Liimitud parketi taaskasutus
põrandad, põrandatööd
3-lipiline õlitatud tammeparkett on soov üles võtta ja asendada vastupidavuse ja hooldusvabaduse eesmärgil laminaadiga.
Paigaldamisel (2008a) on soontesse lisatud liimi.
Kas selline laudparkett oleks veel pärast ülesvõtmist taaskasutatav või on prügimäematerjal?
				fgh
Re: Liimitud parketi taaskasutus
Pane see laminaat sellele peale, siis kui mõistus koju tuleb on lihtne jälle laminaat teelt eest ära võtta.
Saan sarkasmist aru, aga laminaadiga asendamisel on omad (mõistlikud) eesmärgid:
1) ruum on kokku ca 35m2. Umbes 20-30% ulatuses on olemasolev laudparkett nii kannatada saanud, et seda osa taastada pole võimalik (paaris kohas veekahjustuse tagajärel üles pundunud/õõtsub, paiguti ca 1m2 tumedad sissekulunud lohud). Taastamiskõlbulikku (lihv+lakk/õli) parketti on seal u 25-30m2 ulatuses, juhul kui selle saaks niimoodi kätte, et liimitud sooned kannatada ei saa.
2) edaspidine ekspluatatsioon saab paraku olema karm ja hooldusvaba (ei sõltu minust). Seetõttu isegi kui see põrand ära taastada, siis võib ta mõne aja pärast olla jälle samas seisus. Seega asendakski klass 32 korralikuma laminaadiga, mis on vastupidavam ja samas ka kokkuvõttes soodsam kui olemasoleva parketi taastamine.
Küsimus lihtsalt selles, et kas vean selle otse prügimäele või võiks kellelgi sellest veel kasu olla? Nagu mainisin, siis mingi 25-30m2 on sellises seisus, mida saaks lihvida ja uuesti õlitada/lakkida.
Eelistaks laminaati mitte otse olemasolevale parketile laduda, sest siis tõuseks põrand ja seega tekiks ebatasased jõnksud teistesse ruumidesse üleminekul, uksed ei avaneks korralikult (lahenduseks madalamaks saagimine) jms mured.
				puutöö mees
 - Regulaarpostitaja
Lugemata postitus Postitas puutöö mees »
Ma võtaks ligi küll sellise maerjali.
Väiksemate tööde jaoks ju materjali küll, kui tööriistad olemas saab seda materjali endale sobivamaks muuta .
Võid mulle kirjutada ja mõne pildi saata sellest, tisler014@gmail.com
Lisan pildid põrandast. Kui kellelgi huvi selle materjali järgi, võib huvi üles näidata küll siin teemas.
Objekt asub Tallinnas. Eeldan, et huviline võtab ise kogu parketi üles ja viib ära.
Põrandaliistud eemaldan enne ise. Tegevus peaks toimuma nädalavahetusel.
Plangu mõõdud ca 220x19cm, paksus 14mm
Täpsustan ka koguse, pigem 30m2, mitte 35m2 nagu alguses mainitud.
pildi järgi kannatab lihviga üle käiaja uuesti viimistleda. ratastega toolide alla tuleb ka laminaadi puhul lisa aluskate panna.
No okei isegi kui kannatab lihviga üle käia, siis mida teha vedelikukahjustusest ülespundunud õõtsuvate kohtadega? Parkett otse betoonile paigaldatud, all on 3mm tavaline valge aluskate, isegi kilet pole kasutatud.
Ja mida teha selle kohaga, kus lipp täitsa lahti laua keskel, nurk ülespoole irvitamas?
puuri mõni auk sisse ja süsti uuesti vedelamat põrandaliimi vahele, raskused peale. Augud lased pärast kiilto masa täis ja lihvitakse üle. Kui lipp on täitsa lahti saab selle tagasi liimida või tasaks lihvida, võib ka pärast eraldi spooniribaga katta. Üldjuhul on sellist tammeparketti ka täna poest võimalik osta ja kahjustatud kohad lihtsalt uute lippidega asendada, lihvida ja üle viimistleda. Piltidelt me muidugi kõike ei näe ja ei saa hinnata õõtsumist ja kahjustuste ulatust jne.Külaline kirjutas:No okei isegi kui kannatab lihviga üle käia, siis mida teha vedelikukahjustusest ülespundunud õõtsuvate kohtadega? Parkett otse betoonile paigaldatud, all on 3mm tavaline valge aluskate, isegi kilet pole kasutatud.
Otse betoonile liimitaksegi ja ei panda midagi vahele. Õigesti valitud ja doseeritud põrandaliim asendab hüdroisolatsiooni. Lihvimise, õlitamise/lakkimisega saab iga vähegi hakkajam mees/naine ise hakkama, liimi süstimine ja spoonimine võivad vajada natuke rohkem oskusi ja eritööriistu.
Telli hinnapakkumiseks mingi spetsialist kohale põrandahooldufirmast kes oskab igale küsimusele adekvaatse vastuse anda. Siis saad otsustada kas laminaat tuleb odavam, kui hooldus. Laminaati sedasi hooldada ei saa ja läheb samamoodi ajaga käest ära, siis on valikuks jälle asendamine.
On kindel , et iga spetsialist ja poemüüja tahab sulle kohe uue põranda töö ja materjalid müüa , pole mõtet spetsialistile rääkida, et tahad laminaati vms saad kallutatud pakkumise. Esimeses etapis tuleb ikkagi küsida ainult hooldust , siis saad adekvaatsed vastused.Kui sul on selge taastamise ja uue hinnavahe, siis võidki otsustada kas teed ise, tellid taastuse või uue põranda.
				fgh
Siiski tegu pole laudparketiga nagu alguses jäi mulje. Kui veel kulumised saab välja lihvida heal juhul ja irvitavad lipid kinnitada, siis selle niiskuskahjustusega pole midagi teha. Liimi süstimine aitaks liimitud  õige parketi puhul. Selle asjaga pole, aga midagi teha. Kui poest sarnase leiaksite, siis saaks lappida esiku osa. Praegu küll enamikud click ühendustega, aga saab kokku liimida vms. Arvestades, et 1/3 peab välja vahetama, siis võib vist juba ka kõik välja vahetada.  Parketi lihv ja lakkimine kusagil 10-13 euri ruut. Selle raha eest saad vastava parketi juba kätte kui õnneks läheb.
Arvestama peate, et asendades 14 mm katte 6mm laminaadi vastu, siis põrandaliist liigub alla poole. Seintele jäävad inetud jooned ja võimalik, et ka viimistlemata seinad. Laminaadi korral tuleks kasutada, siis isoplaati vms alla. See tähendab, et hind läheb sisuliselt samasse klassi mis uus 14 mm klikk parkett.
Üles võetud kattega pole midagi teha kui kogu soon on liimitud. Kui punkte kasutatud, siis võib kõne alla soone puhastamine. Seegi heal juhul kui spoon terveks jääb. Enamasti kipuvad liimitud parketid eemaldades killud kaasa võtma.
Tänud põhjalike vastuste eest.
Täpsustuseks siiski, et tegu pole mitte maha liimitud parketiga, vaid ujuva parketiga, mille soontesse on paigaldusel liimi lisatud. Seega liimi süstimine ilmselt ei toimiks, sest parkett pole maha liimitud.
Olen aru saanud, et igal parketitootjal omamoodi soon. Seega päris iga poes müüdav parkett ei sobiks olemasolevaga kokku ja pigem usun, et on üsna keeruline leida olemasolevaga haakuvat parketti.
Lihvi ja lakkimise kulust olen teadlik (ca 14eur/m2) ja seetõttu olen ka kaldumas uue laminaadi paigalduse poole.
Uus 14mm click parkett on hinnaklassis ca 20 EUR/m2, seega ca 2x kallim kui laminaat. Ja tekiks sama probleem mis praegu: naturaalne puit on lihtsalt pehmem ja hooletu kasutuse käigus kulub kergemini kui laminaat.
Terminoloogia üle võib vaielda, aga ma jääks siiski seisukohale, et tegu on täiesti tavalise laudparketiga. Kõik poes müüdavad sarnased ujuvalt paigaldatavad parketid on samuti nimetusega "laudparkett".fgh kirjutas:Siiski tegu pole laudparketiga nagu alguses jäi mulje. Kui veel kulumised saab välja lihvida heal juhul ja irvitavad lipid kinnitada, siis selle niiskuskahjustusega pole midagi teha. Liimi süstimine aitaks liimitud õige parketi puhul. Selle asjaga pole, aga midagi teha. Kui poest sarnase leiaksite, siis saaks lappida esiku osa. Praegu küll enamikud click ühendustega, aga saab kokku liimida vms. Arvestades, et 1/3 peab välja vahetama, siis võib vist juba ka kõik välja vahetada. Parketi lihv ja lakkimine kusagil 10-13 euri ruut. Selle raha eest saad vastava parketi juba kätte kui õnneks läheb.
6mm laminaati ei kaalukski, pigem kvaliteetsem klass 32 laminaat paksusega 8mm-10mm. Sellise saaks hinnaga ca 8-9 EUR/m2. 5mm paksuse rohelise alusplaadi saaks hinnaga ca 1.10 EUR/m2. Sellega saavutan sarnase põranda paksuse nagu praegu ning liistudega jms probleeme ei teki. Seinad on plaanis niikuinii üle värvida.fgh kirjutas:Arvestama peate, et asendades 14 mm katte 6mm laminaadi vastu, siis põrandaliist liigub alla poole. Seintele jäävad inetud jooned ja võimalik, et ka viimistlemata seinad. Laminaadi korral tuleks kasutada, siis isoplaati vms alla. See tähendab, et hind läheb sisuliselt samasse klassi mis uus 14 mm klikk parkett.
Selle info tarbeks esialgselt teema tegingi. Et küsida, kas kellelgi oleks midagi peale hakata liimitud soonega parketiga. Üks härrasmees siin siiski avaldas huvi, et ehk saab kuidagi ära kasutada.fgh kirjutas:Üles võetud kattega pole midagi teha kui kogu soon on liimitud. Kui punkte kasutatud, siis võib kõne alla soone puhastamine. Seegi heal juhul kui spoon terveks jääb. Enamasti kipuvad liimitud parketid eemaldades killud kaasa võtma.
