viadrus katel ?
viadrus katel ?
Lugemata postitus Postitas elmut »
- tubasoojaks
Lugemata postitus Postitas tubasoojaks »
uuem variant sobib parem söe kui puude põletamiseks
liiga vähe kolde küttepinda
puudega kütmiseks on vaja kolmekäiguline katel s.t.
kolle+kaks suitsukäiku
maksimaalne suitsugaaside temperatuur õigel kasutamisel ei tohiks ületada 260 C
näiteks Komforts
aga lisa infi
56 665521
- Regulaarpostitaja
- On tänatud: 1 korda
- Uus kasutaja
Lugemata postitus Postitas Santerra grupp »
- Regulaarpostitaja
- On tänanud: 58 korda
- On tänatud: 63 korda
- Regulaarpostitaja
Päris kindlasti ei saa loota sellele, et lased õhtul 2 tundi põrandasse 90-kraadist vett ja siis ülejäänud ööpäeva on hea olla. Tulemuseks on ebameeldivalt suured temperatuuri kõikumised, pärast kütmist tuline põrand, lisaks ei mõju selline temperatuuride vaheldumine enamusele põrandakatetele kuigi hästi.
Kui akupaagi paigaldamise võimalus puudub, siis tuleks vaadata muude kütteliikide poole: soojuspumbad(õhk või maa), elekter, pellet, gaas, õli (selle jaoks on ka anumat vaja).
- Regulaarpostitaja
- On tänatud: 9 korda
Lugemata postitus Postitas warlock »
Loomulikult on linnas elades elektriga parem kütta ja elamise soojavajadusest (küttepuude kulust) see ei sõltu. Maal, kus puid veel odavalt saab, võib puudega kütmine parem olla - olenevalt inimese eluviisist.Eestikinnisvara kirjutas:Siin ikka loed ime asju! 4-5 ruumi kuus?? Kurat parem kütta juba elektriga
Lugemata postitus Postitas Kasutaja »
Lugemata postitus Postitas otikas »
Ja millist katelt või küttesüsteemi nüüd kasutaks või paneks?otikas kirjutas:väga kehv, iga talv kirun ja vannun seda katelt. Räägiti et puid ei lähe palju, võivad olla niisked jne. nüüd siis puid läheb nagu meri ja krt peavad ka täiesti kuivad olema et tuld alla saada. täiesti mõtetu ei soovita kellelegi kui siis ainult enda vaenlastele
Muidu niiskeid puid peabki minema rohkel kui kuiva, kuna kütteväärtus väiksem.
Kui palju m2 kütta ja palju puid kütteperioodil läheb?
- tubasoojaks
puu jaoks ta ei sobi, suitsugaasid on tõesti põrgukuumad kui tumesiniseid rosterist tuletorusid ja valgeks põlenud katla suitsutoruotsi vaadata
üldiselt see peab paika kõikide odavate malmkatelde kohta
praegu aitan ümber seadistada viadrus katlamajasid 3 tk-ei tea palju juurde tuleb peale seda kommentari
ühel polnud kaitseklappigi paigaldatud(kinnine süsteem!!), teistel katel ja segamissõlm valesti ehitatud
tänapäeva korralik biokatel on kolmekäiguline teraskatel
eesrindlikud valmistajad juba paigaldavad kasuteguri tõstmiseks suitsukäikudesse taoliselt õlikatlalale turbulaatorid
nii toimides langeb puukatla suitsugaaside temperatuur isegi alla MAAGILISE 200 C
see eeldab veidi parema korstnatõmbe olemasolu,mis on tänapäeval teostatav kas või tehniliste vahenditega
küsi lisa 56 665521
Mis seal siis valesti oli tehtud?
Mis hinnaga ja kui võimas konforts katlel peaks olema mis läheb 150m2 maja kütmiseks 1700l akumulatsioonipaagiga?
- tubasoojaks
katla segamisõlme pumbaga üritatakse ka soojavee boilerit soojendada ja muid funktsioone teostada
aga siis satub katla tagasivoolu külm vesi ning katla pigitumine on garanteeritud, koos sellega tõuseb suitsutemperatuur jne
igal sõlmel peab oma pump olema, siis toimib tahkekütte katlamaja probleemidetta
valesti paigalduses puudus katlal kaitseklapp ja katlaveest õhu eemaldamise võimalus
nii et kui tellite katla paigalduse, küsige ka paigaldajalt mis asi on see kaitseklapp,samuti peab selle avanemisrõhk võrduma katla maksimaalsele töörõhuga
malmkatel pigitub oi oi kui karvaseks ja see paakub lõpuks läikivaks kihiks mida saab eemaldada ainult püssirohu põletamisega katlas-
see on juba teemaväline jutt
teraskatla küttepinnad on siledad ja sinna pigi ei kleepu nii lihtsalt ja kord ladestunud pigi saab hõpsasti eemaldada terasharja abil
kordan aga veelkord-pigi tekib ainult külma katla, väga niiskete puudega kütmise korral, viletsa korstna puhul
Katla hind 23950.- km-ga, kuid ainult katlast ei piisa, on vaja ka pumbad ja automaatikaplokk katlamaja juhtimiseks
saad teada mis veel vaja : 56 665521 või aare@wetorex.ee
Milline katel ja paak?
Lugemata postitus Postitas Katel »
744m2 oleks kytmispind korterelamul.Milline katel ja paak peaks olema?
- tubasoojaks
Re: Milline katel ja paak?
1.50-60 kW pelletikatel ja põleti ning 10-15 m3 pelletipunker, soojusenergiahind 600-650 kr/MWhKatel kirjutas:tere
2. 100 kW puukatel ja 4-5 m3 akupaake, energiahind veidi odavam, aga vaja kütja ja suur puukuur, märga puud pole mõtet katlasse ajada
3. ei viadrus, see on kivisõe katel
Re:
Lugemata postitus Postitas aps74 »
Ütleks, et väga hea too Viadruse katel, enne oli pioneer pliit ja sai katlaga välja vahetatud.Kütte kulu kokkuhoid on meeletu ja kasutegur Viadrusel üsna võimas.Kütan vaid puudega.otikas kirjutas:väga kehv, iga talv kirun ja vannun seda katelt. Räägiti et puid ei lähe palju, võivad olla niisked jne. nüüd siis puid läheb nagu meri ja krt peavad ka täiesti kuivad olema et tuld alla saada. täiesti mõtetu ei soovita kellelegi kui siis ainult enda vaenlastele
Pole akumulatsiooni paaki kui see ka veel lisada siis peaks ilmselt majast välja kolima
Katel Viadrus U22 4S
PS!Ainuke asi jah, et katlal olgu ikka eraldi katlaruum, endal paigaldatud kööki ja puude lisamisega tekib selline asi, et kipub vingu sisse viskama, muud miinused puuduvad!
