sarikate naelutamisest
tiit001
Lugemata postitus Postitas tiit001 »
tere, olen kuulnud kahtepidiseid arvamusi, sarikad siis 50x150, et siis kuidas neid üleval tipus liita, kas lõigata kraadi all otsad ja panna nad kokku ja külgedele lapid või siis lihtsalt ristti/lappi(nagu näit. käärid) ja viimasel nipil vist lõigatakse hiljem üleliigne ära?
ja kas naelad peaksid olema ikka sel juhul 100-sed, või näit. 125-sed ja siis lööks läbi tulnud teraviku teiselt poolt kõveraks?
uurin seda sellepärast, et arhidekt võidab ühte ja ehitajad teist.. tulemas siis kivikatus betoonvahelaele, meeter tõusu ja edasi 45 kraadi..
restauraator
No, põhimõtteliselt, kui paned ots otsa vastu, siis naelu nagu polekski vaja. Kui paned kääri, siis otsast läbivad naelad töötavad lõikele. Penn töötab samuti survele ainult läbi naelte, milledega ta enamasti kaasajal kinnitatud on. Rehkenda siis vaja minevate naelte ristlõiked välja, mis selle koormuse välja kannaksid.
Poltide ja suurte seibidega oleks kindlam lahendus penne kinnitada ning sarika otsad võiks ikka üksteise vastu panna. Ja nagu aru saan on sul seal veel nivenditugesi vaja paigaldada?
Iga ehitus on norm iseendale.
tiit001
üks pealt näha lihtne asi, kuid kuidas jätkata sarikaid, kas panna ots-otsaga kokku, ja siis mõlemale poole näiteks 60-ne sendised lapid(sama materjal, mis sarikaski 50x150), või jätkata "lihtsalt" u meeter üksteise peale.??
restauraator: mis ned nivenditoed veel on? :oops:
Illar
Lugemata postitus Postitas Illar »
tipus ots-otsa vastu ja kahele poole lapid peale - see on viisakas variant, sarikad jooksevad siis sirgel ülalt alla välja mõlemal pool katust, üksteise peale pannes hakkab penn sairkat väänama. Sarika-penni ristumiskohas on poltühendus väärt asi, mõnel pool (maailmas)pannakse penni ja sarika vahele sakiline tõkisseib, kuid meil seda ei kasutata.
Ainult kätest ei piisa.
restauraator
Tiit, sinu pärimiste peale tahaks küll ohata: TULE TAEVAS APPI!
Ehitad ilmselt oma unelmate maja, siis ole hea ja otsi ikka pädev inime kes sulle vähemalt need kandevkonstuktsioonid paberi peal täpselt ette joonistaks. Muud asjad ei ole vasti nii ohtlikud, kui ise seal midagi valesti kokku meisterdad.
Küsid sarikate jätkamisest, aga selle peale ei tule, et järgi uurida, millises sarika punktis seda üldse teha tohib.
Nivenditoed kannavad sarikatele rõhuva raskuse üle seina/lae tugevamale osale. Muidu võivad sarikad hakata iluvõimlemises tuntud vigurit - spagaati viskama ja seda koos selle meetrise seinaosaga.
Illar
restauraatori jutt õige - olen ühte sellist trossidega koomale tõmmanud, et päris laiali ei läheks :)
tiit001
restauraator, lihtsalt olen näind, et tehakse nii- ja naa.. sellised pisiasjad, katus tehakse ikka nii, nagu peab, siin niisama ajaviiteks uurin, kuidas teistel.. ära riidle
trumm
kas need nivenditoed on sama, mis toolvärk?
taastaja
Kes seda teab, kuda neid asju regiooniti kutsutakse.... Mis see toolvärk, siis veel on?
onu41
On tänanud: 43 korda
On tänatud: 6 korda
Kumb variant tugevam saab kas sarika otsad kraadi all lõigata ja siis plaat kummagile poole või sarikad risti kokku ja siis 3 poldiga kokku tõmmata?Sarikad oleks 50*200 materjalist
copper
Lugemata postitus Postitas copper »
parem vast ikka nurga all lõigata ja otsapidi kokku panna ...
siis ei hakka ka penni väänama ...
