivad kinnitid. Saan aru, et sa ei taha katta tervet lage vaid ainult ääri, see on üsna kerge konstruktsioon ja miks muretseda , kui järgmine inimene kes selle sealt minema peksab ei ole sina ise :) tõenäoliselt tehakse seda kohe järgmise omaniku poolt ja lüüakse uus lagi peale või pahteldatakse su sajad augud üle.
Savipotitobi
Terve lagi läheks ikka kipsi alla, elutuba köök ja esik, just sellepärast et valgustid saaks igale poole panna.
Minu teada pole tegemist õõnespaneelidega, 100mm on paneeli paksus.
Savipotitobi kirjutas:Terve lagi läheks ikka kipsi alla, elutuba köök ja esik, just sellepärast et valgustid saaks igale poole panna.
isegi siis ei juhtu su laega midagi, kui sa sinna kipsi jaoks karkassi riputad
Savipotitobi kirjutas: Elan paneelmajas ja kardan lae paneele rikkuda kui pean sinna karkassi kinnitamiseks sadu auke puurima.
Millistest mitmesadadest aukudest jutt käib? Kui teha topeltkarkassiga, siis tuleb ju ainult kandusrite jaoks mõnikümmend auku. Umbes 20m2 toale tuleks sellisel juhul 12-15 auku puurida.
Savipotitobi
Kui palju on kahetasapinnalise karkassi puhul lae minimaalne kõrgusekadu, kipsi paneks ühekihilise.
Savipotitobi kirjutas:Kui palju on kahetasapinnalise karkassi puhul lae minimaalne kõrgusekadu, kipsi paneks ühekihilise.
Umbes 60mm. Karkass ise 2x27mm, aga arvesta väike rihtimisruum ka juurde.
