Veemahuti kraani üleminek
- On tänanud: 2 korda
- On tänatud: 16 korda
Lugemata postitus Postitas Edgar57 »
Olemas selline neljakandiline plastikust 1000L mahuti.
Pilt netist:
Kavatsen aia kastmisvee jaoks kasutada.
Seal selline jäme kraaniga väljavõte. Kas on kuskil ka müügis ülemineku otsi sellele, et kastmissüsteemi sinna aretada?
Mõõtusid praegu pole võtta - aga selline pütt paljudel kodus.
Ehk keegi teab?
Re: Veemahuti kraani üleminek
Lugemata postitus Postitas ernst »
- On tänanud: 6 korda
- On tänatud: 4 korda
Lugemata postitus Postitas GuidZ »
- sashaobrok
- On tänanud: 36 korda
- On tänatud: 43 korda
just automaatikat isevoolu teel http://www.rodoaed.ee/?s=124 tahan panna.sashaobrok kirjutas:Suguline pani sellise ca 2 meetri kõrgusele kuuri alla. Maapinna ja püti põhja vahe pea 2 meetrit. Leiutasime sinna kraanid ja tavalise rohelise pehme tänapäevase kastmisvooliku. 10 meetrisest voolikust ei tulnud praktiliselt mitte midagi läbi. Iga kergemgi paine kaotas selle olematu surve seal ära. Ehk et moraal: Kui tahad kasta, siis on vaja kasutada mingit tugevat voolikut või kuidagi tekitada surve. Või siis lased kraanist vett ja kastad kastekannuga. A võibolla oli sul üldse mingi automaatika plaanis...
- On tänatud: 288 korda
Kui viitsid pesumasinalt klapid maha kruvida võid ka survepaagiga süsteemi teha.
Kui tahad just tilkuvat kastmist siis tavaline aiavoolik ja naaskliga auk sisse. Tundub väheks jäävat, veel üks auk sisse.
Lugemata postitus Postitas Kalao »
Äkki keegi oskab öelda kust poest sellist kahetollist keeret saab(võiks lisada lingi). Ühe kahetollise leidsin bauhofist ,aga keere ei ühildu.GuidZ kirjutas:Pole seal jaburat miskit, kahetolline keere lihtsalt. Ülemineku kolmveerandtollile saab igast torupoest ja kolmveerandi otsa siis aiavooliku liitmik
- On tänanud: 19 korda
- On tänatud: 5 korda
Sellel mahutil peaks ka peale ventiili olema plastist pime sobiva keermega, sinna sokutagi keermestatud toru ja mutritega sobiv ventiil.
Kui ise ei saa hakkama, siis mine hommikul peale kella 10 Säästumarketi juurde, seal neid "spetsialist" valida....
Mul on küsimus endiselt üleval, et kust kohast oleks mul võimalik saada mahuti kraanile liidest, et see sobitada(eriliideseid kasutades?) aiavoolikuga. Kui keegi teab, kust sellist on võimalik saada, siis andku palun teada. Lisan siia ka pildi antud kraanist juhul kui need standartsed ei peaks olema.
http://postimg.org/image/huns4vmdn/
Tänud
2" - 1/2" üleminek oli FEB-is müügil. Kui aga sul pole see 2" vaid miski muu erikeere selle mõõduga torul ei oska aidata.
Nime järgi ADAPTERI G2"/200L MUOVITYNNYRI
Peaks küll käima vaadi otsa, aga äkki on keermed samad. "Standardots" on 2". Tellitav, hinnaks 10€, Tallinnas.
- Regulaarpostitaja
- On tänatud: 1 kord
Lugemata postitus Postitas jaakl »
Antud asja kohta oli õnne leida sellised 10€ kandis variandid : https://osta-ee.postimees.ee/1000-l-vee ... 26050.html . Ja teine: http://ibc.ee/et/konteineri-kraani-uleminek ning kolmas http://pood.kasvumaja.ee/kastmiss%C3%BC ... inek-otsik
Esimesele tellimus ära tehtud, näis kas toimib kombinatsioonis http://www.rohenapp.ee/et/28-kastmine-i ... voolik?p=2 toruga, või jääb tõesti survest väheks.
- On tänanud: 16 korda
- On tänatud: 9 korda
Lugemata postitus Postitas clondike »
- On tänanud: 311 korda
- On tänatud: 383 korda
Nonii, nüüd saabus hetk, mil raamatupidaja hakkas väheke torisema ja palus midagi ette võtta. Eelmine aasta jaheda suve tõttu ei pidanud nii tihti kastma, aga selle aasta ilmadega vähemalt 2x tihedamini kui mullu. Eks rohelist ole ka kasvuhoones rohkem kui eelmine aasta. Mõtlesin, mis ma mõtlesin, aga tuli meelde, et garaažis vedeleb pesumasina(läks utiili) töökorras äravoolupump. Sai teist veidi aega vaadeldud, natuke ratsionaliseeritud, voolikute vahele topitud ja ennäe imet, raamatupidaja ei torisegi enam ja veel kiidab takka, et kastmine toimub poole kiiremini. Selline paras sorin tuleb voolikust, mulda laiali ei pritsi, aga kiiremini kui isevooluga.
