EPSi kvaliteet
- On tänanud: 6 korda
- On tänatud: 6 korda
EPSi kvaliteet
Lugemata postitus Postitas valaskalakene »
Kas igapäevaselt EPSiga tegelejad on Eesti tootjate materjalil kvaliteedi vahet ka märganud?
Mõõtude stabiilsus vms. Või muud põhjust, miks ühte teisele eelistada?
Küsin, sest sarnastel toodetel eri tootjatel pakkumistes hinnavahe ca 10%. Absoluutväärtuses kisub 1000 euro tuuri hinnavahe. Kui vahet pole, võtaks odavama.
Aga?
päikest,
Hannes
- On tänanud: 15 korda
- On tänatud: 40 korda
Re: EPSi kvaliteet
- Hiid
- On tänanud: 105 korda
- On tänatud: 84 korda
Re: EPSi kvaliteet
Põranda alla julgeks kõiki panna vist
Re: EPSi kvaliteet
Re: EPSi kvaliteet
Betoonist põrandaplaadi all, puitsõrestikseinas ja lae peal ka. Ühe korraliku termose tahaks ehitada.
Külalise välja toodud "pehmem kui peab" oleks põrandas tõsine probleem.
Tänud vastajaile!
päikest!
Hannes
Re: EPSi kvaliteet
valaskalakene kirjutas:Hiid -> Mõtlesin soojustuseks kasutada.
Tänud vastajaile!
päikest!
Hannes
Tere.Kui soovid ehitada korraliku-termose-.eeldab see ka põranda alla 300mm EPS-i.Sellise paksuse puhul soovitan sul soojalt kasutada EPS200.Vastasel juhul ületab EPS-i lubatud vajumine sinu taluvus piiri.Silmas pean valatud betoon põrandat.Lugupidamisega
Re: EPSi kvaliteet
Jah, plaan ongi põrand 300, sein 400 ja lagi 600.Külaline kirjutas:
Kui kõrgeks minu taluvuspiiri hindad?
Ma toetan EPSu peale ainult valatud põrandaplaadi, millel siis inimestest, mööblist, jne tulev kasutuskoormus. OK, paar kivist mittekandvat vaheseina ka. See koormus peaks ju olema suurusjärk väiksem, kui lubatud pikaajaline koormus, mille puhul deformatsioon jääb alla 2%.
1% vajumist kannataks ära.
Tänud igal juhul!
päikest,
Hannes
Re: EPSi kvaliteet
Re: EPSi kvaliteet
Ära siis teipida (õhutihedaks tegemine) unusta, muidu termos sooja pidama ei hakka.valaskalakene kirjutas:... Ühe korraliku termose tahaks ehitada...
Re: EPSi kvaliteet
Lugemata postitus Postitas olzz »
--Reideni materjal- probleeme pole olnud
--Läti Tena Pors- materjalide mõõdud natuke(0,5cm ) väiksemad, kui lubatud paberiil(nagu ehitussektoris ikka- kliendi kahjuks) Muidu probleeme polnud, mõned plaadid olid kergelt kõverad.
--Polarfoam- minuni jõudsid plaadid, mis kõikusid +- 1,5 cm, plaadid veel kaardus ka . Väga keeruline oli neid sirgele seinale liimida. Palusin myygimehel ümber vahetada - lubas tehast informeerida probleemist . Kahjuks peale reklamatsiooni keegi toru enam ei võtnud. Kui Kuldset Börsi vaadata, siis mees tegeleb seal aktiivselt edasi" Soodsad EPS plaadid" nime all.
Iga üks teeb omad järeldused.
Terv,
Olzz
Re: EPSi kvaliteet
Räägi lähemalt sellest palun.Külaline kirjutas:Ära siis teipida (õhutihedaks tegemine) unusta, muidu termos sooja pidama ei hakka.valaskalakene kirjutas:... Ühe korraliku termose tahaks ehitada...
Kas sul on andmeid, et liimvaht on oluliselt vähem õhutihe, kui EPS?
