malmradiakas vanast värvist puhtaks?
elanik
Lugemata postitus Postitas elanik »
Korteris käsil remont ja ühtlasi peaks ka vanad malmradikad üle käima. Kas peale liivapritsi on veel mingeid tõhusaid mooduseid, kuidas neid mitmeid värvikihte maha saada?
Või on malmradikate aeg üldse läbi saanud ja mõttekas uued radikad torudele külge kruvida? Samas kahtlen kas vana torustiku juures on see hea idee?
Ei soovita neid küll välja vahetada. Eriti veel vana torustiku juures. Eesti keskküttesüsteem on veel nii peetis ja surve mitu korda madalam.
Aga miks vana värvi vaja maha võtta? Võõpa parem paar korda üle. Kütetava pinna pind suureneb ja peaks hoopis rohkem sooja tulema. :D
Iseasi kas seda eriliselt ka tunda. :D
hulgus
pole kodus
On tänatud: 4 korda
Lugemata postitus Postitas hulgus »
Kui ei ole spets kuumakindla värviga kaetud, siis kuumaõhupüstol+terashari vana värvi eemaldamisel, abiks. On ka mitmeid keemiaid mis aitavad, aga tubastes tingimustes...?
ps kuumaõhupüstol, ikka selline tõhusam, 200 eek säästumarketi "superpower" sobib pigem talvel lukkude sulatamiseks. tööriistalaenutused abiks
elanik
tänud nõuannete eest, fööni kasutamise võimalus täitsa olemas - proovin ära nädalavahetusel :roll:
Teine külaline
Lugemata postitus Postitas Teine külaline »
Külalisele:
"Võõpa parem paar korda üle. Kütetava pinna pind suureneb ja peaks hoopis rohkem sooja tulema."
Vaat seda tahaks mina kohe huviga kuulda, kuidas lisavärvikihid rohkem sooja annavad. Elatud, õpitud ja ehitamisega pikalt tegeletud aga see on midagi uut. Ootaks põhjendust või vabandust jama ajamise pärast. Mõni ullike loeb ja kukubki oma radikaid võõpama.
elanik
krt üks kiht paistab olevat vist kuumakindel värv. pealmine kiht tuleb fööniga kenasti maha aga üks alumin kiht on väga visa tulema :?
hulgus
pole kodus
On tänatud: 4 korda
kas alumine on roostepunane krunt? see peaks vähe kõvem olema jah. Kui maha ei tule, siis järelikult hea värv :) lase muu jama maha ja jätagi alla?
Muidu soovitati veel lahustise kaltsu sisse mässida ja vähe aega leotada, peale seda kuumutada. (auto)värvipoest värvieemaldi jne.
Alumine roostepunane ei ole varv vaid surik,tal puudub laienemis koeffitsent/
elanik
kusjuures punast värvi üldse ei paista, rohekas toon on ....
aga eks jah niipalju puhastan kui saan ...
