üraskid saematerjalis
risto2690
Lugemata postitus Postitas risto2690 »
Kas keegi on kokku puutunud sellise asjaga nagu üraskid. Keegi kunagi pakkus tasuta tollist lauda ning sai see seina paneelide jaoks karkassiks pandud. Aga juba mitu kuud täheldasin sellist krõbinat. Alguses arvasin, et puit mängib niiskusega kuid kui asi oli juba mitu kuud krõbisenud siis otsustasin asja rohkem uurida. Seina najal oli samast partiist laud ning käitus samuti nii. Lisaks oli selle alla kogunenud peenikest puidu puru. Lõin laua katki ja kolm üraski vastset tuli sealt välja. Selle peale võtsin seinast kõik koorega lauad ära mis olid samuti nakatunud.
Kardan, et neid võib veel olla kuid kogu tööd üle teha oleks liiga suur projekt. Kas on olemas mingi vahend mida saaks kasutada nende tõrjeks? Kui tõenäoline üldse on, et ürask niimoodi lauda sisse läheb. Lauad seisid ennem väljas aastaid ning olid lõigatud metsakuivast. Pool karkassist on toorest puidust saekaatrist ostetud materjalist ning nendega pole mingeid probleeme. Õnneks paneele pole veel jõudnud paigaldada.
Re: üraskid saematerjalis
Ehk on ikka mingid sepad selle puidu kallal? Üraskitel enamasti teine menüü.... proovi määrata tooneseppa?
taastaja
Emv
Lugemata postitus Postitas Emv »
No sinu probleem on ju selles, et sa koort ei eemaldanud. Koor tõmba maha ja oled probleemist ka lahti.
sashaobrok
On tänanud: 36 korda
On tänatud: 43 korda
Nimetatakse ka kooreüraskiks..
vanaema on sul veteran...
