Tänapäevane keskküttepliit ja telliskorsten
Lugemata postitus Postitas Shiim »
Kas näiteks sellise keskküttepliidiga: http://www.svt.ee//index.php?main_page= ... 55e645b5e6 (TEMY PLUS P 25 25kW) on mõistlik kasutada telliskorstent? Või kui on soov visuaalses pildis näha telliskorstent, tuleks lõõri pigem mõni sobiv toru ajada? Lõõri mõõtmed tuleksid 25x25cm, korstna kõrgus ca 8m. Samasse korstnasse peaksid tulema ka tellispliidi suitsugaasid.
- motamees
- On tänanud: 210 korda
- On tänatud: 191 korda
Re: Tänapäevane keskküttepliit ja telliskorsten
Miks nii suur?Shiim kirjutas:... Lõõri mõõtmed tuleksid 25x25cm...
Ka korsten peaks küttes soojaks saama, muidu on pigi lahti. Nii suurt lõõri on väga raske (kulukas) soojaks saada.
A sul on suurem, kut mool...
- Robi 1
- On tänanud: 190 korda
- On tänatud: 220 korda
Minul on 28x28 sisemõõt ja probleeme pole. Kuigi mingit vajadust poleks nii suurele lõõrile...aga vanasti tehti nii.
Telliskorsten peaks muidu ok olema sellele pliitale aga soemüüri sinna ei tasuks enam teha.
- motamees
Kui on nii suur, siis pole teha midagi, aga kirjutatud on ju tuleviku vormis.
Soemüüri keskküttepliidi taha ei tule, kuna kindlasti pigitaks ära, küll aga tuleb see tellispliidi taha. Aga sellise korstna läbimõõdu sain juhendmaterjalide järgi (ei saa hetkel vaadata, milliste nimelt ja peast ei mäleta ka).
ahjupealne
- On tänanud: 5 korda
- On tänatud: 14 korda
Kuna on ilmselt tegemist ühelõõrilise korstnaga, siis see 25x25 cm sisemõõt on OK.
Andres
Andres
Jah, korsten on ühelõõriline.ahjupealne kirjutas: Kuna on ilmselt tegemist ühelõõrilise korstnaga, siis see 25x25 cm sisemõõt on OK.
