Vannitoa ventilaator aeglasemalt käima?
Kas mingi takisti vms abil oleks võimalik piirata ventilaatori pöörlemiskiirust?
Tõmme vannitoas on hea ja õhk liiguks piisavalt ka aeglasema kiiruse puhul. Nt. praegu ventilaator käib vaikselt ringi isegi siis kui pole sisse lülitatud, st. loomulik õhuvool ajab teda ringi. Aga kui sisse lülitada, siis paneb sellise tempoga, et undamine kostab ka kaugele vannitoast eemale, rääkimata mürast vannitoas sees.
Re: Vannitoa ventilaator aeglasemalt käima?
- On tänatud: 316 korda
Kui on kommutaatormootor siis sobib takk, diood, sümistor jne. Seejuures on takk kõige halvem lahendus.
Kui on vahelduvvoolu mootor siis need tahavad sagedusega mängimist, takk jne. mõjutavad aga väga vähe pöörlemiskiirust.
Mina ausalt öeldes ribisid ei soovitaks, sest kuna tegemist on vannitoaga, siis pigem kannatavad meie ehitised pigem liig vähese kui liiga hea ventilatsiooni all...
Lugemata postitus Postitas konn »
http://www.circuitstoday.com/simple-lam ... -regulator
- On tänanud: 10 korda
- On tänatud: 5 korda
Lugemata postitus Postitas ffs »
- On tänanud: 89 korda
- On tänatud: 142 korda
Kui see on hõõglamp ja ühendada ventilaatoriga järjestikku, saab vannitoa valgeks ja ventilaatori aeglaseks, kaks ühes, nagu öeldakse.Külaline kirjutas:ventilaator, käivitub koos laevalguse süttimisega
Peab ainult arvestama, et see on pigem selline intiimvalgusKüülaline kirjutas:Kui see on hõõglamp ja ühendada ventilaatoriga järjestikku, saab vannitoa valgeks ja ventilaatori aeglaseks, kaks ühes, nagu öeldakse.Külaline kirjutas:ventilaator, käivitub koos laevalguse süttimisega
Mul on vist 40w pirn ja see põleb umbes poole võimsusega.
Kuna ventikas on katusel, siis aeglast kiirust pole kuulda ja pirn annab märku, et ventikas töötab.
See on väga minimaalne kadu kogu muu tarbimise juures.ffs kirjutas:Täiskiirust mitte kasutades kütad elektriga tuba?
Siis võib ju panna lisaks veel mõne leedvalgusti.siimsusi kirjutas:Mul on vist 40w pirn ja see põleb umbes poole võimsusega
