Postvundamendi diagonaalid?
Lugemata postitus Postitas diselist »
Kas on mingit lihtsamat moodust kuuri vundamendi vaiade diagonaalide maha märkimiseks? Jooksin eile mitu tundi nurgast nurka ,tulemust ikka ei saanud. Saad diagonaalid paika ,siis pikkus jälle muutub ,siis laius jne.Ei ole suurem asi ehitusmees ise,aga arvasin et krt kuuri ehitusega äkki ikka saan hakkma.Aidake lolli.
Re: Postvundamendi diagonaalid?
Pane üks sirgjoon paika, kas krundi piiri või millegi muu järgi, et mis suunas soovid seda sara püsti panna. Sellest joonest mõõdad täisnurga (Ntx kolmnurk 3-4-5 meetrit) siis on kahe seina suund käes. Edasi on juba lihtne teised nurgad diagonaalidega välja mõõta.
taastaja
taastaja
- sashaobrok
- On tänanud: 36 korda
- On tänatud: 43 korda
Võta tugev nöör, mis ei veniks ja märgi peale üks külg ja teine külg ja siis diagonaal. Ehk siis kolm vahemikku järjest ja seod otsa kokku. Saad sellise pika ringi, mille venitad siis trimmi kolmnurgaks kolme pulgaga. Iga pulk peab olema täpselt märgi kohal ja surud maasse. Siis võtad veel ühe pulga ja lähed sama nööriga ja tõmmad viimase nurgaposti ka paika. Kui üksi oled, siis pead lihtsalt märkide kohapeal nööri pulga külge kinni siduma, et ta paigast ära ei jookseks. Muidugi peab siis ka väikse varuga mõõtmist tegema, aga küllap nutikas inimene taipas selle mõtte siin ära.
vanaema on sul veteran...
Hakkab looma,erinevad lahendused ja tundub hea saavat.
Lugemata postitus Postitas renks1 »
Algatuseks ei tee paha ka mingi selline raamat ligi võtta:
http://www.osta.ee/suvemajade-ehitamine ... src=search
Või samalt autorilt 'Individuaalehitaja käsiraamat'
Nendes on vanakooli nõksud sees, kuidas põhim. käsitööriistadega maja püsti panna.
Tikutamisest alates
Tikutamisest alates
- On tänanud: 15 korda
- On tänatud: 40 korda
Mitte veniv nöör, aas otsa. Armatuur maasse, aas ümber armatuuri, nöörile vajalik pikkus, teise nööri otsa jälle armatuuri jupp. Paned ühe külje suuna millegi järgi paika, selle külje algusesse (lõppu) armatuur maasse. Selle nurgast saad diagonaali tõmmata ning nööri teises otsas oleva armatuuri tükiga maapinnale kaare teha. Järgmisest nurgast kaar, kus kaared ristuvad, seal... saad edasi vist isegi aru.
Tänan kõiki,kes andsid nõu,tegelikult on see põhikooli matemaatika ja loogika.Saab nii ja naa ,dubleeritult veeel paremini.postid maha märgitud vaja puurima hakata.
