halupuuga keskküte - kui palju siis tegeleda tuleb?
silikaat
Lugemata postitus Postitas silikaat »
graanuli jm vähe rohkem automatiseeritud kütted algavad reklaamiga - kõige odavam on kütta halupuuga, kui su oma aeg on väärtusetu ...
Kuid kui nüüd siiski minna halupuuga keskkütte teed - kuidas selle tegelemisega siis on - kui tihti peab kütma ja kas on mõni (mitte puitgaasi, mis nõuab suht kuiva puud) uuem TÖÖKINDEL katel, mis harvemini kütmist vajab?
Äkki keegi saaks öelda oma kogemusest +10, 0, -10 ja -20 kraadi korral?
ja kas puitgaasiga on tõesti siis nii hull pirtsutamine puu kuivuse üle?
2korda2
- On tänanud: 58 korda
- On tänatud: 63 korda
Üldiselt võid ilmselt arvestada, et suurema külmaga pead ikka iga päev tuld tegema (alternatiiviks kole suur akupaak ja võimsam katel).
Lugemata postitus Postitas Ints »
tcumen
- On tänatud: 7 korda
Kui aga ostma pead, siis tasub juba mõelda, kas tasub selle pisukese rahavõidu eest sibama hakata.
- tubasoojaks
Lugemata postitus Postitas tubasoojaks »
käreda pakasega ka ahjutäis hommikul
see tähendab,et on piisavalt puukatla võimsust-vähemalt 2o kW ja akupaagi maht ca 1m3 maja 100m2 kohta
ning tänapäeva hea puukatla hooldustarve on viidud miinimumi
aga mis puutub puude tegemisse,siis mulle meeldib küll sõpradele appi minna metsa,saab Belarusi ja mönkkariga rassida nii et peale saunakalja magad kui karuott
nii mõnus on värskes õhus ja lumes mütata
kuid Selveri tagant ZIL auto kastist tõesti ei tasu ostma minna,pigem siis pelletikatel
tohoh
Lugemata postitus Postitas tohoh »
2korda2
Mõeldud oli ikka, et tuli on all 3-4 tundi. Tähendab see korduvat ahju täitmist. Pidevalt halge loopides jõuab üks keskmine mees selle ajaga õige mitu ruumi puid ühest hunnikust teise loopida
Santerra grupp
- Uus kasutaja
Lugemata postitus Postitas Santerra grupp »
Lugemata postitus Postitas rully34 »
2,5 tunni pärast täidan katla uuesti,umbes 2 minutiga.Kahest katlatäiest piisab 2 kandise akupaagi soojaks kütmiseks. Seega kulub õhtu jooksul
kütmiseks 10 minutit.Katel 32 kw Atmos.Pehmema talveilmaga kütan üle päeva.Soojustuse pealt muidugi kokku ei hoidnud.Ei ole nagu terve õhtu katlamaja vahet jooksmine.Soojustage oma majad korralikult ära siis on ka soe ja ei pea katel koguaeg huugama.
Santerra grupp
- Uus kasutaja
- Hiid
- On tänanud: 117 korda
- On tänatud: 92 korda
kas need on kõik puugaasikatlad? Või on ka harilikke?
http://www.cerbos.ee/index.php?action=katlad
xil
See palju aega kulub, sõltub maja suurusest, katla suurusest, akupaagi suurusest, kütusest, soojustusest ja sellest kui umbsetes tingimustes sa kokkuhoiu nimel oled nõus elama (maja ventileeritusest).Santerra grupp kirjutas:Jutt jumala õige.Sellist väikest ajakulu ja suurimat ökonoomsust pakub vaid Atmos.....ülejäänutega ajakulu tunduvalt suurem.
tcumen
Nt. kontoriinimesele võib puudega tegelemine olla päris meeldivaks vahelduseks. Ja ikka rahast: ei peagi teist jõusaali tassima, saad koduõuel trenni teha!
Lugemata postitus Postitas susi* »
tcumen kirjutas:Ma lisaks veel siia teemasse.Suts teise vaatenurga alt. Rahaline külg on üks asi. Meie kandis vanarahvas räägib, et puudega saab kaks korda sooja: siis kui puid teed ja siis kui kütad.
to_rully
Lugemata postitus Postitas to_rully »
kas sul tenn on akupaagis ka laiskusperioodideks ja kuidas sellega kogemused on olnud, milline oli võrreldav elektrikulu samale pinnale ja soojustusele?
to_matt
Lugemata postitus Postitas to_matt »
Eestikinnisvara
- On tänatud: 9 korda
Molly 45kw katel, seal taga paak 1.5m3 ja selle küljes siis laiskusperioodiks tenn(6kw). Igal radikal oma termostaat. Tenni saab seadistada ka öiseks ajaks kütma.Tuleb odavam.Maja pind 203m2.
Mina valisin võimsa katla selleks,et kui mul on olemas akupaak siis läheb mul vaja maksimum võimsust, et see üles kütta. Sealt edasi sussutab katel nii kaua ,kui puid on. Oluline on ka järelpõlemis kamber!
Nüüd plaanid niikaugel,et oma laiskusest oleksin võinud panna ju suurema 2-2,5 kubase paagi. Kuna hakkan korrust peale ehitama,siis jääb vist väheseks. Aga katelt ei vaheta välja,kuna sellel võimu on ja kütab hästi.
Talvel siis korralik ahjutäis 24 tunni jooksul. Suvel,et sooja vett saada iga 5 päeva tagant kütan.
Torud on soojustatud ja vasest.
Ja majale tehtud 4 erinevat liini radikatele.
See aeg ei ole üldse märkimist väärt,mis kulub sellise süsteemi toimimiseks.
Eestikinnisvara
Müügimees,nagu ikka, kompab sinu rahakotti ja siis pakub sulle mida iganes, et sa midagigi võtaksid. Reeglina on meil kõigil piiratud raha varud ja kui selle peale nüüd mängida siis....tobe jah!
Kokkuvõtteks: 150-250 m2 maja- siis alla 45kw katelt ei soovita! Kindlasti peab olema järelpõlemis kamber gaasidele.
Akupaagi küljes 6kw tenn (sellest ilm ja maa) nn. puhkusperioodiks ja seadista öiseks kütteks.
Iga radika küljes oma termomeeter. Ei ole vaja mingit mega automaatikat katlaruumi pumba taha, siis hakkab süsteem risti vastu toimima. Põhilise regulatsiooni teed igas toas radika küljes oleva termokaga.
Tee erinevatesse tubadesse ja maja osadesse kindalsti erinevad liinid, nii et ka kõige kaugemasse tuppa jõuaks kuum vesi
Soojusta torud! Enimlevinud viga, et ei soojustata, see hoiab küttekuludelt kokku!Näide: minul jookseb paagist välja torudesse 38 kraadi vesi ja tagasi tuleb ringilt 30-32 kraadine vesi. Kukkumine väike.(maja narva plokk ja ei ole veel soojustatud)
Laisal sõbral (pole torud isoleeritud) läheb välja 38 ja tagasi tuleb jahe vesi! Mõtleme ,kumb süsteem on ökonoomsem?!
Edu!
silikaat
kes molly katlaid müüb üldse - google väga vastuseid ei andnud?
Eestikinnisvara
Minu süsteem,kuidas kütan järgmine: Katel kütte, ajan oma 1.5 m3 akupaagis vee (ka alumine kell) kuskil 80 peale. Ajastan tenni öisele küttele. Siis ei pea elektriga hakkama vett sealt 20 kraadi pealt üles soojendama,vesi juba soe ja energiat selle temperatuuri hoidmiseks kulub vähem. Ok, elekter ei suuda hoida jah vett 80 kraadi peal,kuna 12 tundi on ilma kütmata,aga ka 60-50 kraadist piisab täiesti,et maja kütta ja kuum vesi kraanist jookseks.
Katel peab olema võimsam,kuna akupaaki vajad sa ikkagi ülessoojenemiseks maksimum võimsust.
Molly katlaid müüb vist Viljendi metall Oü ja asub see karksi -nuias!
Otsi netist viljandi metalli ja ehk sealt trehvab miskit.Vist juhatas sellelt lehelt edasi katlatiitja lehele.
Endal katel olnud töös 5 aastat ja jutud, et põleb läbi ei vasta tõele. Võibolla on juttude aluseks tõesti 15-20 KW -sed katlad,millega on üritatud siis suuri akupaake kütta ja selle tulemusena valusat ja pikka tuld näinud. Endal töötab nagu uus. Probleeme pole. Akupaak kah sealt samast toodud. Spiraali olen välja vahetanud tänu katlakivile, panin suurema keeruga ja asi töötab. 2 korda aastas pesen ka katlakivi eemaldiga läbi. selleks mul tehtud spets ventiil ja annan pumbaga takka!
Küttekulu: puit: lepapuu-15 ruumi
kaspeuu-pakud- 8ruumi
olen ostnud ka tonni sapurubriketti.
On veel alleski,kuna talv oli soe.
2korda2
to eestikinnisvara
Aga äkki on su sõber ehitanud hoopis kasulikuma süsteemi? Kui panen katlast toru välja meetri jagu ja siis kohe tagasi keeran, ei lange temperatuur sugugi aga kasu on ka vähe. Oluline on siiski soojushulk, mis ära antakse. Kui meil on 1 süsteem ja ühel päeval paneme vee liikuma pumbaga võimsusega X ja teisel päeval pumbaga 10X, siis saaksime kindlasti tulemuseks, et teisel päeval tuleb tagasi soojem vesi. Kas sellepärast on süsteem siis kasulikum? Ma ei ütle, et torude soojustamine pole vajalik. Muidugi on, kui torud jooksevad läbi ruumi, mida pole vaja kütta või asuvad lae all. Samas soojustada toru, mis jookseb läbi toa, mida samuti on kütta vaja ei näe erilist mõtet.
Eestikinnisvara
Põhiline on, et sooja eralduvus oleks õiges kohas, ehk siis radikas, mitte kuskil ruumi laes/seinas, kus selleks loogiline vajadus puudub. Endalgi on nii, et ruumis,kus kütan siis ei ole näinud vajadust katta/isoleerida. Pole vahet kas pump lööb x korda või 10X, vee mahajahtumine toimub igal juhul,seejuures on oluline, et vee temperatuur langeks võimalikult vähe. See ei tee tuba soojemaks,kui lased torusse 40 kraadi ja tagasi tuleb mingi 20 kraadi. Tegelikult talvel,kui maja pikalt külm on-siis küll alguses jah. Aga mina räägin igapäevasest kütmisest ja toimetamisest . Selliseljuhul on oluline energia kokkuhoid. Pole mõtet peale maksta.
