Päikesepaneeliga põrand soojaks
Lugemata postitus Postitas M&M »
Pesuruumis(u. 12m2) on vesipõrandaküte, mis eraldi kollektorist reguleeritav nagu kogu majagi. Süsteemi kütab õhk-vesi soojuspump. Kevad-suvi-sügis aga on pumpa üsna mõttetu töös hoida nii väikese pinna jaoks.
Siit koorub mõte - miks mitte tekitada mõned päikesepaneelid, mis toodavad elektrit, ühendada need väikeses ringis(pesuruum - tsikr. pump - ~40l paisupaak) elektrilise küttekehaga ning see annaks parajalt energiat, et põrand soojas hoida ja hea pesemas käia.
Põhjus, miks mõtlen just seda teed, on süsteemi reguleerimise lihtsus(kui põrand soe, siis klõps süsteem välja ja vastupidi) ningpole muret mida teha üleliigne kuumaga vaakumtorude puhul.
Kas ja miks on mu mõtted valel teel?
Re: Päikesepaneeliga põrand soojaks
Lugemata postitus Postitas sei »
M&M kirjutas: Siit koorub mõte - miks mitte tekitada mõned päikesepaneelid, mis toodavad elektrit
Ma arvan, et nii väikese pinna pärast pole mõtet eriti "rabeleda", eriti arvestades veel et kevadel-suvel-sügisel on kütmiseks kuluv võimsus suhteliselt väike seal, päikesepaneelide süsteem ei ole odav, puhtalt võrguelektriga küttes maksaksid võibolla 10 eur kuus need 5 kuud aastas, mil soojuspumpa ei kasuta. Eks arvesta päikesepaneelidega seoses tekkivad kuluvad eurod kokku ja jaga 50-ga, saab tasuvusaja aastates.
Lugemata postitus Postitas hmm »
Lugemata postitus Postitas xjan »
- On tänatud: 316 korda
Kui aga soov otse päikesekütet teha siis miks mitte. Päikese soojavee paneelid kuhugi katusele ja sealt torud kütteringi ning tsirkulatsioonipump juhtima temperatuuri järgi (kõige kasulikum on dif. temperatuuri relee).
Kui selline madalapingeline küttekeha olemas on...
Mul jääb alati küsimuseks soojevee paneeli puhul, et kuhu üleliigne soojus panna kui seda vaja ei ole? Lõpuks ajab süsteemi keema paneelis sees?Kalvis kirjutas:Mõistlik on küsijal kütteringi lisada boiler. Sel juhul kütad rohkem sooja vett ülesse. Soojuspump ise panna tööle taimeriga (maitse asi kas sättida tööaeg ka öisele ajale?). Sel juhul töötab soojuspump tunnikese järjest aga saad oma põrandasse ööpäeva jagu sooja.
- On tänanud: 1 korda
- On tänatud: 8 korda
Lugemata postitus Postitas Unkas »
Boiler oleks siis mõistlik kahe- või isegi juba kolmesüsteemne paigaldada?
Ja kui tõesti ajada veel jonni ja ikkagi elektripaneel paigaldada, siis kuidas nende hinnad kujunevad?
Ühte võid kohe endale tunnistada, et odav ei ole, majanduslikult ära ei tasu, huvi võib tekitada , meelt lahutada ja mugavust tekitada jne.M&M kirjutas:Hmm... kas ja kui suur võiks olla umbes tavalisema lihtsa komplekti hind(paneel, juhtimisvidinad jne)?
Hinda ei ole mõtet siit (ega ilmselt ka teistest foorumitest) eriti küsida, sest iga komplekt tuleb niiehknaa ettevõttest pakkumise alusel ja hinnakirja järgi ei ole mõtet selliseid asju arvestada. Kui sulle öeldakse , siin, et 6000 maksab, siis poel selle teadmisega kaupmehe käest pakkumist küsides midagi teha.
keegi vihjas siin elektriteemas, et soodsad hinnad on Luksemburgi Alma Solarshopis:M&M kirjutas:Hmm... kas ja kui suur võiks olla umbes tavalisema lihtsa komplekti hind(paneel, juhtimisvidinad jne)?
ABB 250 W mikroinverter 145.- €
http://www.alma-solarshop.com/abb-micro ... 025-i.html
Miski 250 W paneel 160.- €
http://www.alma-solarshop.com/235-solar ... #/show-all
Need kaks vidinat kokku ja võrku soojuspumba faasi ühendades toodad ideaaljuhul 250 kWh elektrienergiat aasta jooksul.
Aga seoses sellega tuleb ilmselt läbi teha paberimajandus Elektrileviga mikrotootjaks hakkamise asjus?
Alma Solari poolt pakutavatest mikroinverteritest on Elektrilevi aktsepteeritud nimekirjas ainult
INVOLAR MAC 250
http://www.alma-solarshop.com/involar-m ... ac250.html
aga see veelgi odavam - 125.- €
- JyriPaike
- On tänanud: 5 korda
- On tänatud: 3 korda
Lugemata postitus Postitas JyriPaike »
PV paneel ja mikroinverter http://www.akromex.com/eshop/et/inverte ... a-v2-.html .
Lamepaneel 2m2 ca 365+km odav kontroller ja ringluspump, täitmine veega - kah mõeldav.
JP , info@akromex.com
Soojavee paneel toob ruutmeetri kohta aastaringselt rohkem energiat katuselt alla, arvan.
Samas -20 °C-ga soojaveepaneel ikkagi vist ei tooda midagi? PV paneel aga küll.
Samas on soojuspump olemas, ja PV paneeli poolt toodetud energia korrutuks COP-ga...
Kas eesmärk on õ-v pump suvekuudeks täiesti välja lülitada?
Kuidas see pumbale mõjub?
Mis majas sooja tarbevett teeb?
- On tänanud: 19 korda
- On tänatud: 5 korda
- rokikas
- On tänanud: 227 korda
- On tänatud: 231 korda
Mis sa arvutustes PV elektri hinnaks arvestad?Külaline kirjutas:... ja PV paneeli poolt toodetud energia korrutuks COP-ga...
Või lihtsalt "tasuta elekter korda COP 2,5 = ...
ehitusremont@gmail.com
Sedasi tuleb soodsam ja ei ole vaja mingeid invertereid jne. Vaja vaid optimaalse suurusega küttekeha süsteemi leida.
Veel: kuna esmane eesmärk on olnud üleüldse vaid pesuruumi ja koridori põrand soojaks saada, siis vajatav energia ei ole sugugi suur. Kokku koos väikese paisupaagiga ehk max 30l vett.
valguse tugevusest ja koormuse suurusest, seega parima tulemuse saavutamseks võiks olla MPPT
kontroller. Küttekeha väljalülitamseks võiks kasutada näiteks bimetallreleed:
http://www.akromex.com/eshop/et/lisatar ... 5-35c.html
24V 200W küttekeha võiks teha näiteks sellest:
http://www.ebay.co.uk/itm/24V-IN-CAR-WA ... 3f3226b0bb
Vaja on kasutada lisalülitust mis sobiks alalisvoolu lülituseks, nii saab.
Saab paneelid ka otse tavalise elektriboileri taha ühendada aga ka selleks on vaja alalisvoolu lülitamise võimega releed.
Vahelduvvoolu releede kontaktide ehitus on erinev.
Vool polegi suureks probleemiks aga pinge on.Kalvis kirjutas:Nii hull see kontaktori lugu ka pole. Releede ja kontaktorite müüjatel on kirjas maksimaalne alalisvool mida nad lahutavad. Alla selle töötavad kontaktorid vägagi hästi ja lahutavad edukalt alalisvoolu.
Soovitan uurida katalooge, 24V pole suur probleem aga 70 ja üle aga juba on.
Ja relee vahelduvvoolu mähis ei kannata alalisvoolu.
Kes elektrikeevituse pingeid mäletab teab, et keevituskaar süttib 50-70V aga kaare põlemiseks piisab 20-25V pingest.
Proovitud: 3 paneeli järjest (100V) boileri taga ja termostaat põles esimese lülituse ajal ära.
Aga ole hea ja pane palun viide kontaktorile millel on lubatud vool 20A ja PINGE kontaktidel alalisvoolul 230V (volti)? (5 paneeli jadas).officer kirjutas:...ja autoosade poest või Elfas'st osta DC kontaktor voolule 200A pole eriline probleem!
ABB moodulkontaktoril ESB 63 on antud pingel 220 V DC lülitatavaks vooluks 17A juhul kui on kolm poolust järjestikku ühendatud.ping kirjutas:Aga ole hea ja pane palun viide kontaktorile millel on lubatud vool 20A ja PINGE kontaktidel alalisvoolul 230V (volti)? (5 paneeli jadas).officer kirjutas:...ja autoosade poest või Elfas'st osta DC kontaktor voolule 200A pole eriline probleem!
http://www.flipedia.de/2676
lk 6/5
Toodetakse aga ka neljapooluselist mudelit ESB 63-40 kus saab 4 poolust järjestikku lülitada, seega peaks välja vedama küll.
