Väike surve kastmissüsteemi.
Teemaalgataja
Lugemata postitus Postitas Teemaalgataja »
Tere! alustaksin ehk sellest, et minu teadmised veesüsteemide alal on suhteliselt nõrgad, seega pöördun Teie poole! :)
Probleem on siis järgmine, vajadus on kasvuhoones taimi kasta ning sai selleks välja valitud [link]automaatkastmissüsteem. kuid nagu mõistagi, tahab antud süsteem ka väikest veesurvet saada, et vesi ilusti ka veeanumast kõige kaugemal asuvasse kastjasse jõuaks. Üheks varjandiks oleks veemahuti maapinnast kõrgemale tõstmine, kuid kas mul on õigus, et näiteks 1 bari jaoks peab veemahuti ~10m kõrgusel olema? Seega on see välistatud. Siinkohal oleks vaja kasutusele võtta "veeautomaat", mis siis surve tekitaks.
[link]SIIN on vajaminev süsteem täiesti olemas, kuid pump on 12V pealt töötav ning sinna oleks vaja ka inverterit, kuna soovin asja võimalikult lihtsa ja kompaktsena hoida, kas oleks analoogseid pumpasid ka 230V saadaval ja hea kui Eestis. [link]Komplektis müüdaval pumbal on juurde kirjutatud "Run dry", mis on hästi oluline kuna veemahutist võib vesi otsa saada. Kas antud pumbal on mõeldud seda, et vee otsasaamisel lülitab pump ennast ise välja või töötab siiski "kuivalt" edasi?
Soovin siis analoogset pumpa, mis säilitaks süsteemis õrna surve 0.5-1 bari(võib ka rohkem olla, sellisel juhul saab kasutada surveregulaatorit) ning mis lülitaks ennast ise välja kui vesi mahutist otsa saab. Jah varjandiks on muidugi hüdroforiga veeautomaadid, kuid see oleks mõttetu overkill. Vaja on kordades nõrgemat ning vaiksemalt töötavat pumpa. Ootan teie soovitusi ja ideid :)
Tänan
officer
On tänanud: 19 korda
On tänatud: 5 korda
Re: Väike surve kastmissüsteemi.
...kus kohast see kasutatav vesi tuleb?
Tilkkastmisüsteemi toidetakse tüüpiliselt kõrgemalseisvast mahutist, kus ka vesi soojeneb ja mida saab täita kas käsitsi või mingi ujuklülitiga juhitava pumba või solenoidventiiliga.Julgen arvata, et mingist 2m kõrgusest (0,2bar) täiesyi piisab.
Teemaalgataja
Jah, vesi tuleb mahutist, kuhu pumpan kaevust ning kus vesi soojeneb. Kuna mahuti on kasvuhoones sees, kus kahjuks üle 1m seda tõsta ei saa ning ala mida tilkkastmis-süsteem katma peab, on suhteliselt laiaulatuslik, mistõttu kardangi et vesi jaguneb ebaühtlaselt.
no.uno
Lugemata postitus Postitas no.uno »
PEab seda siis kindlasti pumba ja taimeriga tegema?
Sellise paagi olemasolul oleks ju lihtsaim variant võtta tõsta see 1m kõrgusele, liita tavalise kastmisvoolikuga mille ots on kinnine, Puurid või torkad voolikusse a5-10cm kauguselt a 1-3mm avad või isegi väiksemad, olenevalt paagi tühjenemise kiiruse soovist ning lased veel vabavoolulisena aukudest pinnasesse nõrguda. EI pea taimede kastmiseks mingit imevidinaid tilgutite näol ostma ja meeletult raha sellele kulutama. Katsetada saad lihtsalt, pannes vooliku avadega kuhugi suvalt välja ja vaadada paagi tühjaks saamise kiirust ajaliselt. Avade suuruse saab kindlasti ka mingi valemi järgi välja arvestada mida mina ei tea aga arvan ,et esialgu1- 1,5 mm avad teha ja proovida peaks päris hea tulemuse andma.
Pinnasesse peaks siis panema ühe niiskusanduri, mis sulle näiteks mobiili teate saadab ,kui pinnase niiskus on madalam, kui sinu soovitud ja see tähendab siis ilmselt paagist vee otsa saamist või torude ummistust .
