Soovitage puidutööriistu peenema töö jaoks.
- On tänatud: 2 korda
Lugemata postitus Postitas klaverimeister »
Oleks vaja natuke targemate meeste soovitusi tööpinkide soetamisel.
Pingid on vajalikud peenema puidutöö tegemiseks, seega on ülitähtis nende täpsus.
Juhtrauad ning plaadid ei tohiks kuskile poole painduda ning joonlauad peaks toimima millimeetri täpsusega.
Elu on näidanud, et odava otsa pinkidel on need joonlauad rohkem ilupärast külge pandud ning samuti
annab tugevalt soovida seadistusmugavus.
Vaja soetada järgmised masinad.
1) Väike formaatsaag - võib olla ka selline versioon, mis töölauale asetub. Horisontaalplaat
peaks kindlasti olema valu, mitte plekist väänatud. Piiramisraud stabiilne ja tugev. Saetavad detailid on väiksed, vahest ka alla 10mm. Maksimaalne laius mitte üle 200mm, aga see on pigem erand.
2) Puurpink. Jällegi on tähtis täpsus. Võib olla väiksema padruniga. Puuritavad augud jäävad vahemikku 1.5mm-10mm. EI tohiks karta ka metalli puurimist.
3) Lihvimismasin - väike ketas ja lint oleks täiesti piisavad. Kvaliteedi kohta ei oska rohkem midagi välja tuua.
4) Tolmuimeja - peaks võimaldama siseruumis sae ja lihvmasina juurest töö ajal puru imeda.
5) Ideetasandil oleks vajalik ka mingisugune väike frees, millega detailide sisse laiemaid sooni või nõgususi lasta.
Selle masina täpsem kontseptsioon on veel mõtlemisjärgus. Võibolla piisab ka kuskile kinnitatavast käsifreesist või isegi dremelist.
Kas võlusõnad oleks Makita ja Metabo või on ka muid valikuid?
Re: Soovitage puidutööriistu peenema töö jaoks.
Lugemata postitus Postitas NLS »
Lugemata postitus Postitas Puravik »
KITO tõsteseadmed www.estmotor.ee
- On tänanud: 8 korda
- On tänatud: 9 korda
Lugemata postitus Postitas Allan »
Lugemata postitus Postitas klaverimeister1 »
- On tänatud: 18 korda
Lugemata postitus Postitas Expert »
Selleks on korralikud tööriistad, soovitan Festot, vaata www.festools.ee
Korralik tööriist teenib ennast ka aja kokkuhoiu ja lõppkvaliteediga ruttu tasa.
Ise kasutanud festot 12 aastat ja mitte ühtegi s***a silpi pole öelda.
Kodusesse majapidamisse ja põlve otsas nikerdamiseks kõlbab ka laiatarbekaup ehitusmarketist a la Metabo jne.
- Regulaarpostitaja
Lugemata postitus Postitas puutöö mees »
Näiteks saksa toodangut, mudeli valmistamis pinke kui leiab, Üldiselt on täpse töö jaoks tehtud ja osad väga vähe kasutatud.
Kui tõesti üle 20cm pole vaja siis on sakslased teinud ka väga häid väikseid pinke.
Puurpinke võib ka vaadata kasutatult, rootsis tehtud õige pingi leiad kusagilt saad väga täpse asja.
Frees pingi võiksid ise teha, vaadata üks korralikum ülafrees, makita, festool, triton või midagi oli kah millega saaks huvitava pingi teha.
Natuke korraliku vineeri ja tahtmist.
Sael vaata, et oleks korralik piiraja muidu hakkad selle nurga alla saamisega pidevalt jamama.
Hoopis lihtsam on klõps ja asi paigas, kui pead hakkama mõõtma igakord kas nüüd on ikka paigas jne siis kaotad väärt aega.
- Regulaarpostitaja
- On tänatud: 3 korda
Lugemata postitus Postitas siim514 »
Festo ja Festool (muide koduleht on neil http://www.festool.ee) on kaks eri firmat. Festo on üks juhtivamaid tööstuspneumaatika komponente tootev ettevõte ja Festool teeb elektrilisi ja pneumaatilisi tööriistu. Antudjuhul peeti silmas ilmselt seda teist.Expert kirjutas: Selleks on korralikud tööriistad, soovitan Festot, vaata http://www.festools.ee
siim514 kirjutas:Festo ja Festool (muide koduleht on neil http://www.festool.ee) on kaks eri firmat. Festo on üks juhtivamaid tööstuspneumaatika komponente tootev ettevõte ja Festool teeb elektrilisi ja pneumaatilisi tööriistu. Antudjuhul peeti silmas ilmselt seda teist.Expert kirjutas: Selleks on korralikud tööriistad, soovitan Festot, vaata http://www.festools.ee
Tubli Siim514, olgem täpsed kui juba tähenärimiseks läks.
Vahemärkusena olgu lisatud, et töömeeste omavahelises suhtluses kutsutakse festool-i tööriistu lihtsalt festo riistadeks, praegusel juhul andeks antav, kuna enamus kes pole asjaga kokku puutunud ei pruugi seda teada.
Antud kontekstis festol tööstuspneumaatikaga tõesti igasugune side puudub.
- On tänatud: 4 korda
Lugemata postitus Postitas di20 »
Kui tahad täpset tööd teha siis hoia masinate hinnast raha kokku, keskendu sellele, et need laiali ei laguneks ja teeks turvaliselt oma jämeda töö ära.
Täpsed käsitööriistad saad lie-nielsen.com või leevalley.com lehelt.
Lihvimismasinat ma ei soovita puutöö juures üldse kasutada. Hoiad etapilt endalt aega ja raha kokku. Pluss ka kõigil järgnevatel etappidel. Lõpptulemuse kvaliteedist rääkimata. Asenda see erinevate käsihöövlitega ja hangi korralik terituskomplekt.
- ToolTrade
- Uus kasutaja
Lugemata postitus Postitas ToolTrade »
Täpsed tööpingid on olemas, kuid paraku pole need odavad.
Kui vajadus väiksemata riistade järele, siis Festool on omala tipp. Hind muidugi 2x kallim, kohati ka rohkem, kui mingi Metabo jne.
Tervitustega
ToolTrade Baltic OÜ
Lugemata postitus Postitas Eskimo »
Lugemata postitus Postitas Sakunne »
http://www.ebay.co.uk/itm/1-4-SHANK-TEM ... 0941122549
- On tänanud: 17 korda
- On tänatud: 62 korda
Tänud ikka
- ToolTrade
- Uus kasutaja
www.puidutera.ee
Kopeerfreesid leiad:
http://puidutera.ee/main_page.php?lng=et&g=12
- Häbemata suured hinnavahed, millest see:
http://www.ebay.co.uk/sch/i.html?_odkw= ... acat=67243
Osad on otsalaagriga, milleks see hea
Mille poolest kaldteraga frees parem v halvem on
Ma saan aru nii, et kaldtera surub põõrlemisel detaili vastu talda ja pritsib puru vastassuunas ... mis veel
http://www.puidutera.ee/product_page.ph ... =12&m=1647
Ma olen ametilt programmeerija, nooruses 70-80'ndad, sai igasugu ehitustöid tehtud, sest inseneripalgaga ära ei elanud. Nüüd siis otsustasin vana lemmikut - puutööd - vahelduseks proovida
Niiet ärge mu lollide küsimuste peale üllatuge
- ToolTrade
- Uus kasutaja
Aga lubage küsida, hoolimata sellest, et meil on sõna vabadus, ja igaüks võib välja paisata kõike mis sülg suhu toob, siis millele tugineb sinu väide, et meil on raju juurdehindlus?
Laagri asukoht oluline lähtuvalt sellest, kuspool on shabloon.
Suuresti kasutatakse ka näiteks kreppliistu maha freesimisel.
Kaldtera lõikab paremini. Kindlasti oled märkanud, et kui ka noaga puitu lõigata, siis kui tera veidike nurga all hoida, siis kergem lõigata.
Kui Ingliskeel väga võõras pole, siis soovitan indfomaterialide alt cmt kataloogi alla laadida. Seal juba rohkem selgitavat juttu ja pildid iga tera juures ka. Saab lihtsamalt ülevaate, mis mille jaoks on.
Konkurendid müüvad odavamalt. Lihtne.ToolTrade kirjutas: Aga lubage küsida, hoolimata sellest, et meil on sõna vabadus, ja igaüks võib välja paisata kõike mis sülg suhu toob, siis millele tugineb sinu väide, et meil on raju juurdehindlus?
Küsimus teadjatele:
Millist, meil müügil olevatest, soovitate
