Vesipõrandaküte ja sobilik põrandakattematerjal?
põrandad, põrandatööd
KertK
Lugemata postitus Postitas KertK »
Plaanis palkmaja ehitus ja tekkis küsimus seoses 1. korruse põrandaga. Nimelt plaanis 1. korrusel põrandküte, põrandakattex olex esimesex valikux laud või korralik laudparkett (ei tea kas see ta õige nimi), aga samas tean, et puidu soojusjuhtivus kivi omast oluliselt kehvem. Ühe sõnaga kas on kellelgi kogemusi või oskab kommenteerida puitpõranda ja keraamilise plaadi erinevat mõju põrandaküttele? kas küttekulud erinevad suuresti ja kas on tasuv laudpõrand põrandaküttele peale panna. Kütteks on plaanis tahke kütusega keskküte.
vahur56
Lugemata postitus Postitas vahur56 »
Jah, parketi puhul on soojusjuhtivus tõesti kehvem kui kivil. Siiski ei ole see takistuseks, sellega tuleb lihtsalt arvestada juba projekteerimisel ja põrandakütte torustiku paigaldusel. Kui on teada erinevate tubade põranda kattematerjalid ei tekki probleeme ka nn "ära kütmisel" ning küttekulude vahe on samuti üsna väike. Laudpõrand sobib põrandaküttele suurepäraselt.
Harry
Lugemata postitus Postitas Harry »
TM`a Kodu&Ehitus august-sept ehituslisa,seal selline artikkel:
"Põrandaküte-miks,kas,kuidas ja milline?",koostöös Uponori know-how`ga.
ntx mõned alateemad:
*põrandaküte+laudpõrand
*kraadid otsustavad kõik
*kuidas on lõpuks odavam?
*põrandaküte remondi käigus
*milline kütteallikas?
*mis saab vaipadest?
*õlitamine sobib paremini
*veetorud vs elektrijuhtmed,+ ja -
Vastused paljudele selle foorumi teemadele.
Ints
Lugemata postitus Postitas Ints »
Sellele lausele ma vaidleksin vastu.Mina ütleksin nii,et laudpõranda alla on võimalik põrandakütet panna,aga see ei ole suurepärane variant.
onu41
On tänanud: 43 korda
On tänatud: 6 korda
Aga mis oleks siis suurepärane või vähemalt kõige parem?
Ints
Vastus on lihtne: plaaditud põrand.Iseasi on muidugi see,et igasse ruumi (elutuba,magamistuba) plaaditud põrand ei sobi.
tiit001
Lugemata postitus Postitas tiit001 »
nüüd ju popp asi jätta tavaline betoon, muidugi mingi möglaga ta üle tõmmatakse..
Silwer
Lugemata postitus Postitas Silwer »
tiit001 kirjutas:nüüd ju popp asi jätta tavaline betoon, muidugi mingi möglaga ta üle tõmmatakse..
Popp on küll aga seda kütad terve aasta läbi muidu on jala all vastikult külm.
KertK
Harry kirjutas:TM`a Kodu&Ehitus august-sept ehituslisa,seal selline artikkel:
Tänan info eest. Lugesin artikli läbi ja sain mitmeid enda jaox olulisi vastuseid. Näitex soovitus, et põrandalaud võix olla mitte paksem kui 22 mm ja et viimistlusel eelistada laki asemel õli. Igatahes sain oma küsimusele vastuse ja otsus on tehtud. suur tänu kõigile vastajatele.
