http://www.delimano.ee/seadmed/iirkuuma ... stant.html
Ei leidnud kuskilt tekstist selle toote võimsust, lihtsalt plug-and-play. On keegi kursis?
kiirkuumaveekraan
Re: kiirkuumaveekraan
"Tehniline info" lipikul on ju kirjas, et 3kW.
et siis vähemalt 13 A...A.S. kirjutas:"Tehniline info" lipikul on ju kirjas, et 3kW.
Kas on kellelgi kasutamiskogemust kah?
Annab ühtlase temperatuuriga vett?
Kaua kestab?
Kas vastu näppe kerget surinat ka saab?
Kas rikkevoolkaitse püsib sees?
Kas toimib ka kaugel maakolkas, kus sellise tarbimise peale pinge kohe kukub?
Väheusutav. Aga mine sa muidugi tea, sest ega lihtsameelsed inimesed pole ju kuhugi kadunud.Külaline kirjutas:Kas on kellelgi kasutamiskogemust kah?
Kui veevool ja trassi surve on ühtlane, siis vast küll jah. Soovitav oleks panna seadme ette veesurve regulaator.Külaline kirjutas:Annab ühtlase temperatuuriga vett?
Kui just puhas allikavesi pole, siis ilmselt mitte ülearu kaua.Külaline kirjutas:Kaua kestab?
Kui elektrisüsteem on korras, siis teoreetiliselt justkui ei tohiks.Külaline kirjutas:Kas vastu näppe kerget surinat ka saab?
Suure tõenäosusega jah, vähemalt alguses.Külaline kirjutas:Kas rikkevoolkaitse püsib sees?
Eks saad selle võrra sooja vett veelgi vähem kui normaalse pinge korral saaksid, aga käsi vast ikka pesta kannatab. Normaalselt peaks saama ~1.4l/min sellist 40ºC kätepesuvett.Külaline kirjutas:Kas toimib ka kaugel maakolkas, kus sellise tarbimise peale pinge kohe kukub?
