Heliisolatsioon paneelmaja vannitoas.
KPuusepp
Lugemata postitus Postitas KPuusepp »
Küsimus isolatsioonipaigalduse kohta. Sai siis vannitoa karp välja lammutatud paneelmajas. Köögi ja elutoa vahelise seina tehtud uks ning vannituba pikendatud siis selle vaheseinani. Karkass tehtud puidust nii betooni külge, kui eraldiseisvate seintena. Nüüd küsimus, et karkassi vahele tahaks mingit heli isoleerivat materjali panna. Villaga pidi aurujuhtivus võrreldes betooniga väga hea olema ning kondenseerub betoonile. Mida sellisel juhul kasutada seintes, kus peale karkassi on betoon?
Kas panna vill, aurutõkkepaber või kile ja siis kips peale ning hüdro?
Lisaks millist villa eelistada antud situatsioonis, et WC-s oleks turvaline toimetusi rahumeeli teha? :D
Re: Heliisolatsioon paneelmaja vannitoas.
alusta karkassi ehitamisest nii, et see toetaks heliisolatsiooni, puidust karkass seda eriti ei tee, siis suht suva mida sa sinna vahele topid , kips peale ja hüdroiso , sundvent. Kuidas seda teha leiad karkassitottjate kodulehtedelt.
kui sul sein pisiavalt tugev, et seinale sittudes sulle kaela ei kuku on juba piisavalt turvaline.
officer
On tänanud: 19 korda
On tänatud: 5 korda
Külaline kirjutas:....et seinale sittudes sulle kaela ei kuku on juba piisavalt turvaline.
See juba rohkem pahteldamine :roll:
