Aiaveski tiivik
rire150
Aiaveski tiivik
Lugemata postitus Postitas rire150 »
Tere! Kas keegi on äkki omale aeda teinud tuuleveskit kaunistuseks? Mul endal plaanisteha selline ca 2m diameetriga tiivad veskile, aga küsimus on, et kuidas oleks kõige parem tiibasi teha et tuul sinna taha hästi hakkaks või mis kraadi alla tiivad kaldu panna. Muidu on võll laagrite peal ja käib kergelt ringi, ainult tuul peab hästi taha hakkama. Ette tänades! :)
Re: Aiaveski tiivik
Tiivikud peavad olema hästi täpselt 7,83764495 kraadise nurga all, siis võtab kõige paremini tuult taha. Kui sul jäävad tiiviku labad juba 7,83764493 kraadise nurga alla, siis alla 16m/s tuulekiiruse korral veski tööle ei hakka.
rire150
Re: Aiaveski tiivik
Millega ma neid kraade nii täpselt mõõta saan ja kas labade sisse peaks sõrestiku tegema?
Re: Aiaveski tiivik
rire150 kirjutas:Millega ma neid kraade nii täpselt mõõta saan ja kas labade sisse peaks sõrestiku tegema?
Malliga.
Re: Aiaveski tiivik
Ära kõike ka usu, mis räägitakse. :lol: Millisest materjalist labad tulevad? Kas kinnised või lahtised?
taastaja
rire150
Re: Aiaveski tiivik
Puidust ja mõtlesin et teen labade sisse sõrestiku nagu ka päris tuulikutel.
Re: Aiaveski tiivik
Ka päris tuulikutel ei olnud tiivad ühes tükis tiivavõlli pea sees. Tiivavõlli sees asetsesid tiivaikked millede külge tiivad kinnitati. Põhimõtteliselt sai siis ka tiiva kallet muuta, kui vaja ja tiibu asendada/uuendada. Sellise põhimõttega võiks ka ehitada. Eks saad siis ise katsetada ja proovida, et millise kaldega tiivad parajalt pöörlema saad. Päris kiire pöörlemine pole ka hea.
Pildil vana tuuliku tiivavõlli pea. Seda läbiv tiivaike ja selle külge kinnitatud jupp tiiva roogu
taastaja
Re: Aiaveski tiivik
rire150 kirjutas:Puidust ja mõtlesin et teen labade sisse sõrestiku nagu ka päris tuulikutel.
Päris tuulikutel oli tehtud sõrstik selleks, et labad oleks kaalult kergemad, aga selleks, et paremini tuult taha võtaks, kaeti labad nahkade või paksema riidega.
