Puurisin vannitoas elektrijutmesse. Isolatsioon läks pealt katki nagu ka sinise juhtme isolatsioon. Kuidas juhet parandada? Teised kaks maanduse ja faasi juhe jäid terveks. Juhtmed seina sees. Kas piisab paikamisest termokahaneva isolatsiooniga? Kas rikkevoolukaitset hakkab mõjutama? Krohvi saab juhtme ühest otsast maha võtta ainult 1cm ulatuses, teiselt poolt rohkem. Plaaditud sein ja juhtme vahetamine tähendaks 6 plaadi eemaldamist. Kuidas oleks õige seda parandada või peaks juhtme ikkagi ära vahetama?
Katkise isolatsiooniga juhe seinas
Re: Katkise isolatsiooniga juhe seinas
Mitte ei saanud aru, läks sul siis juhtme vasksoon katki või ainult isolatsioon?
Lugemata postitus Postitas ylo »
Vasksoon on sees terve, vigastasin ainult isolatsiooni. Sinisel juhtmel ainult vaske näha, faasil ja maandusel isolatsioon terve. Katkine koht üleval seinas, kus plaaditud sein lõpeb. Harukarp suht lähedal ja sinnamaani saaks juhtme krohvi alt kätte.
Ära lõika midagi katki, mässi see ümber. Nii soonele kui kogu kaablile.
http://www.elektroskandia.ee/hinnakiri/kood/600010020
Soone isoleerimisega on hästi natukene keerulisem, aga kaablile võiks võimalusel tõesti jupi liimiga termokahanevat peale panna, kaabli väljavahetamisel pole vähimatki mõtet.
