Betoonvöö fibost lintvundamendil
Lugemata postitus Postitas Hujoobnik »
Küsimus on fibo kivist laotud lintvundamendile betoonvöö vajalikkuse kohta puitkarkassmaja puhul.
Nimelt probleem selline, et sai laotud lint valmis teadmisega et põrand tuleb kivi ülemise servaga tasa, ehk siis nn ujuvpõrand.
Sai pandud ka kanalisatsioon juba maasse ning toru otsad vastavalt palju siis üle lindi ääre jäetud. Nüüd aga vaja karkassi tegema hakata, kuid ehitusmehed kes seda teeks väidavad et betoonvöö lindil vajalik.
Olen püüdnud internetis ka end nüüd harida ja siin foorumisgi olen paari teemat selle kohta lugenud, kuid otsustasin siiski veel kord selle teemaks võtta.
Miks see betoonvöö ikkagi nii vajalik on?
Mõistan et igasugused metallist ankrud fibo sees küll ei pea hästi, kuid kui kasutada nn keemilist ankrut ehk liimi, siis kui tugev see jääks? Või siis puurida natuke suurem auk ja panna tsementsegu täis ning seejärel keermelatt sisse?
Mainin ka ära, et ülemine rida sai paika pandud nivelliiriga ning midagi betooniga enam sirgeks ajama hakkama ei pea.
Põrand ka veel valamata.
Ahjaa, projektis pole ka betoonvööd näidatud
Tänades
- On tänatud: 316 korda
Re: Betoonvöö fibost lintvundamendil
Muidu müürlatti fibosse spetsiaalsete kinnititega edukalt kinnitanud ja väga bro jäi. Ju siis ehitajatel kogemus tava kruviga, see jääb tõesti nõrgalt.
- Hiid
- On tänanud: 105 korda
- On tänatud: 84 korda
Seda vööd valatakse selleks, et vundament hea saaks.
Kui on niigi hea saanud, siis polegi vaja.
Eestis levinud põrand vundaga tasa on tegelikult jama. Põrand tuleks tõsta kõrgemale seinte vahele. Seda tuuleluku ja külmasilla pärast.
Praegu see muidugi Teile palju juurde ei anna enam .
Püüan siis ehitajale selgeks teha et vöö pole ilmtingimata vajalik.
Kui kellegil veel on kogemusi kuidas nn müürilatti edukalt kinnitada siis palun kirjutage.
Kui kellegil on aga halbu kogemusi kinnitusvahenditega, siis võib ju ka selle kirja panna.
Praeguseks aga veelkord aitäh vastanuile!
Kinnitamiseks kasuta spets fibo kruvisi siis on lust tööd teha. Tavalised kruvid ei hoia kinni, kuid ajapikku roostetavad nii häst i kinni, et ega enam kätte ei saa. Seega võid lisatugevduseks tavakruvisi panna - oli piisav iga fibokruvi 2 meetri peale panna ja vahele läksid siis tavakruvid.
Olen seinakarkassi koos müürlatiga enne valmis teinud ja siis korraga kinnitanud, kuid eks see maitse asi ole. Samas sai maapinnal hästi karkassi eraldi timmida.
- Hiid
Siiski maja ehitades ei tohiks ka 1m tagant sisse lastav fibokruvi eelarvet lõhki lüüa.....
Kui minu küsimusele vastajad siin oleks ühest suust õelnud et "jah vöö on oluline puitkarkassmaja puhul", siis selle vöö ma sinna ka laseksin valada. Kuna aga see nii ei ole siis teie vastustele tuginedes loobun ka keemilisest ankrust ja panen fibo kruvidega iga meetri tagant.
Tänan Hiid!
- On tänanud: 89 korda
- On tänatud: 142 korda
Projektis ju ei olnud vööd. Kui sa selles asjas juba projekti ei usaldanud, kas siis muudes sõlmedes usaldad?Hujoobnik kirjutas:ühest suust õelnud et "jah vöö on oluline puitkarkassmaja puhul", siis selle vöö ma sinna ka laseksin valada
Lugemata postitus Postitas bljääd »
Minu arvates on Fibost vundament Eesti(ka Soome) tingimustes iseenesest juba üks hunjaa. Sellele veel betoonist vöö valamiseks raha raisata on totaalne raiskamine. Kui vajumine toimub siis laguneb nagunii laiali olgu tal see 5cm vöö peal või mitte. Mis tehtud see tehtud.Hujoobnik kirjutas:Kvaliteedi arvelt kokku hoidma kindlasti ei hakka, kõik mis vaja saab ka tehtud.
Tänan Hiid!
Kas sa vähemalt plaanid selle "vundamendi" fibo pinna krohvida ka, et niiskus ja veis püsivalt vahele ei läheks või on pohhui?
Espakis on mingid fibole mõeldud tüübliga kruvid, mis küll kaks korda kallimad,kui need tavalised Rusberti Fibokruvid aga kinnitustugevus on oluliselt parem ja võimsam.
- On tänanud: 57 korda
- On tänatud: 41 korda
Kes sa ameti poolest oled, bljääd?bljääd kirjutas:Minu arvates on Fibost vundament Eesti...
