Kütte valik
Kütte valik
Lugemata postitus Postitas Hakkaja »
probleem selles, et ei suuda otsustada, millist kütet majadele panna, kui majade üldpinda on 411 ruttu. gaasiküte on võimatu, kuna pole gaasitrassi lähedal.
Sa pole täpsustanud, mis kriteeriumid on veel vajalikud (mugavus odavam ?).
Kui nii siis kõige mugavam on elektriküte, kõige odavam on kivisüsi või turvas.
Lugemata postitus Postitas hakkaja »
olen üritanud uurida maaküte kohta, kuid firmad ei viitsi väga vastata, kindlasti tahan, et süsteem tootaks ka siis kui pean nädala kodust ära olema, elektri peale kindlasti ainult jääda ei taha, see kõige kallim varjant vist.
