Probleem
ressuman
Probleem
Lugemata postitus Postitas ressuman »
sai maja ostetud, eterniitkatus, ristpalk . Eterniit on laastu peal nagu ikka.
Katus aga niriseb vaikselt läbi ühest kohast. Sarikad on ok tundub. Maja ehitatud kuskil 30ndatel. Katusepinda on kuskil 300m2.
Nii;
Mida soovitate, see on selge et tuleb vahetada, aga mille vastu ja mis on hinnad.
Kas oleks ka ajutisi niiöelda varuvariante , :oops:
Siin mingi mees ütles et saab ka poole kaupa vahetada...kuid ütles samas et ruutmeetri hind koos paigaldusega on 700 kr m2
ise mõtlesime laastu peale....
Point selles, et on veel pakilisi asju majas mis vajavad tegemist ja kähku. :shock: ja raha nagu ikka napib.
wake
Lugemata postitus Postitas wake »
http://www.laastukatused.ee/hinnad.html
Seal on küll laast koos paigaldusega kuni 350.- ruutmeeter.
Soovitus: vaheta katus ära enne kui vesi roovidele või sarikatele midagi hullemat jõuab teha. Kui vana laast on uuega sama pikk, siis ei pea hakkama roovi ümber tõstma, tuleb jälle odavam. Aga kui laastu muretsed, siis uuri ka seda, millal on puu lõigatud millest laast tehtud. Ikka talvel lõigatud puu peaks olema.
