Kas Molle, Atmos või Luk
Lugemata postitus Postitas katlahuvi »
Atmosest on palju juttu olnud ja kokkuvõttes tundub, et positiivset tagasisidet on rohkem kui negatiivset.
Molle katel tundubka halupuudega kütmisel suht hea variant olema. Üks tuttav rääkis väga positiivselt Rapla leektoru kateldest. Kas on nendega kogemusi - effektiivsus, mugavus, korstna pigitumine jm .
Re: Kas Molle, Atmos või Luk
Lõpuks panin pelleti peale ja sai tossust lahti.
Lugemata postitus Postitas pst »
Kas Atmost on vaja peale igat küttekorda tuhast puhastada?
- JyriPaike
- On tänanud: 5 korda
- On tänatud: 3 korda
Lugemata postitus Postitas JyriPaike »
halupuule, lisaks tuleks panna suitsutoru soojusvaheti, näiteks selline
http://www.akromex.com/eshop/et/soojusv ... aheti.html
, mis parandab katla kasutegurit ca 10-15 % . JP
Lugemata postitus Postitas Konsult »
pst kirjutas:Atmosed on tõesti hirmsad tossurotid, ja mitte ainult visuaalselt ei ole see häiriv, vaid ka hais on ebameeldiv.
- On tänanud: 15 korda
- On tänatud: 16 korda
Tõstsin katla maast umbes 15cm kõrgusele nii, et katel toetub ainult oma jalgadele äärtest ja keskelt on nii öelda õhus. Tänu sellele on väga lihtne katelt tuhast puhastada, sest sinna keskele katla alla sobib tuhakast ideaalselt. Katla puhastamine tuhast võtab aega umbes 1-2min, ehk siis ülevalt lükkan roobiga enamus tuhka alla põlemiskambrisse ning sealt tirin alla tuhakasti. Ma ei tea kust see jutt tuleb, et Atmos tossab? Minu katlal on põlemisprotsessi alguses näha korraks õrna suitsu korstna otsast, kuid umbes 15-20 min pärast peale süütamist on näha ainult õhuvirvendamist. Mõni räägib siin, et puugaasi katlad tahavad VÄGA kuiva puitu, siis seda juttu ei maksa väga tõepähe võtta. Pigem on see rahaliselt mitte otstarbekas põletada märga puud aga saavad ka puugaasikatlad ilusti 25% niiskusega puuga hakkama ilma probleemideta.
Katel tuleb valida vastavalt akupaagi suurusele ning ise soovitaks valida nii võimas katel, et ühe katla täie puude põletamisega oleks akupaak 40 kraadi pealt võimalik näiteks 80 peale kütta.
Mina olen Atmosega väga rahul. Ostsin talle juurde selle "Asustimeri" ning see muutis kütmise ikka väga mugavaks. Tavaliselt panen talvel peale töölt tulekut katla tööle ning selleks kulub siis laias laastus 5min. Katel enamus tuhast puhtaks. Natukene peenemat puud allapoole siis süütetablet põlema ning sinna peale ja laon ülejäänud katla täis ja ongi kõik selleks kütte korraks, rohkem ei pea katlamajja minema ennem järgmist korda. Selleks ajaks, kui katel on täis laotud, on juba suht korralikult puud tuld võtnud ja umbes 30min pärast hakkab katlast tulema 80 kraadist vett akupaaki. Katla segamissõlme pumpa juhib suitsugaaside temperatuuri anduri järgi, seega kui katlas on tuli kustunud lükkab selle välja.
Rapla leegitoru katelde kohta olen ka kuulnud positiivseid kogemusi samuti nagu Molle kohta. Eks nad kõik on tegelikult normaalsed katlad oma väikeste iseärasustega.
- On tänanud: 17 korda
- On tänatud: 62 korda
Lugemata postitus Postitas oty »
Atmose puhul tundub olevat märksõnadeks kuiv puu, hea kasutegur, hoolimatul kasutusel õrn keraamika, ja mingi x faktori tõttu osadel juhtudel tossamine, kas see on siis tingitud viletsast küttest, viletsast tõmbest või valest seadistusest.
ilusat sügise jätku.
taastaja
Lugemata postitus Postitas raitwood »
(Atmos toodab ka pelletikatlaid, kombikatlaid jm).
Mõlemad, nii LUK kui ka Atmos on kõrge kasuteguriga
LUK katel on leektorukatel, kasutegur tiba madalam kui Atmosel. (Atmose parem kasutegur tekib tänu puugaasi-tehnoloogiale ja keraamilistele detailidele). Luk on samuti teraskatel nagu Atmos - küttepinnad on siledad, lihtne puhastada (võrreldes malmkateldega). Hea argument on suur koldemaht. Atmosel on väljatõmbeventilaator
- On tänatud: 31 korda
See junn pidi 50 c alandama suitsu tempi 0,5 m kohta ja pidid ka pikemaid tegema.Efektiivsem oleks kast milles ümartorud sees kus torudes liigub suits.JyriPaike kirjutas:Kui tahta odavat lahendust siis hetkel soov.ee- s suht palju müügis malmkatlaid
Endale ostsin lõpuks LUK katla. Põhjus - Molle on nagu eelpool kirjutasi liiga lai mu katlaruumi jaoks ning Atmose kasutusjuhend räägib, et kasutatavad puud peavad olema oma olemuselt üsna rangetes piirides. St siis mitte liiga peenikesed - puidujäätmete põletamine jääb ära ja samuti ei tohi olla puud liiga kuivad, ehk siis siseruumis kuivanud puit ka ei sobi kütmiseks. Elektrit tarbib ka mingi 50w - jälle kulu.
Lugemata postitus Postitas roclite »
ifffff kirjutas:Atmose kasutusjuhend räägib, et kasutatavad puud peavad olema oma olemuselt üsna rangetes piirides. St siis mitte liiga peenikesed - puidujäätmete põletamine jääb ära ja samuti ei tohi olla puud liiga kuivad, ehk siis siseruumis kuivanud puit ka ei sobi kütmiseks.
Lugemata postitus Postitas halud.ee »
Kui puud on riidas õues või kuuris, siis puit niiskub väljas kuni õhu niiskusetasemeni (ca 20–25%)
Hea oleks enne kütmist ahjutäis paar päeva varem katlaruumi tahenema tuua.
Lugemata postitus Postitas criss »
Gaasikatel on selline, mille töö tulemit väga ei haista ega ei näe.
Kui on äkki aimu naabrite küttesüsteemist, siis äkki oskad vastata all olevatele küsimustele.criss kirjutas:Naabritel on Atmos, ilge suitsuhais tuleb korstnast, ei tea kas ei oska kütta õigesti, on puud liiga niisked või ongi mingil määral katla eripära. Samas tuntav suitsuhais korstnast= ei saa olla kõrge kasutegur (see võib laboris katsetades kõrge olla).
Kas neil on kasutusel segamissõlm katla jaoks?
Kas neil on kasutusel akumulatsioonipaak?
Mis temperatuuri peale on seadistatud katla temperatuur (honeybelli punast värvi termostaat)?
Mis on katlast väljuva suitsu temperatuur?
Lugemata postitus Postitas kvv »
Lugemata postitus Postitas tegija007 »
Lugemata postitus Postitas korstanapühkija »
