6x10 kõrvalhoone.
kommimees
6x10 kõrvalhoone.
Lugemata postitus Postitas kommimees »
Plaanis ehitada selliste mõõtudega ilma soojustuseta kuur - kõrvalhoone. Oma peaga mõeldes teeksin nii: maasse torud betooni täis, sisse prussiking, siis püstposid 10x10, ülemine vöö 10x10. Peale 6 meetrised laetalad 5x15 sammuga 90 cm ja sarikad 5x15 (või 5x20) sammuga 90 cm. Siis laetalad ja sarikad omavahel siduda ca meetri kauguselt seinast. Katusekate profiilplekk. Palgid millest vajalikku materjali lasta saagida on olemas. Välisvoodriks püstine laud. Kas materjali mõõdud on liiga optimistlikud või hoopis ülepaisutatud. Või teha alus maa peale fibo plokkidele ja alumise vööga?
No. uno
Re: 6x10 kõrvalhoone.
Lugemata postitus Postitas No. uno »
http://puumarket.ee/static/files/153.Ka ... nis[1].pdf
No vot selliselt võiks üks puitkarkass ehitis valmida. 900mm sarikasammuks on vist tiba palju. Mis sa sellega ikka nii väga võidad, kui kaks kolm prussi ostmata jääb? Tee parem 700mm sammuga.
No. uno
kommimees
Tänan info eest, sellel lehel on huvitavat lugemist palju.
