Ehitamisjärgus on parvsaun. Praeguseks on täiesti valmis parv. Parve põrand on täies mahus terassilauast. Põranda peale on püsti pandud ka saunaruumi karkass. Järg on sauna põranda juures ning praegu tiirleb peas erinevaid mõtteid.
Esialgne plaan oli terassialua peale panna osb plaat. Võibolla ka seintesse põrandast mingi 10cm ning need üle tõmmata hüdroisolatsiooniga ja tekitada põrandale justkui kauss. Keskele võibolla mingi trapp paigaldada kust vesi välja jookseks. Samas aga oleks osb alt poolt täitsa kaitsmata ning veepritsmed ja niiskus tapaksid selle kiiresti ära.
Teine lihtsam mõte oli täies ulatuses leiliruumi maha panna tavaline linoleum. Selle saaks ka peale sauna maast ära korjata ning kui saunauks lahti jätta siis peaks piisavalt hästi tuulduma, et mingit elu seal sees ei tekiks. See peaks justkui täitma põhieesmärgi milleks on siis see, et terassilaua vahelt liiga palju värsket õhku sisse ei tuleks. Samas ega ma ei ole üldse kindel, et kas seda tuleks? Kui seinad ja lagi on korralikult fooliumiga kaetud siis peaks soe õhk lae alla kogunema ja kui tal sealt kuhugi minna ei ole siis ei saa värske/külm õhk ka alt sisse tulla? Äkki ei peagi põrandaga miskit ette võtma ja võibki terassialua jätta?
Ühesõnaga nagu näete, siis mul läks teema lõpuks mõte lappama ära
