Köögimööbli alt parketi vahetamine
põrandad, põrandatööd
Lugemata postitus Postitas betysson »
Tere! Sooviksime terves köögis välja vahetada laminaatparketi. Kuidas vahetada põrandat köögimööbli alt? Mööbel on igati korralik ja seda välja vahetada ei ole plaanis. Kas tõesti peab mööbli jupp-haaval lahti võtma? Või on ka muid variante?
Re: Köögimööbli alt parketi vahetamine
ja küsid kas olemasolevate plaatide peale on norm plaatida? Kas peitsida ilma lihvimata jne. Lammutama ei pea ehitusmees , selleks on odavam tööjõud.betysson kirjutas: Või on ka muid variante?
Variant on mööbel kõvasti seinale kinnitada (kui all mahub vahetama), klotsidele tõsta jne või alt vahetamata jätta. Mõlemad on sellise "hammaste parandamine läbi anaalava" mekiga. Alustada võib eesmärgi püstitamisets, kui eesmärgiks on kvaliteet siis on eeltöödel nagu lihvimine, vanade kihtide eemaldamine suurem mõte sees.
Ma ei tea, kas selle mööbliga on võimalik aga ise harutasin alt vana põrandat nii, et valamu osa sai eraldi nööridega seinakappide külge ja lakke fikseeritud, kuigi õigem tundub küll millegi jäigaga fikseerida, alakapid plaatidena lahti kruvitud, seinte kinnitused seniks eemaldatud.
- Uus kasutaja
- On tänatud: 1 korda
Lugemata postitus Postitas Kalle kaigas »
lõikkad kapi eest läbi ja pärast paned põrandaliistu peale!
