Lastemaja käidav katus.
Nux
Lugemata postitus Postitas Nux »
Tekkis küsimus, et mis materjali kasutada lastemajal KATUSE KATTEKS mille katusel on liumäe allasõit. Majake ise väike 1,5m.x1,5m. ja kõrgus 1,2m.
Trepist hakkavad lapsed ülesse minna ja trambivad seal kindlasti paras jagu seega ei tohiks see väga nõrk olla.
Lagi ise on tavalisest saelauast mille lihvisin kettaga ära aga lauamaterjali ei saa ikka nii tihedalt kokku ja on kohe silmaga näha, et seal vahed ja vihm tuleb kindlalt läbi aga tahaks veekindlat kuna sisustus on ka plaanitud(laud, pingid, kardinad).
Väga kallist lahendust ei taha kuna ehituseelarve juba suht lõhki :D
Enda mõte oli algul siis ruberoidi aga kas see haisema ei hakka kui päike teda kütab ja ei ole kogemust selle paigaldamisega.
Teine mõte oli minigi veekindel plaat MDF vms. aga see on libe ja oleks ohtlik.
Soovitage midagi või on äkki kellegil kogeumusi taolise murega.
Re: Lastemaja käidav katus.
tee osb -st
Nux
Aga kas see OSB katta siis lihtsalt värviga ja piisab?
Niiskust ei ima, punduma ei hakka?
Benno
Lugemata postitus Postitas Benno »
Libedaks jäävad kõik materjalid, sõltuvalt kaldest muidugi. Üks variant oleks veekindel vineer, kare pool siis ülespoole. http://www.vineerimaailm.ee/veekindel-j ... /hinnakiri
Nux kirjutas:Aga kas see OSB katta siis lihtsalt värviga ja piisab?
Kui kauaks sa seda ehitad? kui seal tõesti peal vaja käia siis tee terassilauast põrand peale või pane mõni rullmaterjal mis kestab kauem.
