Naelapüstolit hinnaklassis 6000.-
wake
Lugemata postitus Postitas wake »
wake
Ja üleüldse, mis sa arvad, et ma pole seda rendi asja uurinud? Kui püstolit läheks vaja ainult paar päeva kogu ehituse jooksul, siis loomulikult võtaks rendist...või kasutaks üldse haamrit - tuleks veel odavam.
Aga ikkagi on küsimus, kas keegi teab kohta, kust uurida? Mingit firmat?
Lugemata postitus Postitas reggie »
Espakis on kliendi kaardiga ca. 8000.-+ 4500 naela, üldiselt tasub lihtsalt kauplusi kammida, ehk on kuskil allahindlus. (Hiltil on kindlasti olemas, ainult hind on tappev).
Haamer tulekski odavam.
wake
Ma rumal just lootsin, et ma ei pea eraldi seepärast Tartusse sõitma poode kammima, et vaadata, kes mida pakub ja mis hindadega. Kuid ilmselt on naelapüstol selline asi, mida enamus ei vaata poes. Ja kes ostab, see ostab firmale ja siis juba kallima. Würth pakub ka sarnaste omadustega naelapüstolit...hind 8500. Aga siin jälle naelad ja püstol ise ka tellimisel (Põlvas). Ilmselt langeb valik kättesaadava tootja/mudeli kasuks, millele on ka naelu pidevalt saada.
Teine külaline
Lugemata postitus Postitas Teine külaline »
Kui rahaga natukegi lahedam on soovitaks hoopis gaasinaelapüstolit Paslode. Müüb Mecro ca 12 000.-, ei mingit kompressorit ega voolikut. Olen töötanud, kui müügil nägin ajas ikka hamba verele.
Nüüd teisest otsast, odavamast. Eelmisel aastal ostsin (nüüd tuleb ropp sõna) Handymanist tõenäoselt Hiina päritolu naelapüstoli 50-90 naeltele veidi alla 2000.- firmaks HMV. Tuli korra juppideks võtta ja kõpitseda aga peale selle töötab tiptop ja naelad on odavad. Meeldis niivõrd, et samast allikast sai soetatud voodrilaua naelapüss 20-65 naeltele (1000.-) ja viimistluspüstol peenikestele 16-50 naeltele (500.-). Viimased samuti hiinakad kannavad nime Powercraft. Seni on nad töötanud ja oma hinna mitmekordselt tasa teinud. Aga selliste asjade soetamine on õnneasi.
Nüüd veel üks märkus antud teemal. Eelmine aasta sattusin pooleliolevale eramaja ehitusele, kus maja omanik oli soomest odavalt kasutatud Paslode gaasipüstoli toonud ja seda töömeestele lahkelt jagas ja need seda ülimugavat asja igas võimalikus ja võimatus kohas kasutasid. Sarikad ja pennid ja karkassipostid (50sed) olid kõik vaid 90ste naeltega kokku lastud. Kuna otsaseina karkass oli natuke, nii 10cm täisnurgast väljas, hakkasin ma seda lahti võtma ja esimese sõrgkangi liigutuse peale tuli kogu otsasein. Nii, et igal asjal oma koht.
Harry
Lugemata postitus Postitas Harry »
Mõned emotsioonid enda kogemuse põhjal,karkass...st 70-90mm naelad.
DeWalt: korralik kompressor on vajalik,VÄGA vähe tõrkeid,pikk pide.kasutades ühe kompressori taga mitme tootja püsse,siis Dewalt on esimene,mis "kuivale" jääb.võrreldes DuoFastiga kaalult kerge.Võrreldes DuoFasti ja Sencoga aeglane.
Paslode: mugav.tõesti."roovitampimiseks" mitte kõige kiirem ja odavam,fermide all (palju ronimist ja materjali ees) muretu tööriist.Mugav transportida.Objektil hoia akud ja gaas varuks ning kõik laabub.
DuoFast:pole kunagi kasutanud uuena.aga uskumatult töökindel,raske (suhteline mõiste...28 inch vaughan all the way
Senco:väga kiire ja lööb lõpuni "misiganesmeesonteisepüssiga".Paral. sama kompressorit kasutav DeWalt`i mees toksib naelapäid.Aga pot. tellija kõrvalmajas märkab kollase-mustaga püssi igal juhul enne.
Hitachi:rohkem kogemust pole,kui lühike pide (aku).
Viimistluspüss:
DeWalt:töökindel ja jätab ilusa jälje (tellija jaoks kõige olulisem imo),5000 naela kohta ühe korra ehk pead kõvera naela välja võtma, seatav naelapea kõrgus.
Senco:töökindel,jälg piiiiisut rohkem märgatav.
wake
Lugemata postitus Postitas stc 101 »
Sai soetatud aasta tagasi endale paslode naelapüss. Naelade küsimise peale suunasid kõik mind Essve-sse.
põlvast
Lugemata postitus Postitas põlvast »
wake
Harry
.pdf formaadis Manualid, ka FP601 mudelile.
2 korda päevas 5-10 tilka sõltuvalt sellest,kui raju päev on.
kruvi
Re: Naelapüstolit hinnaklassis 6000.-
Lugemata postitus Postitas kruvi »
Eestikinnisvara
- On tänatud: 9 korda
Hinnaskaalat ei ole nii väga võrrelnud, kuid see eest on teenindus väga pro! Sealt saab soetatud ka naelad.
Ise kasutame nö. ballooniga naelapüsse-see annab natuke vabamalt ehitusel ringi liikuda. Kuid sealt saab kõik vajaliku-ka kompressori.
Pood Tartus asub samuti väga heas kohas- ei mingit siblimist pikkades järjekordades jne.
insippo
- On tänanud: 6 korda
- On tänatud: 5 korda
meister
Lugemata postitus Postitas meister »
meister
